DAB in BW
Re: DAB in BW
Ich koordiniere ja auch gerade 2 Standorte für meinen 12B. Alles sehr schwer. Die Essenz aus vielen Anfragen: Sie wollen da oben ran? Nee, das ist mal reserviert. Das ist begehrt. Das ist nur für Mobilfunk. BOS wird da noch ausgebaut. Ob das da oben koordiniert werden kann. Das ist in der Höhe eh teuer.... und die Windlast. Haben Sie denn ein Statikgutachten? Alles so gehört.
Und manchmal sind 50 Meter tiefer an einem hohen Turm einen Tick besser, weil ich etwas weniger Kabelverluste habe.
Auf jeden Fall nehme ich bestehende freie Träger. Und das wird die OAS wohl auch machen. Alte Antennen runter und drauf an die Stelle. Wenn sogar noch das passende Kabel liegt, warum nicht.
Re: DAB in BW
Die Entgelte für UKW-Sendeanlagen sind nicht nur nach Leistung,
sondern auch nach der Höhe über Grund gestaffelt.
(bis 30 / 30-60 / 60-120 / über 120 m über Grund)
Es dürfte bei DAB ähnlich sein.
Re: DAB in BW
Vielleicht weil längere Kabel benötigt werden und es schwieriger ist sie dort anzubringen?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB in BW
Einfach nur aus dem Grund, dass man mit mehr Antennenhöhe mehr Reichweite erzielt. Die oberen Plätze sind begehrt und dementsprechend heißt mehr Höhe auch mehr Geld.
Re: DAB in BW
Kannst du den SWR immer noch empfangen?
Da weder auf der Internet Seite
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
Noch der SWR Techniker „ swr_fmg_g“ , der hier im Forum angemeldet ist, bisher nichts zu lesen ist
Re: DAB in BW
Eben, in der Regel werden solche Einschaltungen hier immer fast auf die Sekunde genau und aus erster Hand gemeldetplanetradio hat geschrieben: ↑Di 22. Feb 2022, 09:28Kannst du den SWR immer noch empfangen?
Re: DAB in BW
Vermutlich testet auch der SWR seine Standorte im Vorfeld.
Re: DAB in BW
Dann sollte man das bei ukwtv.de auch dementsprechend ändern
Re: DAB in BW
Hallo zusammenm,
bevor hier die Spekulationen ins Kraut schießen. Swäbisch Gmünd ist noch nicht in Betrieb. Es fehlt noch die Sendeantenne . Ihr werdet es wie üblich hier erfahren wenn er auf Sendung ist.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Danke für die Klarstellung!
Erledigt. Sollte wieder passen!planetradio hat geschrieben: ↑Di 22. Feb 2022, 09:47 Dann sollte man das bei ukwtv.de auch dementsprechend ändern
Da nicht alle Sendernetzbetreiber ihre Aufschaltungen so super kommunizieren wie swr_fmg_g, sind wir häufig auf Beobachtungen aus diesem und anderen Foren angewiesen. Dass dabei auch mal falsche Infos aufgrund von Beobachtungen entstehen können, ist halt so. Darf man glaube ich nicht überbewerten. Dafür sind die Foren dann ja auch da, solche Dinge wieder grade zu rücken.
Re: DAB in BW
Reutlingen Scheibengipfel - Neueintrag ab 48,8 m 270° gleich zweimal je 1 kW - eimal für DAB 5C - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=9208
Re: DAB in BW
Zweimal?? Macht man auf Erfurt und schaltet gleich den 2. Bundesmux mit auf? Oder klemmt sich der SWR mit dran?Harald Z hat geschrieben: ↑Do 3. Mär 2022, 20:18 Reutlingen Scheibengipfel - Neueintrag ab 48,8 m 270° gleich zweimal je 1 kW - eimal für DAB 5C - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=9208
Re: DAB in BW
Der SWR hat da definitiv noch eine Lücke. Außerdem liegt Reutlingen ungünstig im Übergangsbereich von 9D zum 8D, sodass sich hier die Sender im SFN nicht ergänzen können.
Re: DAB in BW
Außerdem ist für Reutlingen das Studio Tübingen zuständig, dessen Programm vom 9D nicht übertragen wird.
Re: DAB in BW
Neu im BNetzA-Update:
https://www.google.de/maps/place/48%C2% ... 1111?hl=de
Der SWR plant übrigens die Aufschaltung in Reutlingen für das dritte Quartal 2022:
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 240#p54661
Standort: Der SWR plant übrigens die Aufschaltung in Reutlingen für das dritte Quartal 2022:
