DAB in BW
Re: DAB in BW
@ HenniVID
Vielen Dank für die Info`s nebst Link.
Leider habe Ich mit dem Sensia hier keinen Indoorempfang aus BW. Signal zu dünn.
Die Schweizerische DRS zeigt auch Slideshows. Auf den 3 Nonstop Musikkanälen wird
jeweils im Wechsel das Stationslogo bzw. die CD Covers der gespielten Musikstücke gezeigt.
Es handelt sich dabei um Radio Swiss Pop, Radio Swiss Jazz und Radio Swiss Classic.
Villeicht kriegst Du die irgentwie herein ?
MfG Det.
MfG Det.
Re: DAB in BW
Das ist mir beim Cowon D2 DAB bis jetzt noch nicht aufgefallen, muss ich heute Abend nochmals genauer testen. Die Frage ist, werden diese Slide-Shows tatsächlich auch über DAB ausgestrahlt? Bei DWissen und DLF wohl eher nicht, weil da nur mit 64kbps gesendet wird. Also wird diese Slide-Show wohl nur über das Internet angeboten...Die DRadios haben alle drei nun funktionierenden Radiotext und der Sensia zeigt bei allen nun auch Slideshows an
Re: DAB in BW
^^ Ja... dazu benötigt man wie auch auf der Facebook DAB Deutschland Seite auch einen RadioDNS fähigen Reciever. Läuft also vorerst über das Internet. Beim Bundesweiten Multiplex wird es das aber auch als PAD geben.
Re: DAB in BW
Was steht denn im Radiotext von DKultur?
Bei mir kommt RT nur bei DLF und DWissen auf 12B
Re: DAB in BW
@ Philipp77,
Ja das kann Ich bestätigen.
Auf 12 B läuft auf D Kultur aktuell der Radiotext nicht...
MFG Det.
MFG Det.
Re: DAB in BW
Da kommt: Willkommen bei Deutschlandradio Kultur! Hören ist fühlen.
Re: DAB in BW
@ HenniVID,
Nö hier nicht.
Geräte : Dual DAB 102 an 4 Element B III Antenne, Microspot RA 318.
Villeicht kriegst Du es aus dem Internet ???
MfG Det.
Nö hier nicht.
MfG Det.
Re: DAB in BW
Hmm dann überprüfe ich das mal mit meinen non Internet DAB Radios. ...
Re: DAB in BW
Beim DeutschlandRadio Kultur hatte ich gestern auch keinen Radiotext. Scheint aber nicht nur 12B in BW zu betreffen, in Bayern (Nürnberg) und Sachsen hatte ich dasselbe.
Re: DAB in BW
In NRW sehe ich bei DKULTUR ebenfalls keinen Radiotext. Radiotext (Dynamic Label) und die Slideshow (mit Kurzmeldungen aus der Kultur) wurden beim Wechsel von 192 kbit/s auf 128 kbit/s eingestellt.
Re: DAB in BW
Heute morgen schon seit einige Zeit haben die SWR Programme Leerträger. DRadios laufen noch fröhlich weiter...
Re: DAB in BW
Also der SWR vom Sender RV (12B) geht derzeit, allerdings gibt's keinen Radiotext (DLS).
Update 10:05 Uhr: geht wieder.
M.
M.
Re: DAB in BW
Nachdem die Kuh vom Eis ist (trotz des derzeitigen Wetters), hier die BNetzA-Daten für den Bundesmux und den neuen Landesmux in BW, so wie sie in die internationale Koordinierung gehen:
Bei 5A war ursprünglich Degerloch eingetragen, wurde dann aber durch Frauenkopf ersetzt.
Kanal Sendername Status ERP V Polar AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
5A Heidelberg Königstuhl A4 40.0 V N 563 60 29.09.2010
5A Stuttgart Frauenkopf A4 40.0 V N 462 193 29.09.2010
11B Aalen A4 40.0 V N 722 145 29.09.2010
11B Bad Mergentheim A4 40.0 V N 357 123 29.09.2010
11B Baden-Baden Fremersberg A4 40.0 V N 525 60 29.09.2010
11B Ettlingen Wattkopf A4 40.0 V N 335 69 29.09.2010
11B Feldberg/Schwarzwald A4 40.0 V N 1480 50 29.09.2010
11B Freiburg Vogtsburg A4 40.0 V N 541 70 29.09.2010
11B Geislingen A4 40.0 V N 741 54 29.09.2010
11B Heidelberg A4 40.0 V N 563 60 29.09.2010
11B Heilbronn Weinsberg A4 40.0 V N 295 67 29.09.2010
11B Hornisgrinde A4 39.0 V N 1125 59 29.09.2010
11B Lahr A4 40.0 V N 278 20 29.09.2010
11B Langenbrand A4 40.0 V N 699 118 29.09.2010
11B Mötzingen A4 40.0 V N 556 42 29.09.2010
11B Murgtal A4 40.0 V N 967 35 29.09.2010
11B Pforzheim Arlinger A4 37.0 V N 345 30 29.09.2010
11B Raichberg A4 40.0 V N 954 135 29.09.2010
11B Schramberg A4 37.0 V N 635 20 29.09.2010
11B Stuttgart Degerloch A4 40.0 V N 482 210 29.09.2010
11B Ulm Kuhberg A4 40.0 V N 584 90 29.09.2010
11B Villingen-Schwenningen A4 40.0 V N 751 55 29.09.2010
11B Waldburg A4 40.0 V N 775 50 29.09.2010
11B Waldenburg A4 40.0 V N 516 130 29.09.2010
11B Waldshut Kapellenberg A4 37.0 V N 432 64 29.09.2010
11B Wannenberg A4 40.0 V N 683 92 29.09.2010
11B Wertheim A4 37.0 V N 257 50 29.09.2010
11B Witthoh A4 40.0 V N 861 50 29.09.2010
11B St Chrischona A4 40.0 V D 492 194 29.09.2010
Re: DAB in BW
Ulm, Bad Mergentheim & Aalen alle 10 KW rund? das dürfte fett nach Bayern reinreichen
