DAB in Bayern
RADIO354
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RADIO354 »
MichaelKF hat geschrieben: Mi 18. Dez 2019, 11:34
Steff hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 13:12 Allgäu Mux: RSA Radio OAL ist nun auf Sendung!
Fehlt also nur noch der LI-Ableger, dann gibt es dreimal dasselbe Programm im Mux...
Der Li- Ableger kommt wohl wenn der Allgaeumux auf den Pfänder geschaltet wird.
Aktuell läuft die Koordination mit Status A4 ( Gemäß Bundesnetzagentur ).
Wieviel Regionale Sendezeit haben denn die RSA Ableger so Täglich ?
An meinem Wohnort laufen via 12 C mehr als 23 Stunden am Tage 7 x exakt die gleichen Regionalen Programme. In den Morgenstunden wird 3x kurz auseinander geschaltet. Ebenso kurz nach den 12 Uhr Mittagnachrichten für ca. 5 Minuten und
Um 17: 30 Uhr für knapp 1/2 Stunde.
Nicht Gerade das " Gelbe vom Ei " .
Allerdings Protestieren lohnt(e) sich nicht.
Da erfolglos geblieben.
MichaelKF
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MichaelKF »
Tagsüber, in der Nacht und am Wochenende ist das Programm auf jeden Fall identisch. Evtl. gibt es in der Lokalstunde um 18 Uhr unterschiedliches Programm. Wenn ich dazu komme werde ich da mal reinhören.
Allerdings sind die lokalen Informationen auch so im Programm meist nicht aktuell sondern mindestens vom Vortag, so dass man die eh schon kennt.
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 »
Gibt es eigentlich schon Infos, wann die Auseinanderschaltung der Charivari Regionalversionen im Oberpfalzmux 12D realisiert werden soll? Es senden immer noch 3 Streams durchgehend mit 72 kbit/s
Frankenwalder
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Frankenwalder »
Im Thiemitztal war zu Analog-TV-Zeiten der Kreuzberg die Hauptquelle für ARD-Empfang, und noch heute für BR auf UKW, während die DAB-Programme vom nur einen Steinwurf entfernten Sieglitzberg besser empfangbar sind als der BR- oder Oberfrankenmux. Da könnte der Höllberg wirklich etwas bringen, genau wie zwischen Nordhalben und Lauenhain oder in Hölle.
“Als jongen van 14 reisde ik’s nachts stiekem de hele wereld rond, onder de lakens, met een oor aan mijn kortegolfontvanger gekluisterd. Ik leerde zo meer dan overdag op school." (A.J.Beirens: Kinderpraat)
cybertorte
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cybertorte »
Diagramm Bad Steben
RadioMobile Plot:
Bad Steben
10B 11D 6,3kW D
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
planetradio
Re: DAB in Bayern
Beitrag von planetradio »
Heute ist die aufschaltung am Standort Weißenburg geplant
Jagsttal-DX
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Jagsttal-DX »
planetradio hat geschrieben: Fr 20. Dez 2019, 06:39 Heute ist die aufschaltung am Standort Weißenburg geplant
Gestern Abend hatte ich auf den Kanälen 8C und 11D den neuen TII-Code 0505 bemerkt. Hier dürfte es sich um diesen Standort handeln. Die Signalstärke entsprach jeweils etwa der vom Sender Nürnberg (fast gleiche Entfernung von 130km).
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Laut empfangsprognose.de arbeitet Kelheim 11D mit 1,58 kW.
QTH: Regensburg
dab_4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von dab_4 »
DX-Fritz hat geschrieben: Fr 13. Dez 2019, 14:02 Ergebnis der heutigen Sitzung des Medienrats:
Die „Radio IN Oldiewelle“ der Anbietergemeinschaft Funkhaus Ingolstadt GmbH & Co. KG will der Zielgruppe ab 50 Jahren ein oldie-orientiertes Musikformat mit internationalen und deutschen Pop- und Schlagertiteln bieten.
Quelle: https://www.blm.de/infothek/pressemitte ... tadt-12968
Es ist schon beeindruckend, was für seltene Musikformate man auf DAB+ finden kann - Abwechslung pur ;-)
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Pongauer hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 17:28...
seit 17:00 ist der Gaisberg in Salzburg mit 5B online
Richtung Deutschland geht echt nur wenig Leistung raus, hier in Traunstein nur ca. 6 dB SNR mit dem Noxon-Stick.
Kein Wunder, dass ich in München nicht mal eine Spur von dem Ensemble gesehen habe.
Dazu noch die Nachbarkanalbelegung - 5B DAB Austria vs. 5C Bundexmux.
Etwas mehr als die Hälfte der CUs im Ensemble sind belegt (Stand 24.12.):
Belegt: 468 CU (54,2%), Frei: 396 CU (45,8%)
Audio: 468 CU (54,2%), Daten: 0 CU (0,0%)
Alle Services haben eine Slideshow, 'Technikum ONE' hat zusätzlich noch Journaline. Jeweils realisiert als PAD (Programme Associated Data), reine Datendienste gibt es keine.
Ensemble 0xA101, Label: 'DAB+ Austria', ShortLabel: 'DAB+ A', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 9
    Audio-Service 0xA3DD, Label: 'R.Maria', ShortLabel: 'R.Maria', PTY: Religion (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 54, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAC47, Label: '* 88.6 *', ShortLabel: '* 88.6 *', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 216, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAC51, Label: 'ENERGY', ShortLabel: 'ENERGY', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 108, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAD24, Label: 'ERF Plus', ShortLabel: 'ERF Plus', PTY: Religion (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 8, StartCU: 384, NumCU: 30, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 40 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAD27, Label: 'Rock Antenne', ShortLabel: 'Rock Ant', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 270, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAD2A, Label: 'Technikum ONE', ShortLabel: 'Tech ONE', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 7, StartCU: 324, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 2
            User App 1 / 2, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
            User App 2 / 2, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x5 (Transparent Data Channel), X-PAD type: 4, UaType: 0x44A (Journaline), DataLen: 6 [040500000000]
    Audio-Service 0xAD53, Label: 'KLASSIK RADIO', ShortLabel: 'KLASSIK', PTY: Light Classical (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 414, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAD54, Label: 'ARABELLA RELAX', ShortLabel: 'AR RELAX', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 0, StartCU: 0, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xAD56, Label: 'Jö.live', ShortLabel: 'Jö.live', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 162, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Der DAB Freak Gabi
Re: DAB in Bayern
Andi_Bayern hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 09:39
Viele Grüße,
Andi
Nur 468CU? Kann man da nicht mal ein bisschen die Bitrate erhöhen? Ich denke da vorallem an ERF Plus der völlig sinnfrei mit 40kbps sendet. Platz ist doch genug da, sogar für weit über 100kbps ür alle Programme. Dass das bisher hier noch niemand bemängelt hat wundert mich sehr.
Re: DAB in Bayern
Warum sollte die ORS irgendwem mehr Datenrate zugestehen, wenn er sie nicht auch bezahlen will?
jug
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jug »
Man hofft ja immer noch auf den ORF, das er seine immer noch reservierten CU belegt. :bruell:
QTH1 : Rostock QTH2: Südbrandenburg; Empfänger: HAMA DIT2000 mit TGN DAB -VV an VHF Antenne: K5-12 - 5 Elemente + 2x Sperrfilter 5C und 11B; BMW mit DAB+ Werksradio und Außenmagnetantenne an TGN DAB Vorverstärker;
Der DAB Freak Gabi
Re: DAB in Bayern
Habakukk hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 13:22 Warum sollte die ORS irgendwem mehr Datenrate zugestehen, wenn er sie nicht auch bezahlen will?
Wenn man wenigstens danach fragen würde, ob jemand überhaupt mit mehr Bitrate senden will, würde ich das verstehen. Tut man aber nicht. Wie will man dann wissen ob nicht doch jemand für mehr Datenrate bereit ist zu zahlen? Das Sender netz hat ja noch eine überschaubare Größe, also dürften sich die Kosten auch in Grenzen halten.
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Marc!? »
oder einen besseren Fehlerschutz.
