DAB in BW
Re: DAB in BW
Der SWR hatte das mit Weinheim vom Hardberg aus selbst kommuniziert:
https://www.radiowoche.de/dab-swr-neu-v ... n-franken/
Für die Südliche Weinstraße ist ja die Hohe Derst geplant, das dürfte dann auch bis Wörth reichen. Dann braucht man Ettlingen/Wattkopf nicht mehr.
Re: DAB in BW
Da wir regelmäßig in einem Wellness-Hotel in Bad Dürkheim sind (ca. 500 Meter vom Zentrum weg), kenne ich die Situation vor Ort. Der 9D kam vor der Aufschaltung am Hardberg schon gut mit 10 von 16 Balken, das freilich dann aus Heidelberg. Die Aufschaltung des Hardberg hat den Pegel nochmal verstärkt auf jetzt 15 bis 16 von 16 Balken. Vom oberen Zimmer des Hotels kann man Richtung Bergstraße schauen und sieht auch den Hardberg, während die Sicht zum Heidelberger Königsstuhl dort nicht möglich ist, dafür müsste man noch etwas aus der Stadt raus. Der RLP-Mux (Kanal 11A) kommt im Hotel übrigens nur mit maximal 6 von 16 Balken, oft setzt es indoor aus, obwohl der Weinbiet nur ca. 15 km weg ist. Da sind aber halt auch Berge im Weg.freiwild hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 08:35Kommt das Signal dort nicht aus Heidelberg? Zu DAB-alt-Zeiten wurden vom Königsstuhl beide Landesmuxe (BW und RP) ausgestrahlt.maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 09:32Wie schon öfter erwähnt, macht der Hardberg topographisch mehr Sinn für den Rheinland-Pfalz-Mux (Kanal 11A), um Lücken bei Bad Dürkheim und Grünstadt zu schließen. Von hier besteht Sichtkontakt, von Weinheim aus nicht. In Bad Dürkheim geht daher aktuell der "falsche" Kanal 9D mit Vollausschlag, während der 11A nur schwach ankommt, da Richtung Weinbiet und Donnersberg hier Berge im Weg sind. Mein Radio wählt bei SWR3 z.B. in Bad Dürkheim immer den 9D.
Re: DAB in BW
...das schrieb die Radiowoche. Aber egal.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 10:02 Der SWR hatte das mit Weinheim vom Hardberg aus selbst kommuniziert:
Mit der Hohen Derst (soll 2023 kommen) hast du natürlich völlig recht. Das hatte ich schon wieder verdrängt.
Re: DAB in BW
11B: Bei mir in Mühlheim wird Langenburg eingelesen. Allerdings deutlich schwächer als Heidelberg, obwohl die Antenne aktuell eher in Richtung Langenburg zeigt. Ist also eher "ergänzend". Bin gespannt, was Mudau bringen wird. Mit 9D ist es schade....SWR BW wird dann am Küchenradio nicht mehr die Empfangsschwelle überschreiten, da braucht es dann wieder die Aussenantenne. 11A RP über Hardberg wäre ja auch noch ne Option für die Vorderpfalz...würde mir hier natürlich keine Verbesserung bringen, da Kastel und Donnersberg schon voll versorgen.
@Manager: Doch, Hardberg sollte Weinheim und ein paar Käffer im südlichen Odenwald versorgen...halt mit sattem Overspill. Wer weiß, ob man letzteren mit eingebucht hat. Wenn jetzt aber die Versorgung des eigentlichen Gebietes nicht klappt, muss man zurückrudern. Oder es war einfach ne Interimslösung bis zum Ausbau des eigenen Standorts. Oder der HR verlangte zu viel Geld...oder bei Obi...müsste man mal "inoffiziell" nachfragen.
Re: DAB in BW
Langsam, 9D Weinheim kommt doch zusätzlich zu 9D Hardberg; nicht anstatt. Oder?
Re: DAB in BW
Interessant, wie sich aus einer einfachen Frage (von mir) hier wieder eine Vermutung und dann gleich ein Gerücht aufgebaut hat. Bisher gibt es vom SWR weder eine Bestätigung noch ein Dementi, ob man den Hardberg mit Aufschaltung von Mudau und Weinheim wieder verlässt. Zunächst einmal müssen beide letztere ja erfolgreich koordiniert sein.
Re: DAB in BW
...die es wiederum per Pressemitteilung vom SWR übernommen hat. Ich habe nur das Original nicht mehr gefundenManager hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 11:23...das schrieb die Radiowoche.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 10:02 Der SWR hatte das mit Weinheim vom Hardberg aus selbst kommuniziert:
Re: DAB in BW
Das Problem ist eher, die West-Ost-Täler im Pfälzer Wald zu versorgen. Das schafft auch Hohe Derst nur bedingt. Insbesondere die B10 Annweiler-Hinterweidenthal dürfte eine Herausforderung sein. (und die B48 bis Hofstätten, aber die ist für den überregionalen Verkehr nicht so wichtig wie der "heimliche A8-Lückenschluss" B10). HD und KA hätten da aber auch Probleme: Falscher Winkel.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 10:02 Der SWR hatte das mit Weinheim vom Hardberg aus selbst kommuniziert:
Und nein, der SWR hat nicht behauptet, Weinheim zu versorgen
Zwischen ist nicht inDamit verbessert sich die DAB+ Versorgung im südlichen Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach.
Re: DAB in BW
Auch zwischen Weinheim und Laudenbach hat es keine nachhaltige Verbesserung durch den Hardberg gegeben.
Fährt man auf der B3 von Weinheim durch Hemsbach nach Laudenbach gibts in Hemsbach weiterhin Aussetzer an den Abzweigungen Mühlweg und Beethovenstraße.
Indoor dürfte da wenig bis gar nichts gehen, also wie in der Weinheimer Altstadt.
Beim UKW-Empfang vom Sender Weinheim-Hirschkopf zischelt es in Hemsbach zwar auch mal kurz, aber da haben SWR1 und SWR3 auch nur 40 Watt.
Mit 2kW vom Hirschkopf sollte eine Deep-Indoor-Versorgung von Weinheim über Hemsbach und Laudenbach bis an die hessische Grenze gegeben sein.
Re: DAB in BW
Der SWR hat für das Rheintal in RLP auch noch den Sender Nierstein Oppenheim ...
Es sollte jeder wissen, dass der Hardberg oder Heidelberg für den angestrebten Deep Indoor Ausbau einfach zu weit weg sind. Für Mobil wäre das eine Alternative, aber für mehr sind die Standorte rausgeschmissenes Geld. Um die Standorte vernünftig für RLP zu nutzen bräuchte man ohnehin eine eigene Antenne mit Richtwirkung.
Re: DAB in BW
Naja... die Frage ist, wie man die Ostabhänge des Pfälzer Walds ich sag mal von Alzey bis Bad Dürkheim versorgen möchte - dort ist Nierstein-Oppenheim auch keine Option (ist ja eh nur eine Funzel, der Mast steht auf 85m NN und ist 138m hoch). Bad Dürkheim ist so ein Gebiet, wo trotz Nähe zum Sender Weinbiet die Versorgung eher dünn ist. Ludwigshafen ist auch nicht deep indoor versorgt. Hier brauch tman entweder einen innerstädtischen Standort, oder einen in Mannheim (4 km) - oder eben Heidelberg (22 km) und/oder Hardberg (27 km), mit dem positiven Nebeneffekt, dass von dort die gesamte Ostflanke des Pfälzer Waldes mit abgedeckt wird. 22 km reicht auch noch für Indoor, vor allem, wenn dann genau in der Gegenrichtung auch wieder nach 26 km ein Sender im gleichen SFN kommt. Momentan ist der Empfang vor allem auf Gebäude-Ostseiten schwierig.Marc!? hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 22:04 Der SWR hat für das Rheintal in RLP auch noch den Sender Nierstein Oppenheim ...
Wenn man sich auf empfangsprognose.de mal die Abdeckungen von 11B (nur HD), 7B (nur Hardberg) und 9D (HD, Hardberg und MA) plottet, sieht man ja auch sehr schön, welcher Standort wo etwas bringt. Man sieht dabei übrigens auch, dass 9D in Weinheim deutlich besser gehen sollte als 11B - MA und Hardberg bringen definitiv was, aber eben nicht genug.
Edit: A propos Nierstein: Wie effizient ist die 98,4 MHz dort? Immerhin dürfte die Hornisgrinde dort immer noch recht stark sein... und überhaupt wäre es ja sinnvoller, dort SWR1RP auszustrahlen.
Re: DAB in BW
In den Karten von Hessen ist abr der Feldberg mit drin, das darf man nicht vergessen.
Re: DAB in BW
[ganz OT]
UKW Schweinereien? Das größte Schwein wäre eine 93,7 von SWR3 in der Region. Die von einem anderen Standort, Gr Feldberg, sinnvoll mit DASDING, und einen Ersatz für Mainz mit SWR3 brächte den größten Nutzen. Alles bekannt.
Solange unterhalten wir uns hier weiter ob Hardberg nicht doch was bringt?! Jaaa! Gut, ich möchte leisetreten, ich war oft in der Region. Und sieht man sich Bayern an wofür dann gerne mal 10kW und mehr verbraten werden sollte ein Hardberg gerne weiter drin sein. Alles andere ist Erbsenzählerei.
Was die Erbsen betrifft: Vielleicht sollte man sich wieder Vollversorgung und gute Tonqualität, huch! - ja mit DAB+ durchaus möglich (bitte ö. r. Standard 144k lc-aac) , zu sprechen kommen .
Re: DAB in BW
Ich kann es am Samstag auf der B9 ausprobieren. Meine Prognose:Edit: A propos Nierstein: Wie effizient ist die 98,4 MHz dort? Immerhin dürfte die Hornisgrinde dort immer noch recht stark sein... und überhaupt wäre es ja sinnvoller, dort SWR1RP auszustrahlen.
- Bis mindestens Guntersblum wird auf der 98,4 ungestört die Hornisgrinde zu hören sein
- Bei DASDING wird das RDS etwa in Höhe des Bahnhofs Oppenheim von der 102,2 auf die 98,4 wechseln
- Nördlich von Nierstein dürfte die 102,2 nochmals die beste Wahl sein
- Ab Höhe Nackenheim wird die 105,2 zum Zuge kommen
viewtopic.php?p=1566011#p1566011
Re: DAB in BW
Lustig ist das vor allem auf der hessischen Seite. Man steht ca. 500 Meter vor dem Mast in Hessenaue und aus dem Radio ertönt mit RDS SWR3 von der Hornisgrinde. Erst wenn man direkt an den Mast ranfährt, überwiegt dann Dasding. Der SWR nutzt hier eine Log-Per-Antenne, die gezielt auf die Mitte zwischen Nierstein und Oppenheim gerichtet ist. In alle anderen Richtungen geht wenig raus. Von daher werden tatsächlich gezielt nur beide Städte versorgt, das klappt aber gut. Sowohl wenige km nördlich oder südlich von Nierstein und Oppenheim ist dann aber die Hornisgrinde der klare Dominator, hier (16 km vom nörlich Mast in Kornsand) kommt nur SWR3 an.
Ansonsten lässt sich Rheinland-Pfalz halt am besten von der anderen Rheinseite versorgen und für die noch klaffende Lücke zwischen Mainz und Worms entlang der A9 dürfte der Mast bei Kornsand tatsächlich erste Wahl sein, zumal er dem SWR gehört. Attraktiver wäre sicher der FMT auf dem Melibokus im Odenwald, den man von Mainz bis Speyer mit bloßem Auge sieht, aber hier gibt es bisher keine Infrastruktur für den Rundfunk.
https://de.wikipedia.org/wiki/Melibokus ... _Osten.jpg
Und auch wenn ihr das hier immer nicht glaubt: Der Hardberg sorgt trotz einiger Entfernung dank direktem Blickkontakt für Vollausschlag und sehr guter Indoor-Versorgung in Bad Dürkheim .
