DAB in BW
Re: DAB in BW
Ergibt sich dieser Wert vielleicht durch die Mischpolarisation des 1. BuMux?
Re: DAB in BW
Zu Donaueschingen/Schächer:
Bei Ravensburg/Höchsten sind die vertikalen Antennen nach 0° und 180° und die horizontalen Antennen nach 90° und 270°.
Bei Donaueschingen/Schächer ist es ähnlich (vertkal - Nord/Süd, horizontal - Ost/West), nur sind die genauen Gradzahlen nicht bekannt.
Bis es neuere Erkenntnisse gibt, sind jetzt erstmal die Diagramme von Ravensburg übernommen.
Der 30 kW Wert (43,37) ist seltsam. Er ist erst seit September 2020 da und ist damit für den 8C.
Hier noch ein Bild aus einem Kathrein Katalog (2017):
Re: DAB in BW
Letzte Woche war ich beim Sender Karlsruhe-Grünwettersbach und wollte mir die neue 11B Antenne ansehen.
Eine Band III Antenne konnte ich aber nicht erkennen.
Im Band III wurde hier zuvor nie gesendet. TV analog und DVB-T2 gab es nur im UHF Bereich; DAB alt war im L-Band (Block LA).
FMLIST kennt folgende Antennenhöhen: DVB-T2 110 m, DAB 94 m und UKW 60 m. Die DAB Antenne muss also irgendwo über den beiden großen Plattformen sein. Aber wo?
Laut Richtdiagramm muss die Antenne auf dieser Seite sein.
Könnt ihr was erkennen?
Re: DAB in BW
Nö
Laut EMF-Datenbank hängt die Antennenunterkante exakt auf 92,2 m...
Re: DAB in BW
Die gleiche Frage hatte ich mir vor 3 Wochen auch gestellt, als ich dort einen Sonntagsspaziergang machte und auf Antennensuche ging.
Vielleicht ist die Antenne weiter innen auf der Plattform montiert, so dass man sie von Unten nicht sehen kann?
Ich habe immer noch Nackensteife vom Hochschauen
Re: DAB in BW
Das sieht nur nach einer Steigleiter aus.
Re: DAB in BW
Das ist ne Leiter, um oben an das Rohr zu kommen. Leer.
Kleiner Tip, mehr geht nicht: Ist keine Yagi. Und gestockt mit 130cm Abstand.
Re: DAB in BW
Ist es dann das auf der obersten kleinen Plattform hinter der RiFu-Schüssel?
Re: DAB in BW
Das verstehe ich jetzt nicht.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 23:09 Kleiner Tip, mehr geht nicht: Ist keine Yagi. Und gestockt mit 130cm Abstand.
Willst Du es uns nicht sagen oder weißt Du es auch nicht?
Re: DAB in BW
Es werden dann wohl einfache Dipole sein ? Interessant ist ja, das bei FMScan auch ein "genutztes" Diagramm hinterlegt ist.
Re: DAB in BW
Bis zur Klärung erstmal wieder entfernt. Die letzten EMF Änderungen:
Früher 85 m 320° 4,23 / Jetzt 92,2 m 250° 5,67 (250° könnte aber auch 250° bis 390° bedeuten / Karlsruhe ist ca. 320°)
Es soll ein FMT 2 sein, d.h. Betriebsgeschoss 75 bis 83 m, Plattform darüber 92 m.
Re: DAB in BW
Ja, das ist ein FMT2 und die Höhenangaben der Plattformen dürften stimmen.
Daher habe ich die Antenne auf/über der kleinen Plattform vermutet. Nur identifizieren konnte ich sie nicht. Der Neutrale Beobachter ebenso.
Re: DAB in BW
Weil das so üblich ist und mann gestockte Dipole nimmt an kleineren Standorten bei Füllsendern und es auch weniger kosten verursacht und von der Montage einfacher ist.Manager hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 08:00Das verstehe ich jetzt nicht.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 23:09 Kleiner Tip, mehr geht nicht: Ist keine Yagi. Und gestockt mit 130cm Abstand.
In Heilbronn am Schweinsberg Turm sind es auch zwei Dipole Gestockt. Oder in Geislingen- Oberböhringen.
Am Reichberg wird z.b wird ein Cluster genutzt mit 6 dipolen gestockt. Das ganze entscheidet auch immer ein Planer der sich dazu gedanken macht, und es wird daher schon seine gründe haben.
Und ja es ist ein FMT 2 und die höhen stimmen auch etwa der Plattformen
Nur mal noch als Info versucht nicht an Türm auf Teufel komm raus Bilder zu erhaschen etwa mit einer Drohne.
Das sieht die Eigentümer nicht gerne.
Und ist es Verboten und bedarf einer Zustimmung des Eigentümers das Antennen Träger oder Platformen gefilmt oder Fotos davon gemacht werden dürfen diese dann veröffentlicht werden.
