DAB in BW
Re: DAB in BW
Heute ist die Aufschaltung am Standort Wertheim vorgesehen für den 9D (swr).
Ob der 11D auch gleich mit aufgeschaltet wird?
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
Der Standort Wertheim ist im Block 9D ((TII: 61 14) in Betrieb.
Ebenso die Blöcke 11D und 10A.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Danke für den Hinweis. Erwartungsgemäß am derzeit nicht zu verlassenden QTH1 kein Empfang bei allen drei MUXen. Ich warte also auf etwas Tropo .
Den Empfang vom QTH-alt werde ich nachreichen. Dort gehe ich bei 9D von einer weiteren Verbesserung aus. Ich hoffe der Besuch dort wird noch was im Q2/2020 .
Re: DAB in BW
Radio B2 hat via 11B (DRS BW) jetzt das Shortlabel "Schlager", das Longlabel lautet "Schlager_Radio_B2".
Bei Empfängern, die keine Gross-/Kleinschreibung beherrschen, ist das Shortlabel von B2 somit identisch mit dem Shortlabel vom Schlagerparadies im BuMux.
Re: DAB in BW
Und damit hat sich das bekannte Problem aus Leipzig nun nach BW erweitert. Und an der Grenze zur Schweiz gibt es nun 3 mal "Schlager" in der Liste. Wie sieht es denn in den anderen Netzen aus? (12C, 12D,6A, 7D, 11C)
Re: DAB in BW
Kleine Korrektur:MainMan hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 17:29 Radio B2 hat via 11B (DRS BW) jetzt das Shortlabel "Schlager", das Longlabel lautet "Schlager_Radio_B2".
Longlabel ist 'Schlager_RadioB2' - sonst wären es 17 Zeichen.
Danke für die Info.
Re: DAB in BW
Nachdem eh überall der selbe Pampf kommt, passt das doch, wenn die alle gleich heissen.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 18:53 Und an der Grenze zur Schweiz gibt es nun 3 mal "Schlager" in der Liste.
Re: DAB in BW
@Manager:
Ja, natürlich. Danke für die Korrektur.
Re: DAB in BW
Man kann nirgends an der Grenze der Schweiz den 11B DRS BW Mux empfangen (Ausser vielleicht in Basel)Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 18:53 Und damit hat sich das bekannte Problem aus Leipzig nun nach BW erweitert. Und an der Grenze zur Schweiz gibt es nun 3 mal "Schlager" in der Liste. Wie sieht es denn in den anderen Netzen aus? (12C, 12D,6A, 7D, 11C)
YouTube
YouTube
Re: DAB in BW
Ich bekomme im St. Galler Rheintal ( Ostschweiz ) schon den 11 B Mux DRS BW herein ( via Ulm Kuhberg ), allerdings bei Normalbedingungen nur mit Aussetzern im Audio.
Die Kennung " Schlager " gäbe es Hier somit Tatsächlich 3x in der Liste. Habe den 11 B Allerdings auf einem Separaten Empfänger wo der 5 C und 7 D nicht eingelesen sind.
Da dieser Empfänger nur für den 11 B und Fernempfänge vorgesehen ist.
Somit bleibt mir 3x Schlager in der Liste erspart.
Sollte man Ulm etwas mehr TX Power gönnen käme der 11 B zu den Anderen Muxen auf das 2. Empfangsgerät. Und Ich hätte dann 3x Schlager in der Liste.
Aktuell ist es bei dem 2. Empfangsgerät so : … Schwarzwaldradio.... Schlager ( 7 D ) … Schlager ( 5 C ) … wenn Ich durch die Liste scrolle.
Re: DAB in BW
Es geht ja um DAB in BW und im baden-württembergischen Grenzgebiet zur Schweiz ist der 11B gerade von Freiburg/Vogtsburg-Kaiserstuhl durchaus überlappend mit schweizerischen Muxen zu empfangen.RadioZombieCH hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 10:04Man kann nirgends an der Grenze der Schweiz den 11B DRS BW Mux empfangen (Ausser vielleicht in Basel)Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 18:53 Und damit hat sich das bekannte Problem aus Leipzig nun nach BW erweitert. Und an der Grenze zur Schweiz gibt es nun 3 mal "Schlager" in der Liste. Wie sieht es denn in den anderen Netzen aus? (12C, 12D,6A, 7D, 11C)
Re: DAB in BW
Der 11B geht wegen der Hügel im Norden nicht an der Landesgrenze bei Lörrach und Weil am Rhein, erst ein Stück weiter nördlich, etwa ab Schliengen. Dort spielen allerdings auch noch die SMC-Muxe 7D und 7A aus der Schweiz, es gibt also eine Überlappung.
In Basel selbst kommt der 11B nur an exponierten Standorten rein, z.B. auf dem Bruderholz, und recht gut oben in Pfeffingen (Baselland).
Nachtrag: 7A/7B korrigiert, danke RADIO354
Zuletzt geändert von ulionken am Fr 1. Mai 2020, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
@ ulionken,
Kleine Korrektur : Die SMC Muxe sind auf K 7 A / 7 D.
Der 7 B ist geplant aber nicht gestartet.
Re: DAB in BW
Im alt-QTH (Rieneck, 200m vom Bahnhof entfernt) gestern getestet: 9D geht ein ganzes Stück besser! Bisher war vor dem Ostfenster 1. OG Audio-Empfang aus MGH (TII-Bestimmung) mit Audio sehr knapp (stark positionsabhängig) möglich. Jetzt ist es eher unkritisch und fast mit dem mdr auf 8B vergleichbar. Auch vor dem Südfenster ist Audio-Empfang jetzt möglich. Indoor geht erwartungsgemäß nichts. Der Empfang wird mit Sicherheit einmal mehr durch Reflexionen am Harres (430m) ermöglicht.
In Karlstadt nochmals kurz getestet: Keine Veränderung, es geht weiterhin nichts . Erwähnenswert wäre allerdings auch daß UKW dort keine gute Figur macht. Vor (aus GEM kommend) KAR bircht MGH deutlich weg, danach kommt der Empfang wieder.
Empfänger war der DUAL DAB4 mit Q8+ Modul. Die TII-Auswertung mit einem DAB-Stick muß ich zu einem anderen Zeitpunkt nachen.
