DAB in BW
planetradio
Re: DAB in BW
Beitrag von planetradio »
Jagsttal-DX hat geschrieben:
Mo 25. Jan 2021, 22:38
Fr 15. Jan 2021, 23:01
Auf dem Merkur wird demnächst auch gewerkelt:
Am 25. Januar 2021 zw. 19:05 Uhr und 19:35 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung in der Region Baden-Baden, Murgtal, aufgrund von Arbeiten an den sendertechnischen Einrichtungen an der Station Baden-Baden Merkur. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D
Quelle: https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
OAS schreibt hier http://www.onair-support.de/aktuelles.htm dazu:
Die Umschaltung zur Erneuerung der Sendeanlage am Standort Baden-Baden Merkur erfolgt in den ersten Januar Wochen. Die Sendeleistung wird dann vorerst 1kW sein
Die Umschaltung auf die neuen Gerätschaften ist heute offensichtlich erfolgt. Die (kleinen) Veränderungen zeigen sich wie bei den anderen erneuerten Sendern:
  • Die Phasenlage der TII-Träger ist jetzt gemäß der Norm. Auf die TII-Decodierung (z.B. QIRX) hat das keinen Einfluss
  • Die Trägerfrequenz hat sich leicht (minimal) verschoben und passt jetzt zu den anderen OAS-Sendern
  • Die zeitliche Lage bzw. Synchronisation passt jetzt auch zu den anderen neuen Sendern. Sie war vorher etwa 5µs später
  • Die Signalstärke ist etwas höher, könnte schon bis zu 3dB ausmachen
Und hier ist auch was geplant
Am 27. Januar 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Reduzierung der Sendeleistung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Baden-Baden, Murgtal, aufgrund von Arbeiten am Antennenträger an der Station Baden-Baden Merkur. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (90,9 MHz), SWR2 (98,9 MHz), SWR3 (99,6 MHz) und SWR4 KA (88,5 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.
Quelle: swr.de
Re: DAB in BW
Beitrag von Marc!? »
Neutraler Beobachter hat geschrieben:
Mi 20. Jan 2021, 13:01
maroon6 hat geschrieben:
Mi 20. Jan 2021, 12:21
In Karlsruhe-Stadtzentrum geht der 11B outdoor mit 12 bis 14 und indoor je nach Lage mit 6 bis 12 von 16 Klötzchen. SWR auf 9D hat Vollausschlag. Man merkt freilich die deutlich geringere Leistung. Aus Grünwettersbach dürfte das Signal ein wenig stärker einfallen, aber auch nicht mit Vollausschlag.
Eher suboptimal ist die Indoor-Versorgung bei den Bundesmuxen. Der erste hat outdoor so 6 bis 8 von 16 Balken, indoor geht es nur in Fensternähe. je nach Richtung kommt das Signal dann von Heidelberg, Kalmit, Langenbrand oder Baden-Baden. Beim 2. Bundesmux ist es nochmal etwas schwächer, da der Kalmit hier fehlt.
Man bräuchte für Karlsruhe-Stacdt definitiv eine Lösung wie in Erfurt.
Die geringere Signalstärke der beiden Bundesmuxe dürfte aber auch der Tatsache verschuldet sein, dass Karlsruhe zwischen Heidelberg (Königsstuhl) und Baden-Baden (Fremersberg) liegt und es vmtl. zu SFN-Signallöschungen genau im Raum Karlsruhe kommt. Kaum ist man ein paar km nördlich oder südlich ist volles Signal vorhanden. Man sieht dies auch deutlich wenn nur einer der beiden Sender beim Empfang mal abgeschattet ist, dann ist oft wieder sehr gute Empfangsqualität.
Also Verdichtungssender in KA wären sicher kein Fehler.
Sofern alle Sender im takt laufen kann das eig nicht sein, denn Pforzheim und Baden-Baden sind rund 30 km entfernt, Heidelberg 50 km, Hardberg 67 km und Kalmit 40 km. Also max iwo die Hälfte des GI, das dürfte unkritisch sein.
Würden denn eine Veränderung an der Kalmit was bringen? Es gibt freie Sicht nach Karlsruhe, aktuell sendet man nur in den Pfälzer Wald hinein.
Re: DAB in BW
Gibt's oder gab's am Merkurberg eigentlich nur eine, oder zwei Antennenanlagen? Der 11B war mir bisher mit Ausblendung nach Westen bekannt, im Gegensatz zum 9D. Das was man auf den Senderfotos sieht, spricht aber für Rundstrahlung, wie koordiniert. Ich seh da keine zweite Anlage.
War die Ausblendung vielleicht mal ganz früher zu DAB-alt-Zeiten (evtl. noch auf 12B)?
planetradio
Re: DAB in BW
planetradio hat geschrieben:
Mo 25. Jan 2021, 22:47
Quelle: swr.de
Hat sich die Signalstärke heute nochmal verändert, nachdem nochmal Arbeiten am Antennenträger stattgefunden haben?
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Beitrag von Jagsttal-DX »
Mi 27. Jan 2021, 12:17
Soweit man das aus gut 90km Entfernung beurteilen kann, keine Veränderung.
RADIO354
Re: DAB in BW
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Das Neue Programm anna.FM hatte auf dem 11 B schon kurz getestet. Aktuell wieder Offair.
Es wurde eine Schleife mit Ankündigung des Sendestartes zum 1. Februar und einige Töne gesendet. Wird Also Montag Losgehen.
cappu62
Re: DAB in BW
Beitrag von cappu62 »
RADIO354 hat geschrieben:
Do 28. Jan 2021, 09:47
Hallo Zusammen,
..die HP https://anna.fm/ ist neu.
Sender richtet sich an "Mädels" 🤩
QTH: 47.934399/10.295115
Ottobeuren bei Memmingen
SAT Kathrein 75 cm mit Multifeed Astra und Hotbird
unterwegs in bayerisch Schwaben und dem Allgäu
mobil DAB und UKW mit Mazda Werkslösung
stationär DAB und UKW
Sonos-System
Jassy
Re: DAB in BW
Beitrag von Jassy »
cappu62 hat geschrieben:
So 31. Jan 2021, 09:07
Hallo Zusammen,
Ich höre das jetzt als nicht-frau schon eine weile an.. das ganze klingt wie Skyradio aus deren Softpop Ära.. kann erfolgreich werden....
QTH: Reutum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Mike_KA
Re: DAB in BW
Beitrag von Mike_KA »
anna.FM ist pünktlich aufgeschaltet worden. Um 23.00H war noch keine Kennung auf 11B und jetzt läuft Musik von der Festplatte.
cappu62
Re: DAB in BW
Mike_KA hat geschrieben:
Mo 1. Feb 2021, 01:28
...die Website enthält ergänzend Kochrezepte und Lifehacks zu Kaugummi im Haar usw.
Sonos-System
Carlsberger
Re: DAB in BW
Beitrag von Carlsberger »
Heute Morgen um 6 kam nach den Nachrichten die erste moderierte Sendung („Dein Morgen mit Anna.FM“). Die Nachrichten sind wohl aus dem eigenen Hause, da auch Meldungen aus BW enthalten waren. Beim Wetter ging man -im Gegensatz zu den meisten 11B-Anbietern- auf alle Regionen in BW ein.
Alias Ex-Ketscher
planetradio
Re: DAB in BW
Am 12. Februar 2021 zw. 00:10 Uhr und 03:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Bereich südlicher Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach, aufgrund von Arbeiten an der Niederspannungsanlage an der Station Hardberg (Hessen). Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.
Quelle https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Blue7
Re: DAB in BW
Beitrag von Blue7 »
Karlsruhe bekommt morgen sein Upgrade im Netz 11B
Der DAB Sender Ettlingen Wattkopf wird abgeschaltet.
Und im Gleichen Zuge wird der Karlsruhe Grünwettersbach ON Air gehen.
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 017#p48017
uhf
Re: DAB in BW
Beitrag von uhf »
Vielen Dank für die Info zu Wattkopf off / Grünwettersbach on.
planetradio
Re: DAB in BW
Blue7 hat geschrieben:
Do 18. Feb 2021, 18:21
Konnte jemand Empfangsveränderungen feststellen, schlechter oder besser als vorher?
