maroon6 hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 11:44
Und auch wenn ihr das hier immer nicht glaubt: Der Hardberg sorgt trotz einiger Entfernung dank direktem Blickkontakt für Vollausschlag und sehr guter Indoor-Versorgung in Bad Dürkheim .
Das muss ich dir nicht glauben, das weiß ich Selbst vor Ort in DÜW schon getestet.
Nur bringt der 9D den Hörern von SWR1 RP und SWR4 RP halt nichts, und diese Programme sind quotentechnisch auf Platz 2 und Platz 3 in RLP.
Auch nach meiner subjektiven Wahrnehmung bevorzugen die Menschen in der Vorderpfalz ganz klar "ihre" Regionalprogramme des SWR.
Was eben wieder zu der Überlegung führt, den 11A am Hardberg aufzuschalten. Irgendwer hat hier im Forum mal geschrieben, dass der HR dies dem SWR bereits gestattet habe (also 9D und 11A am Hardberg).
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 21:57Was eben wieder zu der Überlegung führt, den 11A am Hardberg aufzuschalten. Irgendwer hat hier im Forum mal geschrieben, dass der HR dies dem SWR bereits gestattet habe (also 9D und 11A am Hardberg).
HR-seitig dürfte das kein Problem sein. Wenn der HR bereit ist, 9D auszustrahlen, wird er sich bei 11A nicht querstellen. SWR und HR kooperieren bei der DAB+-Verbreitung ohnehin schon viel. Trotzdem müsste der 11A hier erst einmal koordiniert werden.
Koordiniert ist 11A hingegen bereits in Würzburg. Das dürfte sich mit dem Hardberg nicht stören; zumal wenn dort mit Richtstrahlung gesendet würde (was allerdings wiederum hieße, dass man dort eine eigene Antenne bräuchte und die nicht 5C/7B/9D/11C-Antenne mitnutzen könnte). Aber das muss halt erst mal gemacht werden.
Erstmals Band III Antennen in Langenburg => für 11B OAS BW.
Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es 6 gestockte Dipole auf der einen Seite (grobe Richtung Nordwest) und 2 gestockte LogPer Antennen auf der anderen Seite (grobe Richtung Südost).
Noch nichts neues dagegen in Mudau-Reisenbach (9D und 11B geplant) zu sehen.
Die Logperiodics dienen dann wohl als "Lückenfüller" für die Richtungen, in die die Dipole Montagebedingt abgeschattet sind. Also fast Rundstrahlung
QTH: Obersöchering/JN57OR, zeitweise Kehl/JN38VN Funkamateur, DLF-Hörer, Multipler Musikgeschmack, DAB-Nutzer. Normal ist normalerweise langweilig. http://zitate.net/kritik-zitate Lebe stets so, dass die fckAfD dagegen ist!
DH0GHU hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 14:12
RADIO354 hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 14:27
Oder für etwas anderes ?
Warum hat man nicht auch auf der Anderen Mastseite Dipole verwendet ?
Bin aber kein Fachmann diesbezüglich.
Weil es nicht nötig ist, und man dann auch sehr aufpassen muss mit dem Phasenbezug der Dipolgruppen, damit es nicht zur Seite hin Einzüge gibt.
2 Logperiodics mit je einem Meter vertikaler Höhe kosten obendrein weniger Miete als 6 Dipole.
Der Öffnungswinkel der Logperiodics dürfte ziemlich genau zur Nullstellenbreite passen...
Fast richtig, aber ....
Bei zwei Doppeldipolen 0° und 180° am Rohrmast mit etwa 1,5 m Durchmesser ist dieser als gebogener Reflektor zu betrachten. Die einzigen Richtungen, bei denen der Mast wenig Einfluss hat, sind die rechten Winkel 90° und 270°, daher entstehen dort zwei Maxima die etwa 3 dB größer sind als die direkten Strahlrichtungen der Antennen. Nach 0° und 180° beeinflussen sich die Antennen nicht, da durch einen Rohrmast dieser Größe keine Strahlung hindurchgeht.
Diagramm 2 Dipole 0° und 180° am Rohrmast.gif (8.14 KiB) 1280 mal betrachtet
Vielen Dank für Eure Erläuterungen.
Hoffentlich werden viele Neue Zuhörer erreicht und freuen sich über das gewachsene Programmangebot bzw. den nun Ungetrübten ( Ohne Aussetzer ) Radioempfang.
Die Neue Welle scheint wohl grad komplett verrückt zu spielen. Titel laufen kreuz und quer, teilweise mehrfach, Nachrichten um 22 Uhr starteten auch 2x usw usw...
bengelbenny hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 22:21
Zumindest auf UKW (101,8 MHz) scheint alles okay zu sein. "immer wieder sind es die selben Lieder" stimmt momentan einfach schon aufgrund des Titels
... stimmt auch mit der Titelanzeige im DAB-Radio überein. Das hat aber schlechtere Lautsprecher als der Philips D2999, den ich jetzt gerade zur Prüfung auf UKW nutzte
