DAB in BW
Re: DAB in BW
Kann es sein dass beim 11B Heidelberg irgendwas nicht stimmt ? Ich empfange aktuell nur 3 Balken ohne Audio, normal sind hier 8..9 Balken ?! Am Wetter kann es eigentlich nicht liegen, der Rest (auch 9D) ist wie immer.
Re: DAB in BW
Bei mir ist der 11B immer noch empfangstechnisch mies, aber Laufzeitprobleme sind es denke ich nicht, da vom 11B eigentlich nur Heidelberg bei mir ankommt. Sonst hat keiner Probleme bei dessen Empfang ?
Re: DAB in BW
Bei mir in Ludwigshafen ist der Empfang unverändert gut , allerdings weicht häufig die Signalstärke von der des 9D ab (der geht immer volle Kanne, egal wie die Antenne steht im Gegensatz zu 11B). Keine Ahnung was das zu bedeuten hat, vielleicht sendet man künstlich Fehler aus. Das hatten wir ja schon bei einigen DAB Sendern. Mobil kann ich nämlich keine Verschlechterung feststellen, das einzige was abweicht, ist die Signalanzeige.
Re: DAB in BW
Vom Anderen Ende des 11 B Bereiches gibt es keine Beeinträchtigungen. Ulm Kuhberg normal on Air.
Durch die Aktuell Etwas Angehobenen Bedingungen sogar noch etwas besser.
Re: DAB in BW
Das ist komisch, bei mir immer noch 3..4 Balken und der Rest normal... ob vielleicht die Leistung an meinem Haussender (Donnersberg) auf 11A erhöht wurde ? Da hatte ich schon immer 16 Balken...
Re: DAB in BW
Das wäre, wenn dann aber kommuniziert worden.
Re: DAB in BW
Ich frage mal bei einem der Programmanbieter auf dem 11B nach.
Re: DAB in BW
Auf der Fahrt zur Arbeit habe ich gerade festgestellt, dass der 11B einige längere Aussetzer hat, wo er normalerweise relativ stabil läuft (A6 Wattenheim-Grünstadt)
Re: DAB in BW
Der angeschriebene Anbieter hat nun geantwortet:
„offiziell sind wir über DAB+ nur in Baden-Württemberg über 11B empfangbar.
Wenn der Empfang über 9D möglich war, freut uns das aber leider ist es uns nicht möglich daran etwas zu ändern wenn es nicht mehr funktioniert.
Vermutlich wurden die Werte vom Anbieter angepasst. Das tut uns sehr leid.“
Re: DAB in BW
Dann hättest du halt sagen müssen dass du aus BW kommst und die empfangsschweierigkeiten hast. Dann hätten die argumentieren müssen.
Re: DAB in BW
Stuttgart Funkhaus geht am 24. Juni auf Sendung
https://www.infosat.de/radio/swr-verbes ... -stuttgart
Re: DAB in BW
Wen hast du denn kontaktiert?Denn, nicht jeder im 11B ist auch von diesem (und insgesamt von DAB+) überzeugt. Wenn du einen Verweigerer angeschrieben hast kannst du lange auf eine sachliche Antwort warten.Carlsberger hat geschrieben: ↑Mo 8. Jun 2020, 12:15 Der angeschriebene Anbieter hat nun geantwortet:
Re: DAB in BW
Der mir am nächsten liegende: die Regentonne. Im Nachhinein war das vermutlich tatsächlich nicht die beste Wahl. Aber auch wenn ich BW als Wohnort angegeben hätte, wären sie mir ja keine Rechenschaft schuldig.
Seit Montag Nachmittag ist es wieder deutlich besser, warum auch immer, ich würde fast wieder vom Normalzustand ausgehen.
Re: DAB in BW
Regenbogen ist nach Gerüchten einer der größten Blockierer. Wenn ich das zwischen den Zeilen richtig lese, haben wir dieser Sendergruppe den Ausbaustillstand seit Jahren zu verdanken. Da hast Du leider keine Chance.
Gute Ansprechpartner sind Radio 7, Donau 3 FM und Hitradio OHR, die drei haben richtig Lust auf DAB+ und auch auf einen Ausbau des 11B.
Re: DAB in BW
Ja, OHR wäre auch mein nächster Gedanke gewesen.
