DAB in BW
Re: DAB in BW
Es ist ja auch nicht so, als ob die ARD-Anstalten oder MB dieses Jahr überhaupt keine neuen Standorte aufgeschaltet haben. Auch dort klappt es relativ normal.
Nur braucht man halt eine vergleichsweise lange Vorlaufzeit bis zur Lieferung.
Re: DAB in BW
Ja, MB wird wohl seine gesteckten Ziele beim Ausbau von Bundesmux 1 einhalten, wenn es mit Torgelow auch noch klappt. Andere sind langsamer: Der SWR hat seine Aufschaltdaten bereits mehrfach verschoben, dieses Jahr gingen bisher nur zwei Sender on Air (in RLP noch gar keiner), und ob die drei für 2022 noch geplanten Sender tatsächlich noch aufgeschaltet werden, ist fraglich. Bei fünf weiteren Standorten hatte man ja gleich vage 2022/2023 genannt, andere wurden gleich auf 2023 verschoben und es sieht so aus, als käme das alles auch erst im kommenden Jahr.
Der NDR dagegen hat sein Planziel mit 9 von 10 neuen Standorten fast erreicht, ich weiß aber nicht, ob und inwiefern man da noch von einem alten Rahmenauftrag zur Hardware-Beschaffung profitiert hat.
Re: DAB in BW
Engpässe gibt es im ganzen Elektronikbereich. Automotive ist etwas schlimmer, aber es gibt auch im Kommunikationselektronikbereich Bauteile mit Wiederbeschaffungszeiten größer 1 Jahr. Kleinvolumen-Hightech-Hersteller wie Rohde&Schwarz, bei denen der Bauteilwert nur einen klitzekleinen Bruchteil des Verkaufspreises ausmacht, können da aber durch rechtzeitigen Lageraufbau oft nach wie vor gegenhalten.
Mittlerweile entspannt sich die Lage aber ein wenig.
Aber es reicht ja, wenn ein einziges hochintegriertes Bauteil nicht auf Lager ist...
Re: DAB in BW
Die OAS hat die Ausbaupläne ja "im Prinzip" schon mit der übernahme des 11B Betriebes gewusst und konnte so natürlich bei den Lieferanten Terminware platzieren. Denke ich mal.
Und wenn du ein größes Sendenetzwerk aufgebaut hast, brauchst du immer Havarieteile in der Hinterhand. Die kannst du notfalls auch als Erstbestückung für neue Standorte verwenden.
Keine Frage, Lieferengpässe gibt es, aber so dramatisch wie bei Elektroautos ist das nicht. Kommt aber immer auf die Teile an. Wenn dir halt ein bestimmter Baustein fehlt, kann der ganze DAB Verstärker ja nicht ausgeliefert werden.
Ich selbst hatte auf Filter und Antennen dieses Jahr auch Lieferzeit. Das waren aber unter 3 Monate. Es kann auch Personalknappheit sein, wenn alle krank sind kann ja keiner bestücken. Und Bestücker selbst hatten Kurzarbeit, weil Teilemangel. Wir haben eine Störung der Lieferketten, das wird in 2023 aber weitestgehend bekoben sein.
Und noch zum Aufbau. Wenn wie in NL oder NRW Netze hochgezogen werden, dann brauchst du ja Turmkletterer, Techniker usw. Auch eine STOB kann aktuell dauern, so die BNetzA zu mir. Dort ist auch Unterbesetzung.
Re: DAB in BW
FMT Blender am Rauhenstein - Buchenberg-Eschaberg bei Kempten, Allgäu Schwaben Bayern -
Zwei Neueinträge 109,1 m 300° 25,58 und 62,9 m 300° 19,41 -
Der erstere ist für DAB 11B - 10 kW OAS Baden-Württemberg
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3857
Re: DAB in BW
Schramberg -Sulgen Süd - Waldparkplatz Hardtstraße Neueintrag 46,4 m 180° 6,82 für DAB 11B - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=26671
Re: DAB in BW
Entspricht die Aufteilung SWR BW Nord und Süd nicht eigentlich genau der Grenze SDR/SWF? Gerade erst aufgefallen ..
Re: DAB in BW
Nö, Baden-Baden ist z.B. noch Nord, war aber SWF.antennus longus hat geschrieben: ↑So 18. Dez 2022, 09:18 Entspricht die Aufteilung SWR BW Nord und Süd nicht eigentlich genau der Grenze SDR/SWF? Gerade erst aufgefallen ..
Re: DAB in BW
Und Ulm war SDR, sendet aber den Südmux.
Re: DAB in BW
Danke für die Info. Gerade erst gesehen das SWR 4 S und UL in beiden Muxen drin sind ...
Re: DAB in BW
So ganz erschließt sich mir der Sinn nicht, von dem Standort gerichtet nach Süden zu strahlen. Die 462 verläuft von Nordwest über Nord nach Ost. Die Schramberger Talstadt dürfte schon abgeschattet sein, sofern die Reflexionen nicht reichen. Der SWR hat da vermutlich eine bessere Standortwahl getroffen, die Burgruine Hohenschramberg, neben der der Sender steht, ist ja von der Bundesstraße aus direkt zu sehen...Harald Z hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 20:09 Schramberg -Sulgen Süd - Waldparkplatz Hardtstraße Neueintrag 46,4 m 180° 6,82 für DAB 11B - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=26671
Re: DAB in BW
Der 11B wird seit gestern Vormittag vom Pfänder verbreitet
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... &start=470Guten Morgen,
bereits Gestern Vormittag haben wir unseren Sender am Pfänder in Betrieb genommen.
Dieser hat die TII 18:22.
Die ONAIR support wünscht allen Schöne Weihnachten und Ruhige erholsame Tage, sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023.
Viele Grüße
Christian
von der OAS BW
Re: DAB in BW
Danke für die Info!
Re: DAB in BW
Der 11B läuft nun auch im Innenbereich, allerdings nicht gerade mit Vollausschlag. Mit wieviel Leistung wird da im Moment gesendet?
Re: DAB in BW
Auf der Website der OAS stehen 10 kW. (http://www.onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm)
Wie verhält sich denn bei dir der 11B im Vergleich zum 8B, der ja auch von der selben, niedrigeren Antenne kommt?
