DAB in BW
Re: DAB in BW
Leute, ich bin Platt,... bin wieder in Biberach und hatte ganze zwei kurze Ausfälle, sonst überall Empfang vom 11B. Ist ja der Hammer.
Re: DAB in BW
Naja wenn das schon eine Leistungserhöhung war dann hat sich Richtung Norden absolut nichts geändert, das Signal ist immer noch Grasnarbe
Re: DAB in BW
Ich war mit dem 11B und dessen "Abdeckung" von BW eigntlich nie wirklich zufrieden, auch nicht über die Unklarheit ob es jemals einen Ausbau geben soll, und vor allem ab wann dies der Fall sein kann. Da behauptete man einmal der 11B würde nur entlang der Autobahnen sein, allerdings von Anfang an recht grundlos wiederum nicht entlang der A81. Von Stuttgart nach Zürich zu fahren ist ja nicht so selten, dass man nun hier sich den Sender Donaueschingen sparen kann...
Auch die Sender entlang des Rhein sind etwas unglücklich gewählt worden.
Intelligenter wäre es, der 11B würde sich an den Sender von Antenne Deutschland bzw. dem 2. Bundesmux in BW orientieren, da käme man entschieden weiter.
Re: DAB in BW
Der Netzbetreiber On Air Support BW ist doch schon in Vorleistung gegangen,
Sonst wären die ersten Erhöhungen der Sendeleistung an den Standorten ( Heilbronn.. Geislingen.. Ulm,,, zum Beispiel ) nicht so Kurzfristig nach der Übernahme
möglich gewesen. Das in RV und DE noch nicht gesendet wird ist mir klar, so schnell kann es nicht gehen.
Aber es ist in der Pipeline. Man kann sagen, das es auch ein Glücklicher Umstand ist mit dem Betreiberwechsel. Der Stillstand auf dem 11 B war lange genug.
Re: DAB in BW
Siehe hier: viewtopic.php?p=1576234#p1576234MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Sa 5. Dez 2020, 05:42Oder aufn Grünten & Pfunden die haben auch ordentlich Reichweite..Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 19:13So ganz ideal ist die Iberger Kugel nicht. Westlich nach Konstanz geht nicht viel. 1051m und 35m Antenne, gerichtet... Fü ein Füllsender im SFN wäre das bei günstiger Turmmiete eine Option.floriangraf712@gmail.com hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 18:57 Da würde mir die Iberger Kugel bei Isny als Füllsender einfallen.
Finde aber gut das ausgebaut wird.
Wie weit geht der 11B Ulm in denn Osten Richtung Bayern?
Damit erreicht der 11B auf dieser Breite immerhin Oberbayern.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in BW
DAs finde Ich insbesondere für den Südostteil von BW nicht unbedingt.
RV und DE sind ja im 2. Bundesmux drin auch Ulm, aber auf 2 Verschiedenen Kanälen Ulm hat den 12 D bekommen. Somit gibt es kein SFN zwischen RV und Ulm.
für den K 11 B sind Diese 3 in einem SFN. Das muss schon von vornherein die Bessere Lösung sein.
Dieser Ältere RM Plot zeigt Ulm/ Ravensburg und Donaueschingen für den K 5 C. Den Grünten mal bitte wegdenken.
Man sieht Deutlich den Übergang zwischen Ravensburg und Ulm das wird bei Antenne DE verschenkt.
Re: DAB in BW
Danke für die KarteTerranus hat geschrieben: ↑Sa 5. Dez 2020, 11:48 Oberböhringen macht schon gut Reichweite nach Osten. Dann ist das der geborene Tropostandort. Nur 54m Antennenhöhe, deswegen trotz gutem Standort oft keine Sichtverbindung. Da braucht es dann nur leichtes Tropo und der baut massiv Reichweite nach Osten auf:
Wenn man sich die Abdeckung so ansieht, kann man wohl nachvollziehen, warum man sich da Aalen erst mal spart... er deckt halt schon recht gut ab, vor allem mobil. Für Aalen Stadt bräuchte es quasi nur nen Füllsender... wenn man es billig haben will.
Wie viel kw hat der Sender denn?
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in BW
Laut Dehnmedia ist Ravensburg dieses Jahr der letzte SWR Standort der aufgeschalten wird. Herbrechtingen wird auf 2021 verschoben
Re: DAB in BW
Der SWR plante aber auch noch Standorte für dieses Jahr in Rheinland-Pfalz
Re: DAB in BW
Hier im Nordschwarzwald kommt der 11B vom Langenbrand jetzt schon etwas besser an (v.a. Indoor) aber im Vergleich zum
2. BuMu fehlt noch ein ganzes Stück.
Re: DAB in BW
Hallo Zusammen,
Habe mal einen RM Plot für den K 11 B in Südost BW erstellt, mit den Sendern : Geisslingen / Ulm / Donaueschingen / Ravensburg und Raichberg.
Die Wichtigsten Parametern sind den Bundesnetzdateien entnommen.
So könnte es Dann aussehen, wenn die Bisher bei der Bundesnetzagentur so Angefragten Sender koordiniert und Entsprechend in Betrieb gehen.
Besonders für Mobilisten sähe das schon gut aus. Und auch Indoor ginge dann schon Einiges in der Region SO BW.
EDIT : RM Karte wurde geändert.
( 1 ) Parameteranpassung Raichberg
( 2 ) Anpassung der Farbsättigung.
Zuletzt geändert von RADIO354 am So 6. Dez 2020, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Würde das braun mit etwas weniger Deckung wählen, sodass man den Hintergrund besser erkennt.
Re: DAB in BW
Ich dachte, dass vielleicht die Leistungserhöhung von Langenbrand (ist mein Heimatsenderstandort) hier bei mir in Oberthal/Nordsaarland den Grasnarbenempfang etwas verbessert, ist aber leider nicht der Fall, so bleibt es beim Königsstuhl aus Heidelberg.
Re: DAB in BW
Danke Dana,Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 18:03
Hier mal informativ der Höchsten bei Ravensburg simuliert! Deckt schon sehr viel ab (700W Verstärker, Onmi Antenne auf 50m, 841m Grund)
Und der Raichberg auf 956m:
Topografisch schon eine Herausforderung.
Ein SFN mit Ulm wäre schon recht passabel für die Bodenseeregion:
Evtl. in der Mitte noch einen Füllsender...
Ja ich habe ja auch z.B. beim Raichberg und exemplarisch beim 11B daran gedacht, dass wenn man ausbaut es gut wäre von vorhandenen Standorten aus weiter in Richtung nicht-ausgebautes Gebiet auszurollen. Also, finde es halt bisschen suboptimal wenn man dann "Inseln" hat wie Bodensee/Oberschwaben und Region mittlerer Neckar, aber z.B. dann Löcher dazwischen... Klar ist das aber auch immer ne punktuelle Sache, da z.B. an der A8 das Problem nicht besteht, aber der A81 dann schon...
Re: DAB in BW
On Air Support hat ja vor Umschaltung des 11B auf Eigenbetrieb am 1.12.2020 schon neue Sender in 4 Türme gestellt. Die uralten bestehenden Sendeanlagen werden auch weiterhin nach und nach ersetzt, das es eine Leistungserhöhung zur Folge haben wird. Dazu gabe es ja letzte Woche schon Presseinfos. Auf der Webseite ist Stand heute leider noch nicht viel zu lesen. Eine geplante Bedeckung wäre hier hilfreich. Bekannt ist aber, das es weitere Standorte besonders im Süden geben wird. Damals war von 4 bis 5 die Rede. Wir alle können also davon ausgehen, das 2021 es nach und nach weitere Standorte gibt, die das bestehende Netz erweitern.
Für mich hat Autobahn und Ballungsraum die höchste Prio. Nix ist schlimmer, wenn ich abseits eines Tunnels ständig Aussetzer habe. Wir sind vom Handy eben verwöhnt. Inseln machen nur für eine regionale abgegrenzte Versorgung Sinn.
