DAB in BW
Re: DAB in BW
Ist auf dem Reifersberg (den kenne ich gar nicht) schon eine Sendeanlage vorhanden?
Re: DAB in BW
Bei Google Maps ist dieser Gittermast zu finden:
https://maps.app.goo.gl/sAUyJWEKgvNZh8Kq9
Re: DAB in BW
Ich hab' die Standorte mal bei heywhatsthat verglichen (In Radiomobile arbeite ich mich vielleicht beim 3. oder 4. Lockdown wieder ein...). Da sieht man aber schön, dass der Reifersberg nochmal deutlich günstiger gelegen ist als der Sender Donautal. Vor allem im Quadrant von Süd bis West, wo er ja dem Donautal-Sender im Weg steht, geht er viel viel besser 'raus. Aufgrund der größeren Höhe hat er in ALLE Richtungen vorteile. Für den 8D-Lückenschluß an der Alb genau der richtige Standort - er füllt das große Loch zwischen Ulm, Sigmaringen, Bad Urach und Raichberg vermutlich recht gut.. In der Ecke gehen derzeit weder 8A noch 8D durchgängig.
Re: DAB in BW
Für Reutlingen und Tübingen ist er dann doch zu weit weg.
da sind noch Füllsender notwendig
Ich hatte erst vermutet, er würde eine Verbesserung bringen
Re: DAB in BW
klar, da liegt ja die ganze Alb dazwischen.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 20:58 Für Reutlingen und Tübingen ist er dann doch zu weit weg.
Re: DAB in BW
Für Reutlingen und Tübingen ist doch der Raichberg zuständig, ich denke der soll vielleicht eher Lücken zwischen Ulm, Raichberg, sowie Pfänder/Grünten (in Kombi 8A/8D).planetradio hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 20:58 Für Reutlingen und Tübingen ist er dann doch zu weit weg.
Re: DAB in BW
Der Raichberg ist sowieso ein tolles Türmchen, da er sich nach Norden als auch nach Süden durchschlagen kann. Ähnlich wie Geislingen liegt er auf einem Berg, der in beiden Richtungen kommt. Das sieht man daran, dass das Signal von z.B. 103,4 Antenne 1 wunderbar noch in Oberschwaben und großen Teilen der Bodenseeregion zu empfangen ist, aber auch im Raum Stuttgart halbwegs beifahrertauglich gehört werden kann.
Ich habe schon immer gewitzelt, dass der Bayerische Rundfunk mit solchen Türmen wie Geislingen die Lücke schließen könnte wenn man von Ulm nach Stuttgart, dann Heilbronn und Nürnberg fährt. Solche Türme könnten massiv für Overspill sorgen, jedoch wurde mir schon ausführlich dargelegt, dass das gegen die Versorgungspflicht und die Beitragsverwendung stünde, aber das war nun nur ein kleine OT Ausflug.
Um zum Thema zurück zu kommen: Ich denke der Raichberg hat auch potenzial, dürfte aber an manchen Stellen an der Schwäbischen Alb blöd abgeschirmt sein. Alles rund rum erreicht er sicher nicht, ein Wundertürmchen ist er eben auch nicht.
Re: DAB in BW
„Am 15. Dezember 2020 zw. 14:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Großraum Freiburg, aufgrund von Arbeiten an den sendertechnischen Einrichtungen an der Station Freiburg Schönberg. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D.“
Könnte mit dem 11B zu tun haben, der von Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) auf Freiburg/Schönberg (10 kW) wechselt
Re: DAB in BW
Der Raichberg ist sicher nicht genug um am Bodensee den 11B stabil zu bekommen, aber als UKW noch halbwegs leer war über 100 MHz war hier in Lindau am Bodensee RT4 vom Raichberg stabil zu empfangen. Mit jeder UKW Funzel in dem Umfeld schwand diese Option ...
Re: DAB in BW
Der Raichberg ist quasi auch DER Grundversorger für den gesamten östlichen Schwarzwald. Jenseits der Alexanderschanze/Schwarzwaldhochstraße ist die Hornisgrinde oft abgeschattet und das RDS wählt beispielsweise zwischen Freudenstadt und Villingen-Schwenningen und im ganzen Neckar- und Nagoldtal fast ausschließlich den Raichberg.
Zuletzt geändert von maroon6 am Di 15. Dez 2020, 10:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DAB in BW
Da warte ich schon seit letzter Woche drauf, vermute auch, dass es damit zusammenhängt . Bin echt gespannt, wie sich 10kW vom Schönberg nach Süden machen, zwar näher aber durch das Hügelland gegenüber dem Kaiserstuhl benachteiligt.planetradio hat geschrieben: ↑Di 15. Dez 2020, 09:16 „Am 15. Dezember 2020 zw. 14:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Großraum Freiburg,[...]
Re: DAB in BW
Ja, diese RM Berechnung für Raichberg mit Ulm zeigt das auch :kalu hat geschrieben: ↑Di 15. Dez 2020, 09:45 Der Raichberg ist sicher nicht genug um am Bodensee den 11B stabil zu bekommen, aber als UKW noch halbwegs leer war über 100 MHz war hier in Lindau am Bodensee RT4 vom Raichberg stabil zu empfangen. Mit jeder UKW Funzel in dem Umfeld schwand diese Option ...
download/file.php?id=5991&mode=view
Wobei es Richtig ist, die UKW 103,4 MHz mit Antenne 1 geht in der Ostschweiz relativ weit und gut. Am Bodenseeufer und auch via Reflexion im Rheintal.
Re: DAB in BW
Für den Reifersberg Solo sieht es so aus :
Eventuell rechne Ich später noch mal eine RM Karte mit Ulm/ Reifersberg/ Raichberg um den SO Rand vom 8 D mal darzustellen.
Re: DAB in BW
Der Raichberg geht meiner Erinnerung nach sogar hier in Oberbayern über Reflexionen, wenn auch sehr schwach... Ebenfalls ist er in der Rheinebene (Kehl) noch zu empfangen, und früher konnte ich sogar mit Zimmerantenne Analog-TV auf Kanal 4 schwach empfangen.
In die Täler Oberschwabens strahlt er natürlich nicht vernünftig ein.
Gemeint ist sicher Würzburg, aber warum sollte man das (außer mal bei Vollsperrungen) tun? Von Ulm gibts eine direkte Autobahn nach Würzburg... Über Stuttgart sinds fast 50 km mehr. Sinnvoll wäre hier vielleicht eher noch Aalen für 8C (richtig wäre eher 10A Obb-Schw, aber da ist man möglicherweise zu nah an Unterfranken) und 11D... Richtig perfekt versorgt ist die A7 dort leider nicht, aber man ist auch zu weit von Bayern weg, um einen Versorgungsauftrag zu rechtfertigen. UKW geht natürlich problemlos. Da wäre tatsächlich eine Abweichung vom Versorgungsauftrag sinnvoll.Ich habe schon immer gewitzelt, dass der Bayerische Rundfunk mit solchen Türmen wie Geislingen die Lücke schließen könnte wenn man von Ulm nach Stuttgart, dann Heilbronn und Nürnberg fährt.
Re: DAB in BW
Genau deshalb bin ich auch so "heiß" auf den Raichberg im 11B,denn dann könnte ich die Sender des 11B endlich auch mal "mitnehmen". Stationär ist der 11B bei mir zwar schon mit Vollausschlag da, sobald man allerdings weiter in die Senken kommt werden aus den 15 von 15 Balken auf einmal ganz schnell 2-4 von 15 Empfangsbalken und es gibt gelegentlich Ton Fetzen zu hören. Im mittleren Landkreis Freudenstadt hat der 11B derzeit noch einen "Überall und nirgends" Charakter. Er ist quasi an jedem Ort nachweisbar, allerdings mehr schlecht als Recht. Nur wenn man knapp über 740 m wohnt, geht er dann auch besser.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 15. Dez 2020, 09:47Der Raichberg ist quasi auch DER Grundversorger für den gesamten östlichen Schwarzwald. Jenseits der Alexanderschanze/Schwarzwaldhochstraße ist die Hornisgrinde oft abgeschattet und das RDS wählt beispielsweise zwischen Freudenstadt und Villingen-Schwenningen und im ganzen Neckar- und Nagoldtal fast ausschließlich den Raichberg.
