DAB in BW
Re: DAB in BW
Ja, da bin ich auch gespannt ob die bisherigen Lücken nun geschlossen sind.
Re: DAB in BW
Interessant wäre mal, ob Mudau auf der A3 im Rhein-Main-Gebiet was bringt, Derzeit gibt es ab dem Frankfurter Kreuz bis Aschaffenburg jede Menge Aussetzer alleine mit Heidelberg, dahinter war dann ganz Schluss, ehe oben im Spessart Langenburg übernimmt, aber auch das nur bruchstückhaft (während der SWR auf 9D weitgehend durchgehend zu hören ist).
Zuletzt geändert von maroon6 am Fr 2. Sep 2022, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Habe heute eine erste Einschätzung bekommen, offenbar bewirkt der Sender Mudau im Rhein-Main-Gebiet praktisch nichts, da in diese Richtung ausgeblendet wird. In Bad Homburg geht der 11B nicht, obwohl die 102,1 MHz aus Mudau hier mit RDS ankommt. Entweder Heidelberg kommt hier an oder es geht eben nicht. Im östlichen Rhein-Main-Gebiet zeigt Qirx Mudau an, das Signal ist aber nicht stärker als das aus Langenburg. Deutlich dominierend auch hier Heidelberg, sodass Mudau keine Verbesserung gebracht hat.
Zuletzt geändert von maroon6 am Fr 2. Sep 2022, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
War Mudau nicht rund geplant ? Ich bin gerade auf der Arbeit und kann nicht schauen, aber interessehalber: wird Richtung Westen auch ausgeblendet ?
Re: DAB in BW
Wurde rund koordiniert, montiert wurden aber wohl die bekannten Dipole mit 4 bzw. 6 dB Einzug, je nach gewählter Variante.
Re: DAB in BW
Laut fm scan Hauptstrahlrichtung 270 bis 350 Grad also nach Südost. Richtung Nordwest sollen ca 4kw nach hinten rausgehn. Direkt nach Westen 5 bis 8kw und Richtung Norden zwischen 6 und 8kw.Carlsberger hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 12:24 War Mudau nicht rund geplant ? Ich bin gerade auf der Arbeit und kann nicht schauen, aber interessehalber: wird Richtung Westen auch ausgeblendet ?
Ob das natürlich alles so stimmt weiß man nicht genau.
Re: DAB in BW
Ich bin ja Mal gespannt, wann Pfänder und Blender on air gehen
Re: DAB in BW
Ja, besonders beim Blender bin ich mal gespannt, was dieser Standort bewirkt!Moechtegern-Dxer hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 15:27 Ich bin ja Mal gespannt, wann Pfänder und Blender on air gehen
Re: DAB in BW
Bei mir in Frankfurt Nordwest ist in der Tat kein Unterschied zu vorher feststellbar. Schade.
Re: DAB in BW
Ist 11B auch für den Hardberg geplant wo auch der 9D sendet?
Re: DAB in BW
Nicht dass ich wüsste, dafür gab es ja Mudau, wenn auch mit Einschränkungen in Richtung Norden.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 09:22 Ist 11B auch für den Hardberg geplant wo auch der 9D sendet?
Re: DAB in BW
Mudau versorgt ja ein anderes Gebiet,deshalb kann man den nicht mit Hardberg vergleichen. Außerdem ist ja der SWR auch mit Mudau koordiniert.Chris hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 07:41Nicht dass ich wüsste, dafür gab es ja Mudau, wenn auch mit Einschränkungen in Richtung Norden.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 09:22 Ist 11B auch für den Hardberg geplant wo auch der 9D sendet?
OAS würde sich auch bestimmt nicht am teuren hr ARD Standort Hardberg einmieten,obwohl es natürlich im Odewald noch mehr Signalstärke bringen würde.
Andersherum wären hr und Hessen Süd von Heidelberg effektiv, um die Lücken in Neckarsteinach, Hirschhorn und Neckarhausen besser zu schließen.
Re: DAB in BW
Wo genau sollen diese angeblichen Lücken sein?PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 08:59 Andersherum wären hr und Hessen Süd von Heidelberg effektiv, um die Lücken in Neckarsteinach, Hirschhorn und Neckarhausen besser zu schließen.
Der Hardberg geht im hessischen Neckartal mit dem nassen Finger.
Auf meinen Fahrten auf der B37 von Heidelberg über Neckarsteinach und Hirschhorn nach Eberbach liefen 7B und UKW stets ohne nennenswerte Aussetzer.
Re: DAB in BW
Auf der hr Karte sind in dem Bereich weiße Flecken,kann natürlich sein das diese durch Reflexionen geschlossen werden.MainMan hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 09:47Wo genau sollen diese angeblichen Lücken sein?PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 08:59 Andersherum wären hr und Hessen Süd von Heidelberg effektiv, um die Lücken in Neckarsteinach, Hirschhorn und Neckarhausen besser zu schließen.
Re: DAB in BW
Wie kompliziert ist das eigentlich, nen neuen Mux aufzuschalten? Der 5C in Karlsruhe-Stadt ist immer noch am schwächeln.
Kommt hier vor allem aus Baden-Baden rein - am Wattkopf oder Grünwettersbach wäre der zusätzlich sehr praktisch. Beide
senden ja eh schon auf DAB - oder gibts da ein Bürokratieproblem?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
