DAB in BW
Re: DAB in BW
Mehrere Ausfälle in kurzer Zeit. Ob da die Harris Endstufen langsam an ihrer Lebensdauer angelangt sind?
Re: DAB in BW
Schon seltsam diese Häufung in so kurzer Zeit.
Re: DAB in BW
Wurde/wird auf der Hornisgrinde nicht die alte TV-Endstufe benutzt?
Übrigens, Harris firmiert nun unter GatesAir... falls die Frage mal aufkommt..
Re: DAB in BW
Auf den Geräten steht teilweise noch Harris / Hirschmann...
Re: DAB in BW
Neue Meldung:
„Senderstandort Freiburg Schönberg
20. April 2021, aktuell hat der DAB-Sender am Senderstandort Freiburg Schönberg einen Endstufenfehler. Damit sind alle DAB+ Programme, welche über den Kanalblock 8D ausgestrahlt werden, im Bereich des Senders Freiburg Schönberg nur eingeschränkt empfangbar. Die Entstörung ist bereits eingeleitet.“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... g-100.html
Re: DAB in BW
In Freiburg auf dem Schönberg steht ein Plisch-Sender für 8D. Sender von Harris sollten für den SWR in BW wohl nicht mehr im Einsatz sein.
Re: DAB in BW
OAS BW / 11B vom Höchsten läuft!
Am Bodensee, bei Meersburg
Mobil: Sony XDR-P1DBP, Tecsun PL-380, Skoda Amundsen
Stationär: DM 8000 HD (1m Offset, Stab HH-100), Edision proton T265, Kathrein UFT 931, Sony ST-S390, König APM 743
Re: DAB in BW
Der TII-Code vom OAS-Mux auf dem Höchsten ist 1808.
Re: DAB in BW
Ich kann die Aufschaltung auch bestätigen.
YouTube
YouTube
Re: DAB in BW
Kommt in Lindau am Bodensee auch an, allerdings deutlich schwächer (5/12) als der BuMux2 (8/12)
Ich hoffe da tut sich noch was ... aber ein Anfang ist gemacht.
Re: DAB in BW
An meinem Standort ist es ähnlich wie in Lindau :
Portabel Out/ Indoor ist der 8 C etwas Stärker. Eventuell schlägt da schon die auf K 11 B etwas Höhere Frequenz zu Buche.
Der Empfang Hier erfolgt nur via Reflexion. Und da gibt es sowieso Unterschiedliche Eigenschaften auf Verschiedenen Frequenzen.
Aber an der Stationären Anlage Top Empfang mit Vollanschlag
Re: DAB in BW
On Air Support schreibt auf Seiner Internetseite :
http://onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm
zum Standort Ravensburg 10 KW Sendeleistung, also wird das Signal so bleiben.
Re: DAB in BW
weiß man schon was über die Aufschaltung vom 11 B in Langenburg oder Planung ?
Re: DAB in BW
Ich kann die Angaben von @kalu wegen des zum 8C etwas schwächeren Signals bestätigen. Das wirkt sich bei mir in knapp 20km Entfernung zum Sender nur marginal aus. Ich kann aber das Signal des 11B stellenweise unter den Vollausschlag drücken und geringe Signalfehler (<10) erzielen, was mir beim 8C beim besten Willen nicht gelingt.
Es könnte sein, dass sich die hier empfangbaren Signale von Ulm und Raichberg geringfügig störend auswirken, vielleicht sind die Sender noch nicht vollständig synchronisiert.
Aber auf jeden Fall ein großes Lob an den Betreiber, dass diese große Empfangslücke nun geschlossen ist.
Re: DAB in BW
Ja, trotz schwächerem Empfang als BuMux2 ein grosses Lob an die Betreiber, dass sie es so schnell geschafft haben den "Landesweiten Mux" auch in der Hälfte zu verbeiten, in der die ersten gefühlten zehn Jahre kein BW war
