DAB in BW
Re: DAB in BW
Beitrag von Marc!? »
DH0GHU hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 19:37 Klar - da wäre ein Standort wie Münster oder Burgholzhof noch viel besser geeignet. Aber: Der Standort auf dem eigenen Dach kostet den SWR bis auf Strom nix - eine Antenne ist sowieso schon da. Sender vermutlich auch. Bis auf den Strom sind also alles "Ehda-Kosten".
Das Hauptargument ist natürlich, dass der Sender quasi nichts kostet.
planetradio
Re: DAB in BW
Beitrag von planetradio »
Für Heute ist die aufschaltung am Standort Branden Kopf für den 8D geplant
Re: DAB in BW
Beitrag von DH0GHU »
planetradio hat geschrieben: Di 12. Nov 2019, 07:41 Für Heute ist die aufschaltung am Standort Branden Kopf für den 8D geplant
Nur der Korrektheit halber, als quasi Einheimischer erlaube ich mir das: Brandenkopf heißt der Berg.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Beitrag von swr_fmg_g »
Hallo zusaammen,
Brandenkopf (TII: 08 23) ist im Block 8D in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Harald Z
Re: DAB in BW
Beitrag von Harald Z »
Stimmen auch die koordinierten 6 kW (3 kW horizontal plus 3 kW vertikal)? Oder sind es weniger?
planetradio
Re: DAB in BW
In der ukwtv sendetabelle steht "ab 12.11.2019".
Bitte das "ab" entfernen
Chief Wiggum
Re: DAB in BW
Beitrag von Chief Wiggum »
planetradio hat geschrieben: Di 12. Nov 2019, 18:01 In der ukwtv sendetabelle steht "ab 12.11.2019".
:confused: :confused:
Wozu dieser Beitrag?
Re: DAB in BW
Chief Wiggum hat geschrieben: Di 12. Nov 2019, 18:24
planetradio ist halt unsere externe Qualitätskontrolle. :-)
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Beitrag von Jagsttal-DX »
Die Inbetriebnahme des Senders Brandenkopf habe ich zum Anlass genommen, die Signalstärken bei vertikaler und horizontaler Ausrichtung der Empfangsantenne zu vergleichen. Die Antenne ist nach Südwesten ausgerichtet, wodurch der dominante Sender Raichberg etwas ausgeblendet wird. Für beide Fälle habe ich die Kanalimpulsantwort (CIR) als Mittelwert aus etwa 3 Minuten berechnet und übereinander gelegt. Die Peaks der Sender sind durch deren TII-Code gekennzeichnet.
Der neue Sender (0823) bringt horizontal ein stärkeres Signal, allerdings nicht so deutlich wie beim Feldberg (0806) und der Hornisgrinde (0807).
Re: DAB in BW
Welche Einheit ist denn da auf der X-Achse benutzt? µs können es nicht sein, so weit sind die Standorte nicht auseinander...?
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
DH0GHU hat geschrieben: Mi 13. Nov 2019, 09:06 Welche Einheit ist denn da auf der X-Achse benutzt? µs können es nicht sein, so weit sind die Standorte nicht auseinander...?
Die X-Achse bezieht sich auf die Anzahl Abtastschritte (Samples) der DAB-Abtastrate 2,048MHz. Der Umrechnungsfaktor ist 0,488µs bzw. 0,146km.
Die Skalierung der Y-Achse ist in dB, wobei sich der Nullpunkt aus der Quantisierung der Daten ergibt.
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Auf https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... e-100.html ist seit ein paar Tagen folgendes zu lesen:
Voraussichtlich am Montag, 25. Dezember 2019 wird der Senderstandort Mühlacker in Betrieb genommen
Drückt dann der Weihnachtsmann den Startknopf? :)
Aber der 25.12.2019 ist ja ein Mittwoch. Vielleicht ist der 25.11. gemeint, das wäre ein Montag.
Dudelsack
Re: DAB in BW
Beitrag von Dudelsack »
Für die Idee mit dem 25.11. spräche ja auch, dass der 25.12. der erste Weihnachtsfeiertag ist. Das ist wohl schlicht und ergreifend ein Tippfehler.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
Dudelsack hat geschrieben: So 17. Nov 2019, 14:44 Für die Idee mit dem 25.11. spräche ja auch, dass der 25.12. der erste Weihnachtsfeiertag ist. Das ist wohl schlicht und ergreifend ein Tippfehler.
ja, da hat sich der Kollege wohl vertippt.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
DH0GHU hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 19:37 Der Standort auf dem eigenen Dach kostet den SWR bis auf Strom nix - eine Antenne ist sowieso schon da.
Scheint mir doch eine neue Antenne zu sein - auf dem Antennenmast auf dem SWR-Gebäude konnte ich am Wochenende jedenfalls zwei gestockte Dipole für DAB+ entdecken. Montagerichtung ca. Südwest.
