DAB in BW
Volker vorm Grünten
Re: DAB in BW
Beitrag von Volker vorm Grünten »
Maximale Hörerzahl und größte Reichweite würde eine Aufschaltung auf dem Grünten bringen (ist ja auch schon lange Grundnetzsender des SWR für den Bodenseeraum, Oberschwaben und Allgäu)
planetradio
Re: DAB in BW
Beitrag von planetradio »
Aalen-braunenberg wäre aber trotzdem wichtig um die Innenstadt von Aalen zu versorgen.
Ich denke UKW vom grünten ist dort in der Innenstadt auch nicht mehr so der brüller.
Re: DAB in BW
Beitrag von DH0GHU »
Volker vorm Grünten hat geschrieben: Do 3. Jan 2019, 17:30 Maximale Hörerzahl und größte Reichweite würde eine Aufschaltung auf dem Grünten bringen (ist ja auch schon lange Grundnetzsender des SWR für den Bodenseeraum, Oberschwaben und Allgäu)
Eher nicht.
Abgesehen davon, dass der Grünten das SFN teilweise abschießen würde, würde der auf DAB+ nur das baden-württembergische Allgäu und nach osten/Südosten freie Lagen des Ostallgäus versorgen. Der Grünten war nicht ohne Grund erst einer der letzten Grundnetzsender, die der SWR auf DAB+ gebracht hat.
Für eine "Inselversorgung" des Bodenseeraums wäre der Pfänder ausreichend, ansonsten müßte man sowieso die SWR-Netzstruktur kopieren.
Wenn man DAB+ in BaWü so richtig voran bringen wöllte, müßte man eher das bayrische Modell kopieren: SWR1/2/3/Ding/Info und landesweite Private in einen flächendeckend ausgebauten 11B, und dann je einen Mux pro Region (z.B. regierungsbezirk) mit den zuständigen Lokal- und Regionalsendern sowie den SWR4-Varianten. Für so eine Lösung dürfte der politische Wille fehlen...
planetradio
Re: DAB in BW
Und wenn man neben dem 11B noch einen weiteren Kanal koordiniert. Quasi für baden-Württemberg Süd/ost. Ähnlich wie bei 8D und 8A?
Die Frage ist dann eher, ob sich noch so ein Kanal finden lässt für eine so größere Region.
Und ob die Anbieter das mitmachen würden, oder ob sich die Anbieter aufteilen würden.
Ruhrwelle
Re: DAB in BW
Beitrag von Ruhrwelle »
Das wäre insgesamt sinnvoll. Landesweit gäbe es dann:
SWR1 BW
SWR2
SWR3
DASDING
SWR Aktuell
big FM
ANTENNE 1
Regenbogen
RADIO7
und evtl.
egoFM
Rock Antenne
Radio Teddy
Radio B2
Die SWR4-Versionen, Regionalsender, NKLs und evtl. der Rest von oben in die Regionalensembles. Scheitert aber meist an den unterschiedlichen Ausbauvorstellungen von Öffis und Privat.
Re: DAB in BW
Beitrag von Marc!? »
Es geht nicht um den politischen Willen. Bayern ist hier ein Sonderfall, da es hier nur 2 ÖR Anstalten gibt.
Bei einem Mischbetrieb kollidieren irgendwann die Interessen von der ÖR Anstalt, die eine Vollversorgung möchten und den wirtschaftlichen Interressen der Privaten.
Ein besserer Fehlerschutz 2A anstatt 3A für die ÖR reicht nicht aus und 1A frist im Prinzip zu viel Kapazität, sodass man es auch lassen kann.
Umgekehrt die Privaten nur mit 4A zu senden, impliziert das Problem, dass man zwar CU spart, aber auch in den Kerngebieten einen Empfangsnachteil hat, was nicht gewünscht ist.
und dass die ÖR die Privaten mitfinanzieren, kann auch nicht angehen. Wenn doch stellt sich die Frage, was ist die Grenze ? Hier könnte private ordentlich Geld sparen, wenn man sagt, wir bezahlen nicht mehr und die Reichweite wächst trotzdem durch den Ausbau. Im Prinzip müsste man hier ein Minimum ansetzten und die Plätze dann an die meist bietenden Privatradios verkaufen.
Hier sieht man eben das Problem von DAB, die Quanten (Päckchen). Alle müssen sich einig sein, sonst wird blockiert und bei 15 Plätzen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand darunter ist.
kalu
Re: DAB in BW
Beitrag von kalu »
Warum ist Bayern ein Sonderfall ?
Zwei öffentliche und viele Private gibts doch in BW und sonstwo auch.
Hier in Bayern gibt es den BR, Deuschlandradio und knapp 100 Private, von denen einige landesweit (Antenne, AbsHOT, ...) der Rest regional senden.
Landesweit gibts in BW nicht privat, aber in grossen Regionen.
Tiark2000
Re: DAB in BW
Beitrag von Tiark2000 »
Jain. In Bayern ist privat veranstalteter Rundfunk gesetzlich untersagt. Darum gibt es die BLM als zweite öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt um Privatfunk zu ermöglichen. (Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisch ... 4gerschaft)
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man eine landesweite Abstrahlung aller Programme als Verkaufsargument nutzen kann, nur die Blockierer müssten weg.
Ich jedenfalls möchte auf mein Hitradio OHR in Stuttgart nicht verzichten müssen.
Re: DAB in BW
Tiark2000 hat geschrieben: Fr 4. Jan 2019, 13:51 Jain. In Bayern ist privat veranstalteter Rundfunk gesetzlich untersagt. Darum gibt es die BLM als zweite öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt um Privatfunk zu ermöglichen. (Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisch ... 4gerschaft)
Das ist aber nicht viel mehr als ein rechtlicher Konstrukt und sagt nichts über das DAB+-Engagement eines Senders aus.
Re: DAB in BW
DH0GHU hat geschrieben: Fr 4. Jan 2019, 17:51
Nein nicht nur, die BLM kann isch so aktiv in die Verbreitungs einschalten und tut dies auch. Nirgends in der BRD sind die privaten im Lokal TV oder Radio so gut vertreten wie in Bayern.
Re: DAB in BW
Das läßt sich über die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen in jedem Bundesland so regeln. Nahezu flächendeckend vertretene Lokalradio gibts zB auch in NRW auf UKW ;)
Die Bedingungen zur Verbreitung kann jede Landesmedienanstalt (ggf. mit entsprechender Unterstützung der Landesmediengesetzgebung) so festlegen, wie sie im jeweiligen Rechtsrahmen will. Nicht nur die BLM.
Steff
Re: DAB in BW
Beitrag von Steff »
Kurz dazwischen: Rock Antenne hat in Baden-Württemberg sein Service Label und Short Label geändert:
Alt: "ROCK ANTENNE und "ROCK ANT"
Neu: "ROCK ANTENNE BW" und "ROCK BW"
MainMan
Re: DAB in BW
Beitrag von MainMan »
Chris hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 13:13 Seefunk hat seinen Start auf spätestens Februar angekündigt, da man noch an der Technik feilt.
Laut LfK startet Radio Seefunk am 16.1.19 im 11B.
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
Danke für die Info :) das wäre ja erfreulich.
