DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
An 9C Markt Wald war ja v.a. Radio Schwabmünchen interessiert, die in der ursprünglichen Planung nach einer Inbetriebnahme wieder aus dem 8B Allgäu rausgegangen wären.
Denke aber, mit der Umbenennung in Radio Schwaben hat sich das wahrscheinlich erledigt, die werden jetzt wohl fest in beiden Muxen bleiben.
Re: DAB in Bayern
Hier wird die Änderung bei Charivari Regensburg erklärt:
https://www.izt-labs.de/de/dab-loesunge ... oberpfalz/
(danke an Radioforen.de, wo der Link gepostet wurde)
Ist also wirklich wie vermutet: wenn z.B. auf Charivari Neumarkt Regionalprogramm kommt, zeigt Charivari Kelheim, das eigentlich die gleiche Kapazität nutzt, auf das Zentralprogramm. Wenn dann umgekehrt auf Charivari Kelheim Regionalprogramm kommt, zeigt Charivari Neumarkt auf das Hauptprogramm.
Das gleiche bei Cham und Schwandorf.
stefsch
Re: DAB in Bayern
Beitrag von stefsch »
Ganz schön kompliziert, hoffentlich kommen die da nicht durcheinander.... :xcool:
Damit alle "mal aussteigen " können braucht am min. 3 verschiedene Konfigurationen. Wenn alle "gleichberechtigt oft", jeder mal mit jedem darf, sind es schon 10 Kombis (oder mache ich einen Denkfehler?). Sind das eigentlich nur "Werbeausstiege" oder auch lokale Nachrichten oder sogar "längere Sendestrecken"? Wann finden die Ausstiege statt, hat jemand schon mal einen "Fahrplan" beobachtet?
Wie sähe es aus, wenn man die 3 x 72 kBit/s = 216kBit/s z.B. in einem Stream bündelt und (bis zu 5 Streams) auseinanderschaltet. Wäre die Tonqualität nicht auch noch "tolerabel" und die Sendeabwicklung flexibler?
Auf jeden Fall interessant, speziel auch für das "Radio 21-Werbeinseln-Problem" in Niedersachsen....und auch spannend für die Frage, ob noch Geräte im Umlauf sind die sich mit der dynamischen Rekonfiguration schwertun....
stefsch
Re: DAB in Bayern
Nein, gar nicht kompliziert: es gibt nur genau die 2 Konfigrationen, die in der Grafik abgebildet sind. Mehr nicht!
Das bedeutet aber, dass Neumarkt und Kelheim nicht zeitgleich lokale Inhalte senden können, und auch Cham und Schwandorf können nicht zeitgleich lokal aussteigen.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
So ist und es betrifft nur Werbung. Lokalnachrichten waren noch nie auseinander geschalten, schon zu damaligen rein UKW Zeiten wars nur Werbung der einzige Unterschied.
stefsch
Re: DAB in Bayern
Hmm, dann ist Regensburg der "Hauptstream" und die dazugehörige Werbung wird dann auch in je 2 weiteren Gebieten ausgestrahlt. Zwei mal 72kBit/s für Werbung verdaddelt. Wenn´s den Auftraggeber Glücklich macht :rolleyes: .
Dann trifft meine Aussage zu Radio 21 zu, dass das eine Lösungsmöglichkeit für deren lokale Werbeimseln wäre...
stefsch
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Schwerig um alle 21 Lokalausgaben unter zu briegen bräuchte es wohl 2 ganze Muxe wenn die Werbung alle zum selben Zeitpunkt laufen soll, in der Lokalzeit braucht es die Kapazität. Darf es durchwechselbar sein wird das bei 21 Ausgaben mit nur 3 mal 54 CU das nicht zu machen sein. Mit 7 könnte es gehen, wenn man 3 mal statt 2 mal die Werbebölcke auf die Subchannels durchgewechselt . Das wäre dann ein halber Mux wenn jeder subchannel 54 CU haben soll.
subchannel 1: Lokal 1 | Lokal 2 | Lokal 3
subchannel 2: Lokal 4 | Lokal 5 | Lokal 6
subchannel 3: Lokal 7 | Lokal 8 | Lokal 9
subchannel 4: Lokal 10 | Lokal 11 | Lokal 12
subchannel 5: Lokal 13 | Lokal 14 | Lokal 15
subchannel 6: Lokal 16 | Lokal 17| Lokal 18
subchannel 7: Lokal 19 | Lokal 20 | Lokal 21
Ansonsten wird Radio 21 nichts anders überig bleiben als Lokalausgaben zusammen zufassen, so das mit nicht mehr so viele einzele haben.
Der DAB Freak Gabi
Re: DAB in Bayern
Komisch, bei Rockland Radio in RLP, welches ja dasselbe wie Radio 21 ist haben sie einfach eine landesweite Version erstellt. Da läuft ja auch auf jeder Lokalfunzel eigene Werbung. Warum nicht auch in Niedersachsen eine landesweite DAB Version zu den 23 UKW Werbefenstern anbieten? Aber das hat gerade nichts mit Bayern zu tun.
Neutraler Beobachter
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Neutraler Beobachter »
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 23:08 Komisch, bei Rockland Radio in RLP, welches ja dasselbe wie Radio 21 ist haben sie einfach eine landesweite Version erstellt. Da läuft ja auch auf jeder Lokalfunzel eigene Werbung. Warum nicht auch in Niedersachsen eine landesweite DAB Version zu den 23 UKW Werbefenstern anbieten? Aber das hat gerade nichts mit Bayern zu tun.
Kurz OT:
Rockland musste auf DAB in RP aktiv werden, weil aus BW und H bereits 3 Rockformate (Rock Antenne, Regenbogen 2 und Neue 107,7) über DAB in RP einstrahlen und zusätzlich noch Radio BOB. Da ist dann die Konkurrenz zu groß und man musste selber aktiv werden.
So jetzt bitte hier wieder nach Bayen... :cheers:
Re: DAB in Bayern
Die Umstellung des Regionalmux Oberpfalz von 12D auf 6C geht bald los.
DAB+ Kanalumstellung in der Oberpfalz vom 17. März bis 7. April
Hinweis: Bitte starten Sie am Umstellungstag Ihres regionalen Sendersstandorts einen Sendersuchlauf!
In der Oberpfalz wechselt das DAB+ Regionalangebot ab Mitte März auf den neuen Kanal 6C. Zudem verbessert sich der Empfang des Regionalbouquets aufgrund von zwei neuen Standorten in Amberg und Kelheim, die am 19. März in Betrieb gehen. Kanalwechsel und Neuaufschaltung erfordern einen Sendersuchlauf am DAB+ Radio.
Die Kanalumstellung sowie Neuaufschaltung in der Oberpfalz betrifft folgende Digitalradio-Programme, die in der Oberpfalz bisher auf Kanal 12D empfangbar waren:
Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr sowie weitere private Programmen.
DAB+ Oberpfalz
Senderstandort Termin Maßnahme
Altenstadt an der Waldnaab 17.03.2020 Kanalumstellung
Kelheim 19.03.2020 Neu-Inbetriebnahme
Amberg (Stadt) 19.03.2020 Neu-Inbetriebnahme
Amberg Hirschau 24.03.2020 Kanalumstellung
Dillberg 26.03.2020 Kanalumstellung
Hohe Linie 31.03.2020 Kanalumstellung
Hoher Bogen 31.03.2020 Kanalumstellung
Ochsenkopf 07.04.2020 Kanalumstellung
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Altenstadt an der Waldnaab hat zu den Antennen nach 190° auch Antennen nach 10° bekommen: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=566911
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Harald Z hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 09:23 Altenstadt an der Waldnaab hat zu den Antennen nach 190° auch Antennen nach 10° bekommen: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=566911
Deswegen, um die A93 Richtung Hof (noch) besser versorgen zu können. Der Sender ist übrigens bei Google Earth schon zu sehen.
QTH: Regensburg
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Amberg Hirschau/Rotbühl https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=2586
Die Einträge für DAB 11D und 5C auf 94 m sind unverändert. Die Einträge für DAB auf 73,5 m sind verändert
(vorher war dort 19,77 für 12D). Der eine neue Eintrag auf 73,5 m für 6C, der andere evl. schon für 5D?
Wäre dann der erste entdeckte Eintrag in der EMF Datenbank für den zweiten Bundesmux.
Dagegen spricht, dass 5D von der gleichen Antenne wie 5C kommen sollte?
Re: DAB in Bayern
Ich dachte eigentlich, das wäre mal alles zu der Antenne auf 94m umgezogen (also auch 12D)? Die auf 73,5m strahlt(e) ja nicht ganz rund, wenn ich mich recht entsinne.
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Ja auf 73,5 m nur nach 10° 130° 190° 250° und 310° - also nicht nach 70°.
