Seite 1040 von 1157
Re: DAB in Bayern
Verfasst: So 28. Nov 2021, 20:29
von Terranus
Dass Haidel so spät geplant ist verwundert, ist doch ein ziemliches Loch da und nicht wenige schlecht versorgte Einwohner... dass stattdessen zB ein Standort wie Ebern kommt... die Ausbauplanung ist teils schwer nachvollziehbar.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 08:33
von jkr 2
Terranus hat geschrieben: ↑So 28. Nov 2021, 20:29
Die Gegend ist es schon gewohnt, vom BR vernachlässigt zu werden.
Selbst am Brotjacklriegel kam Bayern1 erst Mitte 1967, Passau mit Bayern1 erst 23. November 1978 (Genfer Wellenplanumstellung auf MW, Passau auf MW wurde dabei abgeschaltet). Bayern1 kam auf UKW bis dahin vom Wendelstein.
Nachdem im Frankenwald in letzter Zeit eh schon massiv aufgerüstet worden ist, kommt 2025 für Wallenfels nochmal ein Sender dazu. Was haben manche Regionen, was das Abteiland
https://de.wikipedia.org/wiki/Abteiland
im Bayer. Wald / Böhmerwald nicht hat?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 11:40
von Hochfranken_DX
Wallenfels ist wirklich unnötig. Dort geht der BR doch schon bestens. Ebenso auf der B173 zwischen Kronach und Schwarzenbach am Wald.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 18:37
von Terranus
In Wallenfels selbst braucht es schon einen Füllsender, indoor geht da sonst nix, der Ochsenkopf ist ziemlich abgeschattet, früher hat man dort sogar den K3 verwendet fürs TV.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 01:52
von MichaelKF
Hat von euch schon jemand die DAB+ Fernsehwerbung der BR Technik mit Caro Matzko gesehen? Mir ist sie gerade zum ersten Mal begegnet. Leider wird dort DAB+ im Vergleich zu UKW so toll, überlegen und einfach dargestellt, dass wohl viele Umsteiger mit den erwähnten Küchenradios enttäuscht sein werden... von wegen "einfach nur hinstellen" und "flächendeckend", da gibt es dann "glasklare" und "rauschfreie" Stille satt
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 07:43
von cybertorte
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 11:53
von Peter Schwarz
Randnotiz: Im Ensemble 10A Unterfranken hat sich im Laufe des 25.11. das Servicelabel von Radio Primavera von AB-Primavera in Primavera geändert. Galaxy aus demselben Funkhaus wird aber nach wie vor als AB-Galaxy gelabelt.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 13:30
von SATGURU
Bin mal gespannt wenn Arabella Bayern weit auf Sendung ist ob die Ihre Moderation noch ein wenig ausweiten, den so ab 10 Uhr last es schon nach.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 18:55
von Kohlberger91
Schöne Bilder @cybertorte
Intersannt warum der Aufwand bei dem Sendercontainer (aus Italien) mit der Holzverkleidung?? Bei die andern Standoren ist der Contanier "nackig". Falls jemand interessiert, Schönsee:
https://www.youtube.com/watch?v=LOenXFZo9vw
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 21:35
von Thomas(Metal)
Nochmals ein Screenshot zu 0105.
Ich hätte eigentlich auf Volkach getippt. Da wäre die Frage was sehe ich denn bezogen auf "Strength" im CIR-Diagramm? Gelb ist der Kreuzberg, 0606. Eigentlich sollten dann Ebern, 0621 und Würzburg, 0619, rot, bzw. magenta sein. 0105 dann der blaue Punkt? Der wäre dann aber der schwächste was gegen dem Strength-Wert sprechen würde
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 00:06
von Jagsttal-DX
Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 21:35
Du musst berücksichtigen, dass der Sender Ebern gegenüber Würzburg(rot) oder Kreuzberg(gelb) ein Delay von etwa 100µs hat. Er erscheint dadurch im CIR etwa 30km weiter entfernt. Somit wird er durch den blauen Punkt dargestellt. Der neue Sender Volkach könnte auch verzögert sein. Vergleiche doch mal die Entfernung mit dem verdächtigen CIR-Wert(magenta). Ich kann von da nichts empfangen, da wohl zu wenig Leistung in meine Richtung rausgeht.
Beim TII hat man vielleicht die falsche Main-ID erwischt, kommt schon mal vor.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 02:59
von Jelvert
SATGURU hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 13:30
Moderation gibt es neuerdings bis 15 Uhr.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 07:58
von cappu62
Dehnmedia meldet, dass der Medienrat der bayerischen Medienanstalt BLM wahrscheinlich am 16. Dezember 2021 über die angekündigten Änderungen in den sechs lokalen DAB+-Ensembles der BLM-Tochter Bayern Digital Radio beschließen wird.
Die Entscheidung wird durch den Hörfunkausschuss des Medienrats am 9. Dezember zum TOP „Nutzungsänderung der DAB+-Kapazitäten Augsburg, München, Nürnberg, Ingolstadt, Voralpen und Allgäu“ vorbereitet. In den BDR-Muxen wird am 15. Dezember ein Platz durch den Wechsel von Arabella Bayern in die landesweiten BR-Regionalmuxe am 15. Dezember frei.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 08:10
von Habakukk
Siehe auch hier:
https://www.blm.de/infothek/ergebnisse_ ... schuss.cfm
6 Drahtloser landesweiter Hörfunk: (Beschluss)
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 11:07
von MaxisSpieler
Ich dachte das mit Schlager Radio ist fix oder muss es rein formlich zugestimmt werden?
