Das Hauptargument ist natürlich, dass der Sender quasi nichts kostet.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2019, 19:37 Klar - da wäre ein Standort wie Münster oder Burgholzhof noch viel besser geeignet. Aber: Der Standort auf dem eigenen Dach kostet den SWR bis auf Strom nix - eine Antenne ist sowieso schon da. Sender vermutlich auch. Bis auf den Strom sind also alles "Ehda-Kosten".
DAB in BW
Re: DAB in BW
Re: DAB in BW
Für Heute ist die aufschaltung am Standort Branden Kopf für den 8D geplant
Re: DAB in BW
Nur der Korrektheit halber, als quasi Einheimischer erlaube ich mir das: Brandenkopf heißt der Berg.planetradio hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 07:41 Für Heute ist die aufschaltung am Standort Branden Kopf für den 8D geplant
Re: DAB in BW
Hallo zusaammen,
Brandenkopf (TII: 08 23) ist im Block 8D in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Stimmen auch die koordinierten 6 kW (3 kW horizontal plus 3 kW vertikal)? Oder sind es weniger?
Re: DAB in BW
In der ukwtv sendetabelle steht "ab 12.11.2019".
Bitte das "ab" entfernen
Re: DAB in BW
planetradio hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 18:01 In der ukwtv sendetabelle steht "ab 12.11.2019".
Wozu dieser Beitrag?
Re: DAB in BW
planetradio ist halt unsere externe Qualitätskontrolle.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 18:24planetradio hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 18:01 In der ukwtv sendetabelle steht "ab 12.11.2019".
Re: DAB in BW
Die Inbetriebnahme des Senders Brandenkopf habe ich zum Anlass genommen, die Signalstärken bei vertikaler und horizontaler Ausrichtung der Empfangsantenne zu vergleichen. Die Antenne ist nach Südwesten ausgerichtet, wodurch der dominante Sender Raichberg etwas ausgeblendet wird. Für beide Fälle habe ich die Kanalimpulsantwort (CIR) als Mittelwert aus etwa 3 Minuten berechnet und übereinander gelegt. Die Peaks der Sender sind durch deren TII-Code gekennzeichnet.
Der neue Sender (0823) bringt horizontal ein stärkeres Signal, allerdings nicht so deutlich wie beim Feldberg (0806) und der Hornisgrinde (0807).
Re: DAB in BW
Welche Einheit ist denn da auf der X-Achse benutzt? µs können es nicht sein, so weit sind die Standorte nicht auseinander...?
Re: DAB in BW
Die X-Achse bezieht sich auf die Anzahl Abtastschritte (Samples) der DAB-Abtastrate 2,048MHz. Der Umrechnungsfaktor ist 0,488µs bzw. 0,146km.
Die Skalierung der Y-Achse ist in dB, wobei sich der Nullpunkt aus der Quantisierung der Daten ergibt.
Re: DAB in BW
Auf https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... e-100.html ist seit ein paar Tagen folgendes zu lesen:
Aber der 25.12.2019 ist ja ein Mittwoch. Vielleicht ist der 25.11. gemeint, das wäre ein Montag.
Drückt dann der Weihnachtsmann den Startknopf?Voraussichtlich am Montag, 25. Dezember 2019 wird der Senderstandort Mühlacker in Betrieb genommen
Re: DAB in BW
Für die Idee mit dem 25.11. spräche ja auch, dass der 25.12. der erste Weihnachtsfeiertag ist. Das ist wohl schlicht und ergreifend ein Tippfehler.
Re: DAB in BW
Scheint mir doch eine neue Antenne zu sein - auf dem Antennenmast auf dem SWR-Gebäude konnte ich am Wochenende jedenfalls zwei gestockte Dipole für DAB+ entdecken. Montagerichtung ca. Südwest.
