Nur ganz am Rande, ich hab die 97.60 MHz auch schon hier in Vorarlberg, oberhalb von Frastanz bei Feldkirch ganz schwach loggen könnenHabakukk hat geschrieben: ↑Mo 14. Feb 2022, 09:41 Ein paar Anmerkungen:
- Kempten/Rauhenstein ist der gleiche Sendestandort wie Kempten/Eschachberg bzw. Kempten/Blender. Von dort kommt auf UKW die Frequenz 97,6 MHz von RSA Radio.
- Schramberg/Sulgen-Süd ist nicht identisch mit dem UKW-Standort Schramberg/Sulgen, von dem 103,7 antenne 1 Neckarburg kommt. Die UKW-Frequenz kommt von einem Wasserturm noch im Ortsbereich von Sulgen, der geplante Standort ist ein Mast außerhalb weiter südlich bei Schoren/Hutneck.
DAB in BW
Re: DAB in BW
Re: DAB in BW
Mh also mit solchen Aussagen würde ich etwas vorsichtiger sein. Und wenn, ist das nicht das problem der Höher. Laut der Infos was aus den Metadaten im OAS Mux rüber kommen ist das ein Frauenhofer Muxer. Die Sendernetzbetreiber egal wer OAS BW, Bumux 1 und 2, SWR oder BR setzten da auf Professionelle Muxer Software. Ebenso das Zuführnetz sind meinst keine Consumer Anschlüsse sonder etwas höherwertiges im Transportnetz der Carrier. Könnten Ethernet Connet Anschlüsse von Carriern sein die werden unter anderem auch in anderen Firmen eingesetzt als Standortvernetzung.maroon6 hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 07:38
Da beeindruckendste dabei: Die Preise sind stabil geblieben und liegen immer noch auf dem Niveau des teuren Altnetzes von Digitalradio Südwest. On Air verwendet Open Source-Technologie (fälschlicherweise auch als "Small Scale" bezeichnet) und spart auch ansonsten viel ein. Sicher, die Redundanz und Versorgungssicherheit mögen nicht mehr so hoch sein, aber großartige Ausfälle des Sendernetzes sind mir zumindest bisher nicht bekannt. Es ist DIE Lösung für Privatradios, solange sie UKW noch an der Backe haben. Besser allemal als solche "Bücknetze", die weitgehernd nur die Ballungsräume versorgen. Rheinland-Pfalz strebt ja künftig ein ähnliches Konstrukt an. Nichts gegen MB, aber die sind halt tatsächlich zu teuer.
Da bei diesen Produkten die garanierte Bandbreite im MPLS-Netz ( Transportnetzen der Carrier ) vorgehalten werden. Und diese haben auch Schneller entstörzeiten, oder werden umgerotetet im Netz. Auch die MB stellt sowas schon lange zur verfügung für diverse TV Sender, sprich das Klassische Leitungsnetz wie bekomme ich von Standort A was nach B.
Zum Thema Small Scale ist bei der OAS das nicht so. Das Sender Netz besteht aus mehrern Senderstandoten mittlerweile 16 Stück die Zusammen ein SFN Netz Aufspannen.
Bevor mann so etwas schreib solte mann sich einfach besser Infomieren was Small Scale oder was SFN Netze sind. Tante Google hat dafür meist die Passenden Antworten.
Und mann soll froh sein das die OAS weiter ausbaut, auch für die Beteiligten Progrmammen die im Mux abgestehlt werden und damit mehr Hörer erreicht werden. Ebenso versorgungslücken geschlossen werden.
Re: DAB in BW
Alles falsch, sorry.maroon6 hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 07:38 Da beeindruckendste dabei: Die Preise sind stabil geblieben und liegen immer noch auf dem Niveau des teuren Altnetzes von Digitalradio Südwest. On Air verwendet Open Source-Technologie (fälschlicherweise auch als "Small Scale" bezeichnet) und spart auch ansonsten viel ein. Sicher, die Redundanz und Versorgungssicherheit mögen nicht mehr so hoch sein, aber großartige Ausfälle des Sendernetzes sind mir zumindest bisher nicht bekannt. Es ist DIE Lösung für Privatradios, solange sie UKW noch an der Backe haben. Besser allemal als solche "Bücknetze", die weitgehernd nur die Ballungsräume versorgen. Rheinland-Pfalz strebt ja künftig ein ähnliches Konstrukt an. Nichts gegen MB, aber die sind halt tatsächlich zu teuer.
Ausfälle gab es im 11B. Z.B. das 24ms Problem des PT. Und es wird als Mux Fraunhofer genommen sowie Broadcast Plisch. Nix Open Source. Das mache ich beim 12B. Der Muxxer steht auch im EPG File drin und ist im CIF Timing mit 0.x zu sehen. Small Scale hat Werte >1.
Die Preise gingen durch den Flöchenausbau hoch und sind definitiv nicht auf DRS Niveau. Ich bin in Kontakt mit Markus. Mehr Details kann ich hier nicht sagen. Also, bitte kein Halbwissen verbreiten, das macht keinen Sinn.
Und noch zum Bücknetz. Stimmt sicherlich, aber wenn ich sage das ich meinen 12B Mux für Stuttgart und Heilbronn mit 8 Sendern im Vollausbau gemacht hätte wäre es Indoor. Die Anlagen stehen hier. Die Landesmedienanstalt hat meine Flöche und die Leistung aber extrem zusammengestrichen. 4 Anlagen gehen leider nun OnAir. Das reicht nicht für Indoor in HN oder S. Also, es liegt nicht immer an den Sendenetzbetreibern. Auch Christian Milling würde gerne auf dem 12A in RLP mehr Leistung haben. Ist aber nicht koordiniert worden. Und das geplante ausgeschriebene Netz soll kostengünstig sein. Daher Small Scale.
Re: DAB in BW
Danke für die Aufklärung, mir waren nur die Vorplanungen bekannt und da stellten die Jungs von On Air (bevor es diese Firma überhaupt gab) damals auf einem Informationstag in Stuttgart eine kostengünstige Alternative zu DRS in Aussicht und sprachen auch von Open Source.
https://www.teltarif.de/dab-plus-radio- ... 76164.html
Es wäre freilich dennoch mal interessant, ob der Mux im Vergleich zur DRS in Relation günstiger ist. Immerhin setzt man ja doch auf High Tower High Power (SWR- und DFMG-Standorte). was die Miete nicht gerade günstig macht.
Re: DAB in BW
Da der DRS wohl nur 51% der Fläche oder Bevölkerung bedeckte - so hab ich das im Kopf - und die OAS in Kürze > 95% von BW erreichen wird kannst du also knapp Faktor 2 von der Versorgung ansetzen. Dafür sprechen ja auch die > 20 Tx. Die DRS hatte glaub ich nur 11, und die auch mit weniger Leistung. Ich kenne die alten Sender gut.
Der Preis ist definitiv nicht Faktor 2 nach oben gegangen, aber immer noch viel günstiger als zum Beispiel in ganz Hessen. Dort kostet ein Tx pro Monat 1500€. Hessen Süd mit 12C also 72k€/Anno. Und da soll erweitert werden, das geht also auch nach oben.
Aus Redundanzgründen sind meherer Muxxer im Betrieb. Auch - wie von Teltarif nur vermutet - ein ODR DabMux. Der ist aber nach meiner Info nicht aktiv. Und seit es SPI Logos gibt, ist das mit ODR eh eine Herausforderung. Ich baue gerade dran. Grausam.
Offiziell bezuschußt die LfK jeden 11B Programmanbieter mit ca. 40k€. So der Stand vom letzten Jahr. Um den Simultancast mit UKW zu stemmen.
Re: DAB in BW
Wird das in anderen Bundesländern auch so gemacht?Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 21:36 Offiziell bezuschußt die LfK jeden 11B Programmanbieter mit ca. 40k€. So der Stand vom letzten Jahr. Um den Simultancast mit UKW zu stemmen.
Re: DAB in BW
Der SWR-Sender Schwäbisch Gmünd scheint On-Air zu sein. In einem Werkstattbunker in Bartholomä ist es der einzige empfangbare Mux. Seither ging hier gar nichts.
Re: DAB in BW
Oh sehr schön!
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in BW
Der SWR zeigt nun auch Interesse am Standort Mudau und will dort ebenfalls aufschalten.
Anders als die OAS allerdings nur mit 2 kW.
- Dateianhänge
- mudau_9d.PNG (4.73 KiB) 1561 mal betrachtet
Re: DAB in BW
Und mit leicht gerichtetem Diagramm nach Südost. Wenn dann beide Muxe über die gleiche Antenne kommen, dürfte das Diagramm dann auch für den 11B gelten.
Re: DAB in BW
Vermutlich wird man eine gemeinsame Antenne nutzen, die Höhe ist auch bei beiden Muxen gleich.
Re: DAB in BW
Wäre es nicht attraktiv, wenn sich auch noch der Bundesmux ranhängen könnte? Der hr-Standort Hardberg war ja nur ein Kompromiss, ursprünglich sollte die DAB+-Antenne ja auf den nur wenige km entfernten alten Langgwellenmast in Donebach draufkommen, der wurde aber dann bekanntlich gesprengt.
Für die Versorgung des östlichen Odenwalds wäre Mudau definitiv besser, der Hardberg reißt da nicht so viel, während er weiter westlich eher unnötig ist, da das Gebiet mit Heidelberg, Kalmit und teils auch noch dem Großen Feldberg recht gut versorgt ist.
Re: DAB in BW
Dann ist das wohl definitiv die gleiche neue Antenne der OAS. Mudau war halt für eine Einzelerschliessung im ländlichen Bereich nicht attraktiv. Wenn sich aber mehrere die Infrastruktur teilen, kann das dann doch umgesetzt werden. Schon, das die OAS hier also auch den SWR vorantreibt.
Re: DAB in BW
Wenn man sich das auf der Empfangsprognose anschaut, hat der SWR da offensichtlich auch eine Lücke, die weder vom Hardberg, noch von Buchen-Walldürn aus versorgt wird.
Bin gespannt, wie es dann zusammen mit Mudau aussieht, und ob nicht ab Eberbach südostwärts (Neckargerach, Mosbach) dann immer noch ein Füllsender nötig sein wird.
Re: DAB in BW
Das wäre natürlich grundsätzlich schön, wenn bei OAS-Neuaufschaltungen auch gleich der Bundesmux immer dazu käme.
