[DAB] Der Schnäppchen Alert-Thread
_Yoshi_
Re: [DAB] Der Schnäppchen Alert-Thread
Beitrag von _Yoshi_ »
Das muss ich noch mal testen.
Auf welchen Sender laufen die Slideshows?
Die jeweiligen Senderlogos werden nach einiger zeit geladen.
Ah FS verona 2 ist schon mal gut.
Ich hatte die befürchtung das da was anderes drin am Werkeln ist.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 20:48 Das muss ich noch mal testen.
Was für Muxe kannst du denn empfangen?
Administrator
Beitrag von Spacelab »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 20:48 Ah FS verona 2 ist schon mal gut.
Naja... Da wäre noch reichlich Luft nach oben gewesen. Aber dann hätte es das Radio nicht zu dem Preis gegeben.
_Yoshi_
pomnitz26 hat geschrieben: Sa 15. Feb 2020, 22:17
Aus NL 6B und 12C laufen mit 2 - 3 Striche in der Feldstärkenanzeige unten rechts.
Der 11C geht mit allen Geräten sehr schlecht. (gerade mal 1 Strich)
Unsere beiden Muxe 5C und der NDR Mux 12A gehen noch am besten.(alle 5 Striche )
Ich muss noch schauen wie man die bekannte Blockanzeige einschalten kann.
In der Manuellsuche wird die angezeigt.
Aber FS ist schon mal gut.
Es hätte noch was schlechteres verbaut sein können wie z.b. Gyrosignal.
Zu dem Preis war es ein gutes Angebot, vorallen wegen dem großen Display.
Sonst gab es die immer nur mit diesen 2 Zeiligen Displays zu dem Preis.
Hat eigentlich schon jemand das Radio geöffnet? (Bilder?)
Wäre interessant ob eine Koaxleitung oder Klingeldraht zur Antenne geht?
Denn da sehe ich noch etwas zum verbessern.(Antennenbuchse einbauen und Antennenleitung tauschen)
TEF6686 Radio
Administrator
Ein neues Gyrosignal (also für Farbdisplays) steht aber einem Verona 2 in nix nach. ;)
_Yoshi_
Ok
Dann haben die sich gewaltig gebessert.
ich hatte die noch mit mäßiger Empfangsempfindlichkeit und fehler in bestimmten Codecs in erinnerung wo das Radio einfach Stumm blieb oder gar abgestürzt ist.
TEF6686 Radio
Jassy
Beitrag von Jassy »
Auf der 12C laufen die PNG Slideshows mit größter Bandbreite, da sollte es nach maximal eine Minute was zu sehen geben. Auf 6B musst du mehr Geduld haben. Ich bin gespannt ob das jetzt geht :spos:
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
_Yoshi_
Jassy hat geschrieben: So 16. Feb 2020, 13:40
Das werde ich nachher mal testen.
Ich lasse mal NPO Radio 1 laufen.
Der 12C kommt hier neben 6B sehr stabil an.
Edit:
Bisher wird nur das Blaue NPO Radio 1 Karo angezeigt.
TEF6686 Radio
Administrator
_Yoshi_ hat geschrieben: So 16. Feb 2020, 12:27 Ok
Das hatten sie dann mit dem Verona 2 ausgetauscht. :D Die ersten Module wurden ja von Dual z.B. im DAB 18C verbaut und waren eine einzige Katastrophe. Dann kam eine verbesserte Version die wenigstens mal stabil läuft und mittlerweile soll es ja sogar die erste Version geben die auch PNG Folien anzeigt. Allerdings wird diese jetzt erst in den ersten Radios verbaut. Das ist das gleiche Problem das Gyrosignal damals hatte. Die hatten zwar eine fehlerbereinigte Version nachgeschoben aber die alte war erschreckend lange noch im Verkehr.
_Yoshi_
So wie es aussieht kann das Radio keine Slideshows darstellen.
Es wird nach wie vor das NPO Logo angezeigt.
TEF6686 Radio
Administrator
Das habe ich schon vermutet. Verona 2 Modul halt.
_Yoshi_
Aber wenigstens ist es Empfindlich genug.
Hat schon jemand das Radio an einer Externen Antenne getestet?
TEF6686 Radio
Jassy
Beitrag von Jassy »
_Yoshi_ hat geschrieben: So 16. Feb 2020, 16:24 So wie es aussieht kann das Radio keine Slideshows darstellen.
Also wenn das NPO Logo kommt dann ist das schon der Slideshow.... Die sind bei uns leider statisch. Wenn also auf 12C die Logos kommen dann kann das Radio auf jeden Fall auch PNG :hot:
QTH: Ootmarsum [NL]
DF8NZ (MAK)
Beitrag von DF8NZ (MAK) »
Ein Koaxkabel ist am Modul vorhanden und eine BNC-Buchse habe ich eingebaut. Die Teleskopantenne wird über ein 1mm Loch herausgeführt und an der Buchse angesteckt.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Der Norma verkauft ab Montag, 24.02.2020 ein kleines DAB+-Radio für 29,99 Euro. Allerdings halte ich es für nicht empfehlenswert, da die Bedienungsanleitung verrät, dass das Gerät nicht einmal über einen Kopfhöreranschluss verfügt.
