DAB Fernempfang
Studio Leipzig
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von Studio Leipzig »
DAB-Swiss hat geschrieben: Do 21. Dez 2023, 13:10 Eine Frage an Euch Profis: kennt jemand diese Aussenantennenkombination von dieser Firma? Ist das sein Geld wert für den DAB+ Fernempfang?
https://www.tgn-technology-online.com/d ... A-231.html
Sieht irgendwie verführereisch aus! :dx:
Ja, verführerisch!
Aber nur bis zu dem Moment, wo man den Preis liest!
Die Windlast sollte man auch beachten,.
MfG
Studio Leipzig
mankmill
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von mankmill »
>bewusst auf unnötiges optisches Design verzichtet :D
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
mattyraap1966
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von mattyraap1966 »
Ach, immer diesen halben Kram ;)
Wenn schon, denn schon :rp:
https://www.tgn-technology-online.com/d ... 1-232.html
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
QTH: Landkreis Stade
HF-Hase
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von HF-Hase »
Beim Vergleich der Yagi-Gruppe mit der Einzelantenne ist mir eine Ungereimtheit aufgefallen:
Eine einzelne XmuX 25Y DAB+ Excelent wird angegeben mit 18 Elementen, zweifach gestockt sind es dann 100 Elemente.
Die Variante mit 18 Elementen entspricht übrigens bis auf einen fehlenden Reflektor ziemlich exakt der Körner 19.3 für 3 m, lediglich skaliert auf DAB. Vor drei Jahren habe ich mir solch eine Gruppe für DAB mit 2x 18 Elementen gebaut und bin mit den Empfangsleistungen sehr zufrieden.
dxbruelhart
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von dxbruelhart »
Apropos Windlast: Manche geben die nicht an, was Antennen aushalten, gerade TGN. Wie kann ich die abschätzen/berechnen? Hier stürmt es manchmal tüchtig, bis 150 km/h sollte die Antenne das aushalten können...
cgfan
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von cgfan »
hier wird eine Windlastberechnung angegeben:
Berecnung bei WiMo
Kommen die XmuX-Antennen aus Tschechien?:
XmuX auf Facebook
Übrigens: Dort wird eine Zusammenarbeit mit TGN erwähnt.
Freundliche Grüße,
cgfan
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
sat869
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von sat869 »
Guten Abend,
welche Sender sollen denn bei dem Aufwand empfangen werden ..?
Soll die Anlage auf einen Sender ausgerichtet werden oder soll sie drehbar werden.
Meine Erfahrung sagt mir, das sich so ein großer Aufwand nur lohnt, wenn ich mit einer kleineren Antenne schon ein Signal empfangen kann, denn da wo nichts ist, nutzt auch der größte Aufwand nicht ... :dx:
Für Bayern und Hessen betreibe ich einen recht großen Aufwand. Der Ochsenkopf ist 141 km und der Hohe Meißner 128 km entfernt.
Für Bayern habe ich eine 2er Gruppe 14 Element Yagis und für Hessen eine 4er Gruppe 6 Element Yagis. die Kanäle 10B, 11D, 6A und 7B kann ich zu 99,9 % empfangen. Nur bei extremen Überreichweiten kommt es mal zu Störungen ... ;)
dxbruelhart
Re: DAB Fernempfang
Hier geht es darum, Gleichkanalbelegungen trennen zu können; konkret z.B. auf 9D, ich will Digris empfangen, hier hauen sich 3 Ensembles kaputt - kommt kein Audio durch (mit Teleskopantennen); dann will ich auch das Digris-Ensemble von Braunwald empfangen können, das geht schon an der Balkontüre oder auf dem Balkon selbst. Das sind hier Aufgaben dafür.
sat869
Re: DAB Fernempfang
dxbruelhart hat geschrieben: Do 21. Dez 2023, 21:46 Hier geht es darum, Gleichkanalbelegungen trennen zu können;
... da geht es dir ja wie mir ... :D :dx:
HanzDampfDX
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von HanzDampfDX »
sat869 hat geschrieben: Do 21. Dez 2023, 20:38 welche Sender sollen denn bei dem Aufwand empfangen werden ..?
Welche Hardware (SDR Stick) setzt du ein, der Fernempfang ermöglicht und mit dem DAB Player funktioniert? Danke vorab und viele Grüße
sat869
Re: DAB Fernempfang
HanzDampfDX hat geschrieben: Do 21. Dez 2023, 22:43 Welche Hardware (SDR Stick) setzt du ein, der Fernempfang ermöglicht und mit dem DAB Player funktioniert? Danke vorab und viele Grüße
... eigentlich einen ganz normalen NOXOB DAB Stick ... :dx:
wolfman
Re: DAB Fernempfang
Beitrag von wolfman »
@sat869: sehr schöne Antennenkonstruktionen! Würde ich mir auch bauen (wohne in 09322, recht hoch und frei in alle Richtungen), aber leider ist unser Dach gedämmt, da kommt nicht viel durch... Bei dir sind wohl nur Ziegel drauf? Sendet Hessen denn Vertikal? Ich dachte das ist nur bei Berlin so?
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Re: DAB Fernempfang
wolfman hat geschrieben: Fr 22. Dez 2023, 14:20 @sat869: sehr schöne Antennenkonstruktionen! Würde ich mir auch bauen (wohne in 09322, recht hoch und frei in alle Richtungen), aber leider ist unser Dach gedämmt, da kommt nicht viel durch... Bei dir sind wohl nur Ziegel drauf? Sendet Hessen denn Vertikal? Ich dachte das ist nur bei Berlin so?
Hoher Meißner und Weimar nach Norden und Bremen senden sowie 7B Berlin horizontal. Der 7B des HR ist aber schon besser ausgebaut und kann auch bei uns schon häufiger vertikal recht gut empfangen werden. Für den 6A HESSEN NORD bleibt aber der horizontale Empfang bevorzugt.
sat869
Re: DAB Fernempfang
... ja ich wohne hier in einem alten Bauernhaus mit einem großen Dachboden und da sind nur Ziegel drauf. Die Dämpfung hält sich in Grenzen im VHF Bereich, sogar bei Schnee oder Regen wird sie kaum mehr ... :D
Der HR vom Hohen Meißner wird noch Horizontal gesendet genau wie in Berlin vom Alex.
Zwei Antennengruppen haben in Laufe der Zeit noch ihren Platz unter dem Dach gefunden.
Eine 2er Gruppe 6 Element Yagis für den 10B rbb BRB/BLN K10B und eine 2er Gruppe 13 Element Yagis phasenverschoben so dass sich der 6C von Leipzig auslöscht und ich den 6C NDR NDS BS empfangen kann ... :dx:
wolfman
Re: DAB Fernempfang
ich beneide dich! Muss hier mit zwei Bidatong DM20, jeweils eine nach Norden und eine nach Süden vorlieb nehmen, plus Pausat Verstärker. Geht aber auch mit fast 150 eingelesenen Sendern. Manchmal nach Süden auch Keilberg und Bayern mit Sound. Im Norden immer Leipzig, Halle, Altenburg/Gera, selten Berlin bei Tropo. Ich meinte natürlich für Berlin: Horizontale Polarisation!
