DAB in BW
PrismaPlayer
Re: DAB in BW
Beitrag von PrismaPlayer »
maroon6 hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 16:07
PrismaPlayer hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 15:55 Wenn Weinheim und Mudau kommen, dann könnte man den Hardberg wirklich wieder aufgeben mit den 1,5kw.
Laut einem Kollegen, der mal beim SWR nachgehört hat, bleibt der Hardberg, um einige Gemeinden zwischen Odenwald und Neckar weiter stabil zu versorgen. Die hier mitlesenden SWRler dürften das auch so bestätigen.
Ok,das klingt einleuchtend...im Gegenzug bräuchte der hr noch einen Füllsender für den südlichen Zipfel um Neckarsteinach, Hirschhorn und Michelbuch...dort ists sehr dünn und Hardberg und Würzberg abgeschattet.
Könnte man das vom Königstuhl versorgen oder besser von Mudau?
Harald Z
Re: DAB in BW
Beitrag von Harald Z »
Ich gehe mal davon aus, dass mit Elztal der SWR Standort auf den Hörnleberg von SWR4 101,8 gemeint ist.
Bildquelle: https://www.google.com/maps/@48.129552, ... 264!8i5632
Re: DAB in BW
Ich tippe eher auf Mudau, weil der ja schon angekündigt war.
Harald Z
Re: DAB in BW
Oh, da gibt es in bwü zwei Elztäler.
Da könnte der SWR in der Bezeichnung eindeutiger sein.
Dann ist es Mudau.
floriangraf712@gmail.com
Re: DAB in BW
Beitrag von floriangraf712@gmail.com »
Beim neuen Radio Seefunk wurde das Service-label von "Seefunk" zu "Radio Seefunk" geändert. Short-label ist gleich geblieben.
Hat das evtl. etwas mit der bevorstehenden Aufschaltung in den K 8B - AllgäuDonauIller-Mux zu tun??
NEIN, das ist NICHT meine Mail-Adresse!
Re: DAB in BW
Harald Z hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 18:46 Oh, da gibt es in bwü zwei Elztäler.
Dann ist es Mudau.
Ja, ich hatte auch erst an das Elztal im Schwarzwald gedacht. Aber beim Googeln habe ich gesehen, dass es in unmittelbarer Nähe des Senders Mudau auch eines gibt. Wahrscheinlich bezieht sich die Angabe sogar auf die Gemeinde Elztal (Ortschaft) und gar nicht auf das Flusstal.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Beitrag von swr_fmg_g »
Dann ist es Mudau.
Ja, das mit den Bezeichnungen der Standorte ist manchmal etwas verwirrend :gruebel: .
Mit Elztal ist der Standort im Schwarzwald gemeint. Mudau ist gerade in Klärung und wird zur gegebenen Zeit auf der Webseite noch nachgetragen.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Beitrag von Jagsttal-DX »
Dann ist es Mudau.
maroon6 hat geschrieben:Der SWR plant neu die Sender Weinheim, Reutlingen und Elzach/Elztal
Der Ort Elzach liegt im Schwarzwälder Elztal
Re: DAB in BW
swr_fmg_g hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 20:04
Dann ist es Mudau.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Ist denn auch geplant in Tübingen einen Füllsender aufzuschalten?
maroon6
Re: DAB in BW
Beitrag von maroon6 »
Dann ist es Mudau.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Auf den hatte ich ja gleich getippt. Da gibt es doch auch schon einen UKW-Füllsender des SWR für SWR4 auf der 101,8. Der Turm steht oberhalb von Elzach.
wolfgangF
Re: DAB in BW
Beitrag von wolfgangF »
Dann ist es Mudau.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Danke für immer wieder mitgeteilte Infos aus erster Hand. 👍👍👍
Re: DAB in BW
Ja, danke für die Richtigstellung. Ich wollte auf keinen Fall falsche Infos streuen. War einfach ein blöder Zufall, dass es direkt neben dem Sender Mudau noch eine Gemeinde Elztal gibt und Mudau im Gegensatz zu Elzach auch schon bei der BNetzA aufgetaucht ist.
Im Schwarzwald dürften wahrscheinlich noch diverse Füllsender auf uns zu kommen, der scheint mir digital nicht einfach zu versorgen zu sein.
Allgäu_Süd
Re: DAB in BW
Beitrag von Allgäu_Süd »
Habakukk hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 08:47 Ja, danke für die Richtigstellung. Ich wollte auf keinen Fall falsche Infos streuen. War einfach ein blöder Zufall, dass es direkt neben dem Sender Mudau noch eine Gemeinde Elztal gibt und Mudau im Gegensatz zu Elzach auch schon bei der BNetzA aufgetaucht ist.
Stimmt! Im Schwarzwald herrscht Digital öfter mal Funkstille!
maroon6
Re: DAB in BW
Mir war es deswegen klar, weil dieses Elztal im Odenwald eben neben der Großgemeinde Mudau liegt und der dortige Sender noch nie als Elztal bezeichnet wurde. Zu TV-Grundnetzsenderzeiten hieß er übrigens "Eberbach", manchmal ist auch von Mudau-Reisenbach die Rede. Übrigens: Auch Donebach ist ein Ortsteil von Mudau :-)
RainerZ
Re: DAB in BW
Beitrag von RainerZ »
planetradio hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 20:06
Meines Wissens nach (u.a. aus der örtlichen Presse) ist mit dem Studioneubau auf dem Österberg ein Füllsender für Tübingen geplant.
Insgesamt ist Tübingen jetzt schon ausreichend bis sehr gut versorgt, abhängig von der Lage - es "brennt" also nicht direkt sondern ist eher eine Verbesserung für den Indoor-Empfang im Zentrum
