DAB in Bayern
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Spekulation meinerseits:
Könnte es sein, dass man am Schwarzriegel quasi einen Hohen Bogen-Zweitstandort testet, um von dort den Lamer Winkel indoor besser zu versorgen? Die beiden Türme dort stehen ungenutzt herum, könnte ja sein ...
Zuletzt geändert von jkr 2 am Di 29. Nov 2022, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
maroon6
Re: DAB in Bayern
Beitrag von maroon6 »
Da müsste man mal bei der BDR nachhören, um Details zu erfahren. Alles andere als eine tatsächliche Ausstrahlung hätte mich auch gewundert. Ein Radio zeigt keinen "Geisterkanal" an.
maroon6
Re: DAB in Bayern
jkr 2 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 07:46 Spekulation meinerseits:
Hm, das könnte man dann aber doch auch gleich im 6C machen. Selbst bei einem Abstand von nur 500 Meter ließen sich doch zwei Sender in einem SFN betreiben.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Anbei ein Foto aus dem Internet
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inha ... duced=true
Im Vordergrund die beiden ehemaligen Nato-Türme auf dem Schwarzriegel, im Hintergrund der 100 Meter niedriger gelegene BR-Sender auf dem Burgstall
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
jkr 2 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 07:34 Was mich wundert ist, dass man Richtung Inland dermassen scharf ausblendet. Nicht mal Kötzting (liegt quasi in Spuckweite) hat ein Audiosignal.
Andererseits gibts in Richtung Lam mehr als 20 km weit anständigen Empfang, selbst dort bei Mais, wo der Burgstall durch den höheren Schwarzriegel (mit den früheren Natotürmen) schon etwas abgeschattet ist.
Von deiner Beschreibung her passt es schon am ehesten zum Hohen Bogen, wäre da nicht der schlechte Empfang in Bad Kötzting.
Das ist aber schon seltsam, die Antennen am Hohen Bogen sollten eigentlich Richtung Bayern strahlen (Nordwest, Südwest und Südost).
Ausgerechnet da, wo der Empfang am besten ist, sind in den koordinierten Diagrammen die größten Einzüge.
Man müsste dann ja eine separate Antenne installiert haben, nur um den 7C zu testen. Seltsam, das alles...
Ja, warum nicht? Hat der Hohe Bogen im Lamer Winkel Probleme? Im offiziellen Diagramm wird diese Richtung ja auch ausgespart. Vielleicht geht es bei dem Test auch erst mal nur, einen optimalen Standort zu finden und noch nicht um einen Regelbetrieb? In bergigen Regionen ist der Empfang in der Realität dank diverser Reflexionen ja doch oft etwas anders als ín einer theoretischen Berechnung, da sind Praxistests vielleicht dann doch notwendig.
maroon6 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 07:50 Hm, das könnte man dann aber doch auch gleich im 6C machen. Selbst bei einem Abstand von nur 500 Meter ließen sich doch zwei Sender in einem SFN betreiben.
Vielleicht möchte man erst mal nur die Reichweite des Einzelstandortes ausmessen? Dann ist ein separater Kanal durchaus sinnvoll. Der 7C ist im Prinzip koordiniert, lässt sich also vielleicht ohne größeren Aufwand betreiben.
Zuletzt geändert von Habakukk am Di 29. Nov 2022, 08:06, insgesamt 2-mal geändert.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Ein Artikel aus 2020 zu den Plänen des Privatmannes, dem die Türme gehören
https://www.pnp.de/archiv/1/stillstand- ... en-7383506
Er will dort eine Art Erlebnispark schaffen, mit Sprung und Klettermöglichkeit.
In diesem Sommer soll man sehr weit gekommen sein, die angegegliederte Aussichtsplattform sei wieder offen und die Asbestsanierung fast fertig. Es gibt dazu einen Artikel der Mittelbayerischen Zeitung im Netz, ist aber nicht frei zugänglich.
QTH: Regensburg
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
@ Habakukk
Ja, der Hohe Bogen hat in Lam Probleme, zumindest indoor.
Selbst Charivari hat trotz der Hohen Bogen Frequenz (92,7 mit 400 Watt) dort einen eigenen Standort südlich von Lam beim Koppenhof.
QTH: Regensburg
Ruhrwelle
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Ruhrwelle »
Na, wer fährt jetzt zum Hohen Bogen und schaut nach, ob da eine neue Antenne in die Richtung hängt? :cheers:
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Di 29. Nov 2022, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Ruhrwelle hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 08:19 Na, wer fährt jetzt zum Hohen Bigen und schaut nach, ob da eine neue Antenne in die Richtung hängt? :cheers:
Ich war zwar gestern in der Gegend, aber es war schon zu spät, um von der Diensthütte zum Sender zu laufen.
Daniel hat ja gute Beziehungen zum Sender und zum BR, vielleicht weiß er etwas.
Allerdings glaub ich jetzt eher an den Schwarzriegel, denn es kann nicht sein, dass bei Daniel in Weiding Aussetzer vorkommen . Liegt sozusagen direkt beim Sender. Vom Schwarzriegel her wär das schon zu erklären.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Ein Standort in der Umgebung von Lam würde vermutlich nicht so gut Richtung Waldmünchen rauskommen, oder?
Und da das Signal ja auch in Tschechien geht, muss es schon ein halbwegs exponierter Standort sein.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Derjenige sollte aber winterfest ausgerüstet sein. Der Burgstallgipfel hat schon eine weiße Haube.
QTH: Regensburg
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Habakukk hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 08:28 Ein Standort in der Umgebung von Lam würde vermutlich nicht so gut Richtung Waldmünchen rauskommen, oder?
Lam liegt zu weit seitlich von der Cham-Further-Senke, um nach Tschechien einstrahlen zu können.
Folgendes Bild
https://www.bayerischer-wald.org/naturp ... ther-senke
zeigt recht anschaulich, dass dem BR-Standort in Richtung Lam der Schwarzriegel (mit den beiden Türmen) im Weg steht,
Der BR-Mast Burgdstall im Vordergrund, dann der Schwarzriegel. Im Bild dann noch etwas links der Osser und im Hintergrund der Arber.
Halb rechts vorm Osser liegt Lam im Loch
QTH: Regensburg
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Ruhrwelle hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 08:19 Na, wer fährt jetzt zum Hohen Bogen und schaut nach, ob da eine neue Antenne in die Richtung hängt? :cheers:
WENN das Signal vom Hoheh Bogen kommt, dann ist es möglicherweise keine neue, sondern eine alte Antenne - im Bild links unten:
(Bildquelle: https://www.google.de/maps/place/Burgst ... 12.8908333 / Unterkante UKW Antennen ist 30 m)
Dazu KÖNNTE der Neueintrag auf 26,8 m 55° passen - 6,40 entsprechen 630 Watt:
aus: https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de
maroon6
Re: DAB in Bayern
Harald Z hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 09:27
Aber das würde ja noch weniger Sinn machen, vom gleichen Standort auszustrahlen. Es sei denn der BR testet im 7C was neues, etwa das EWF-Flag.
Ruhrwelle
Re: DAB in Bayern
Wie schon geäußert möchte man evtl. isoliert vom SFN testen wie sich die gerichtete Ausstrahlung in der Region auswirkt.
