Seite 1030 von 1157
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 7. Okt 2021, 14:09
von jkr 2
DAB-Empfangsprognose:
Folgende Änderungen gegenüber den bisherigen Einträgen:
Schönsee 5 kW, Volkach 6,3 kW, Bad Steben geringfügig auf 6,0 kW reduziert, Memmingen nur noch 1 kW, Rothenburg ob der Tauber nur 1 kW, Wasserburg nur 1 kW , DEggendorf nur 1 kW, Bad Tölz niur 1 kW(alles 11D),
Neuötting 10 kW (aber nur für den Voralpenmux, sonst 6,3 kW unverändert)
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 7. Okt 2021, 17:46
von MaxisSpieler
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 7. Okt 2021, 23:58
von RudiP
MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Do 7. Okt 2021, 17:46
Gibt es dazu was neues?!
Wie schon mitgeteilt, werden wir vor nächster Woche nichts erfahren. Frag einfach Deinen Landtagsabgeordneten, warum die Sitzungen des Hörfunkausschusses nichtöffentlich sind und warum selbst danach die Ergebnisse sehr spät oder nicht veröffenlticht werden. Wer in Bayern für solche Regelungen verantwortlich ist, kannst Du Dir wohl denken. Also, richte Deine Frage an den, der das ändern kann.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: So 10. Okt 2021, 19:30
von andimik
Ist der SPI Dienst in Ingolstadt neu? Wenn ja, wird da auch ein EPG gesendet oder nur Logos?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 09:22
von MaxisSpieler
andimik hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 19:30
Was ist der SPI Dienst ?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 09:39
von andimik
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 12:28
von Kohlberger91
MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 09:22
https://www.worlddab.org/dab/data-appli ... nformation
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 22:06
von Schattenparker
m83 hat geschrieben: ↑Di 5. Okt 2021, 12:14
10A und 11D sind bei mir im Raum Fulda die letzten Tage auch stabiler. Traurig, dass man das so sagen muss, aber bei der Sendeleistung in meine Richtung ist das vmtl. auch Tropo.
Kann es sein dass der Sender Ostheim vor der Rhön bereits in Betrieb ist? Laut Empfangskarte ist der Sender eingetragen. Dies könnte dann der Grund sein weshalb 10A und 11D stabiler in Fulda bzw. Suhl ist.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 22:23
von Nicoco
Nach Info aus dem Nachbarforum sind Ostheim und Zeil am Main laut Aussage des BR im Testbetrieb.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 07:37
von Uller
Ich denke mal ja da in .98574 auch die br Programme kommen. Und das hat nichts mit tropo zutun wie mir hier letzte Woche geschrieben wurde.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 12:21
von jkr 2
Liebe Münchner,
bei euch ist ja heute noch bis 14 Uhr der Oly off wegen Wartung. Macht sich das angesichts Ismaning überhaupt bemerkbar?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 12:58
von SÜRAG
Ja. 11D hatte ganz wenig Balken. Ich glaube, dass alles vom Olympiaturm abgeschaltet war. Bis auf den 2. Multiplex 12D hat dann Ismaning und Wendelstein ausgeholfen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 17:43
von SÜRAG
Im blickpunkt Wasserburg (der blickpunkt ist eine Werbezeitung im ganzen Raum Rosenheim und angrenzend mit verschiedenen Ausgaben) wirbt Charivari für das Rosenheimquiz in der Morgensendung. Etwas seltsam, dass nur die UKW-Frequenzen (u. a. 100,6 für WS) und 2 Kabelfrequenzen genannt werden, DAB+ 7A aber nicht.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 18:40
von jkr 2
SÜRAG hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 17:43
Charivari Regensburg hat auch seeehr lange gebraucht, bis man DAB+ beworben hat
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 18:41
von Kohlberger91
Läuft inzwischen eigentlich München Freimann wieder? Inwiefern könnte der aushelfen?
