Seite 903 von 1157
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 17:18
von cappu62
101,4 hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 14:09
Der Schwestersender ANTENNE BAYERN im 11D hat weiterhin 80 kbit/s
Besser: der Muttersender.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 18:12
von Andi_Bayern
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 14:13
Nicht nur dort, auch im 10A Oberbayern. Da das wohl eh alles über denselben Vormultiplexer in Ismaning läuft, dürfte das wohl alle bayerischen Ensembles betreffen.
Für Audio bleiben bei der Rock Antenne (nach Abzug der PAD-Daten) nun noch ca. 60kbit/s übrig.
Der Leerstand im 10A beträgt nun 122 CU (ca. 14%).
Im 11D (wo Antenne Bayern mit unverändert 80kbit/s (60CU @ EEP 3-A) drin ist) sind hingegen nur 21 CU (ca 2,5%) frei.
Viele Grüße,
Andi
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 18:18
von Habakukk
Ich verstehe bis heute nicht, warum der BR die freien CUs im 11D nicht B5 aktuell spendiert? Der könnte dann mit 96 kbps laufen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 19:09
von MartyMar
Der Sender Isen ist on-air.
Die Sendeantennen zeigen nach ca. 30 Grad Nord-Ost. Es wird also nicht rund gesendet sondern nur in diese eine Richtung.
Es handelt sich um 8 gestockte Yagis - wie man hoffentlich auf dem Bild ein wenig erkennen kann. Die UKW-Antenne darüber ist für TOP FM 88.80 mit 500W exakt Richtung 0°.
Ich habe den Empfang nicht in Hauptstrahlrichtung getestet. In Richtung Süden geht fast keine Leistung raus.
Hier zeigt mein Sangean DPR34+ mit eingeschobener Antenne schon nach 50 Metern nicht mehr Vollanschlag an. Erstaunlich.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 19:26
von 101,4
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 18:18
Entweder die CUs B5 aktuell spendieren oder was man noch machen könnte, BR-Verkehr (12 CUs) zurück in den 11D schieben und die CUs von Rock Antenne in den Regionalensembles wieder erhöhen. Das wird man aber wohl nicht machen, weil man bei Sonderveranstaltungen wie dem ARD-Radiofestival B5 plus wieder auf 96 kbit/s anheben muss. Da könnte man aber auch für die Dauer der Veranstaltung BR-Verkehr einfach abschalten bzw. aussetzen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 22:08
von Harald Z
Kelheim - Drei Neueinträge ab 28 m 65° für DAB 11D 7D und 12D je 2 kW:
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=8226
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 23:35
von elchris
MartyMar hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 19:09
War vor zwei Wochen dort, da hing noch nichts, habens also im Schnellverfahren aufgehängt. Die 30 Grad zeigen genau in die derzeitige Versorgungslücke:
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 31. Okt 2019, 23:40
von Marc!?
elchris hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 23:35
Von solchen Versorgungslücken, können andere Bundesländer nur träumen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 07:22
von MartyMar
Bleibt abzuwarten, ob die Lücken geschlossen werden konnten, muss ich bei Gelegenheit mal testen. Sonst gibts hier im Forum keinen, der aus dieser Gegend ist?
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 07:48
von Harald Z
Ändert nicht viel, aber korrekt sind es 40°. Und sind die Antennen Yagis? Oder könnten es auch LogPer sein?
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... spx?fid=66
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 08:10
von Radio Fan
Es ist erkennbar, daß das LogPer's sind.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 09:46
von DH0GHU
Exzellente Lösung! Man erreicht die 10 kW ERP auf die Weise mit einigen 100W HF-Leistung und belegt auch noch relativ wenig vertikale Fläche am Antennenträger, da die Antennen sehr schmal sind. Kostengünstiger geht das fast nicht, wenn das zu versorgende Gebiet in einem relativ schmalen Öffnungswinkel liegt. Dickes Signal für kleines Geld.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 10:25
von MartyMar
Wie sieht es mit der Abstrahlung der Antennen aus? Ich denke die Log Per haben einen sehr großen Öffnungswinkel.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 16:58
von GLS
Die 72 kbit/s von egoFM sind schon zu befürworten, auch wenn es zu Lasten der Rockantenne geht, die damit noch blecherner klingt. Leider dürfen die CUs des BR (BR-Verkehr könnte ja in den 11D wechseln, wie schon geschrieben) wohl nicht verwendet werden, es sei denn, man einigt sich auf eine Vertragsänderung. Herschenken wird der BR die Kapazität sicher nicht.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 20:50
von Harald Z
Kulmbach/Rehberg - Zwei Neueinträge ab 24 m 140° für DAB 10B und 11D je 10 kW:
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=4121
