Seite 1088 von 1157
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 19:27
von Habakukk
Am Chiemsee-Nordufer geht der Allgäu-Mux auch teilweise. Ob da jemand Seefunk als heimischen Sender empfindet?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 19:28
von Allgäu_Süd
MichaelKF hat geschrieben: ↑Mo 1. Aug 2022, 18:46
Da hats doch auch Seen
Ja, der schöne Ammersee usw.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 19:52
von Allgäu_Süd
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 1. Aug 2022, 19:27
Auch hier gibt es so manchen Sender, der auch nicht gerade Heimatgefühle erweckt. Nur z.B : Pilatus aus Luzern, Radio Stephansdom aus Wien, Hitradio Ohr aus Offenburg und noch einige andere...
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 19:55
von Habakukk
Prinzipiell freue ich mich aber über Seefunk, auch wenn es mittlerweile schon ganz schön durchformatiert ist. Es hebt sich aber doch immer noch ein wenig vom Rest ab.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 20:08
von Allgäu_Süd
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 1. Aug 2022, 19:55
In diesem Fall geht der 8B doch ganz schön weit nach Oberbayern rein!
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 21:05
von Terranus
Der 11D ist hier im Bereich Süd Oberfranken seit 3 Tagen gestört. Viele Aussetzer... ich vermute der BA-Geisberg sendet entweder gar nicht oder mit geringer Leistung.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 09:08
von Allgäu_Süd
Zum Seefunk nochmal: Die Umschaltung zwischen 8B Allgäu und 11B OAS klappt im Autoradio einwandfrei!
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 09:15
von Habakukk
Ja, im Gegensatz zu Radio 7 und Donau 3 FM nutzt man bei Seefunk in beiden Muxen die gleiche Service ID.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 11:12
von MaxisSpieler
Im TOP FM Programm wird von einer Verbreitung im ganz Oberbayern auf DAB+ gesprochen. Nur in Ingolstadt kann man die nicht hören. Oder ist das nicht mehr Oberbayern? Das hatte ich beim Durchzappen mitbekommen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 14:05
von cappu62
Ingolstadt ist Oberbayern.
Top FM meint wohl das Oberland und verwendet übergriffig den Begriff Oberbayern.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 14:40
von Habakukk
cappu62 hat geschrieben: ↑Do 11. Aug 2022, 14:05
Nein, die meinen schon ganz Oberbayern und sehen sich auch so. Mit 11C München und 7A Oberbayern-Süd fehlt ja auch nicht mehr viel von Oberbayern.
Ich denke, wir werden Top FM irgendwann auch noch im 6A Ingolstadt sehen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 14:52
von Jelvert
TOP FM würde wohl auch jetzt in Ingolstadt über DAB+ senden. 2019 wurde ihr Antrag allerdings abgewiesen, da man aus 3 Bewerbern die beiden heimischen Sender bevorzugt hat.
https://www.radiowoche.de/zwei-neue-hoe ... b-geplant/
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 14:58
von Habakukk
Ich könnte mir aber vorstellen, dass Top FM einen der beiden noch freien Plötze im Rahmen der sog. "Arrondierung" bekommen könnte, da der 6A Ingolstadt u.U. Teile des Top FM-UKW-Sendegebiets versorgen kann, wo 11C München oder 7A Oberbayern-Süd nicht so gut hin kommen. Ich denke da an manche nordexponierte Ecken nordwestlich und nordöstlich von München, wo der 6A v.a. seit dem Antennenumbau in Pfaffenhofen/Wolfsberg richtig gut geht.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 11. Aug 2022, 20:19
von elchris
Nicht nur wenige Ecken, nahezu der gesamte Lkr DAH ist bei DAB+ wesentlich geringer versorgt per 11C und 7A denn per UKW.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 12. Aug 2022, 07:52
von cappu62
Es existieren quasi qua früherer UKW-Lizenz zwei Anbieter in München, die auch Teile der obb. Landkreise versorgen:
Arabella mit der starken 105.2 vom Isen
Top FM mit der starken 106.4 von Schöngeising sowie einigen Funzeln nördlich von München.
Beide Anbieter könnte man über diverse DAB-Multiplexe regionaler abdecken.
