DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Ihr vermischt da zwei Effekte:
Jagsttal-DX spricht von der Feldstärke, die sich aus der Überlagerung zweier SFN-Sender ergibt. Diese Feldstärke wird für etwa die Hälfte der 1536 Datenträger des DAB-Signals durch die Überlagerung größer, für die andere Hälfte kleiner. Wie er beschrieben hat, kann das den Empfang sogar verschlechtern. (Ich vermute mal, dass es auch noch vom Protection Level abhängt)
Ihr dagegen meint den Effekt, dass bei einem Laufzeitunterschied >0,25 ms die zeitlich nacheinander kommenden Bits der einzelnen Träger quasi ineinander laufen und sich gegenseitig stören. Ein Bit des weiter entfernten Senders mischt sich mit dem nächstfolgenden Bit des näheren Senders. Das passiert meist außerhalb des Sendegebietes.
Re: DAB in Bayern
Verbessert hat sich der 9C empfang nicht...
Eher ein ticken schlechter auch daheim ist er geworden.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Kann meine Mutmaßung nur nochmal wiederholen das die 25kW den Nahbereich verdichten, und nicht noch weiter in die Fläche gehen sollen.
Jetzt bräuchten wir mal jemand im besagten Nahbereich. Geht der 9C nun an bestimmten Stellen besser?
Re: DAB in Bayern
Eigentlich würde es ja jetzt Sinn machen, die Sender Augsburg Hotel Turm und Hünerberg auf ca 0,25KW runterzusxhrauben. Denn die verdichten das Sendernetz ja nur noch, da man ja jetzt mit Welden einen dicken Grundnetzsender hat, der ja quasi schon überall hinkommt. Die 2 anderen Sender bügeln ja jetzt nur noch sehr kleine Lücken des Senders Welden aus.
Re: DAB in Bayern
Augsburg/Hotelturm: Ca. 39 km Luftlinie.
Augsburg Welden Staufersberg: Ca. 55 km Luftlinie.
Kein Unterschied indoor mit dem TECHNIRADIO 1.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Re: DAB in Bayern
In Neu-Ulm konnte ich folgendes beobachten:
Augsburg-Hotelturm alleine mit 4kW: Empfang nur an exponierten Stellen auf dem Land. In der Wohnung nur an einer Stelle mit SONY XDR-V20D
Augsburg-Hotelturm 6,3 kW + Hühnerberg: Empfang auf dem Land mit ein paar Aussetzern. In der Wohnung an vier Stellen mit SONY XDR-V20D
Augsburg-Hotelturm 6,3 kW + Hühnerberg + Welden: Empfang in Stadt (ganz wenige kurze Aussetzer) und Land (ohne Aussetzer). In der Wohnung (fast) überall mit mit SONY XDR-V20D
Re: DAB in Bayern
Die 3 Sender im Augsburg-Mux sind nach meinen Beobachtungen vom letzten Mittwoch synchron (auf die µs genau). Hier werden die "Zaungäste" also nicht benachteiligt.
Anders verhält sich das im Bayern-Mux auf 11D oder Obb/Sch auf 10A. Dort wird von den Transmitter Offset Delays rege Gebrauch gemacht. Das sind für jeden Senderstandort individuell einstellbare Verzögerungen.
Beispiel: Der Sender Welden ist bei diesen Muxen gegenüber dem zeitlich vorne liegenden Untersberg etwa 90µs später dran.
Wer SDR-Ausrüstung (z.B. QIRX) besitzt, kann das mit dem CIR Diagramm beobachten.
Re: DAB in Bayern
Das wäre vermutlich schlecht für den Bereich südlich von Augsburg, insbesondere den Bereich zwischen Wertach und Lech. Da spielt der Hotelturm denke ich die entscheidende Rolle.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Sa 6. Jun 2020, 13:00 Eigentlich würde es ja jetzt Sinn machen, die Sender Augsburg Hotel Turm und Hünerberg auf ca 0,25KW runterzusxhrauben. Denn die verdichten das Sendernetz ja nur noch, da man ja jetzt mit Welden einen dicken Grundnetzsender hat, der ja quasi schon überall hinkommt. Die 2 anderen Sender bügeln ja jetzt nur noch sehr kleine Lücken des Senders Welden aus.
Re: DAB in Bayern
Ist denn der Standort Markt Wald schon vom Tisch?
Re: DAB in Bayern
Bayerndigitalradio meldet die Inbetriebnahme des Senders Welden für den Augsburger 9 C .
Siehe auch Hier : https://www.bayerndigitalradio.de/2020/ ... -standort/
Interessantes steht im Unteren Teil der Meldung. Das könnte Markt Wald betreffen.
Re: DAB in Bayern
Oder mehere Standorte wie es da steht.RADIO354 hat geschrieben: ↑Mo 8. Jun 2020, 18:56 Bayerndigitalradio meldet die Inbetriebnahme des Senders Welden für den Augsburger 9 C .
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Wie kann es eigentlich sein dass der Pfänder auf 8B mit dem Allgäu-Mux in Betrieb ist und in der Datei der BNetzA nur der Status A4 für angefragt steht ?
OK, ich freue mich über den Empfang, dachte aber das A4 steht da noch weil die Koordination mit Digris Chur 8B noch nicht abgeschlossen ist, der quasi durch den Pfänder getötet wurde.
Re: DAB in Bayern
kalu hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 10:04 Wie kann es eigentlich sein dass der Pfänder auf 8B mit dem Allgäu-Mux in Betrieb ist und in der Datei der BNetzA nur der Status A4 für angefragt steht ?
Möglicherweise ist die Koordinierung bereits abgeschlossen, die Veröffentlichung bei BNetzA aber noch nicht erfolgt?
Die kürzlich abgeschlossene Umstellung des Oberpfalz-Muxes von 12D auf 6C hat ebenfalls noch den Status A4. Es scheint, dass es zwischen Koordinierung und Veröffentlichung bei der BNetzA eine gewisse Zeitspanne vergehen kann.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Das scheint Irgendwie zu Passen.
Denn via Pfänder senden mit Status A4 Heute : K 8 A / K 10 A / und eben der 8 B.
Mit der Koordinierung vom Churer Lokalensemble hängt das nicht zusammen.
Das Auslagern des 8 B ( Allgäumuxes ) auf eine Behelfsantenne am Pfänder und der Zuschnitt des Antennendiagramms für den Lokalen Mux ( Ausblendung Richtung Bregenz ) sorgen
Theoretisch für ein Störungsfreies Nebeneinander.
Re: DAB in Bayern
Nur weil ein Eintrag den Status A4 hat, heißt das nicht, dass der Sender nicht in Betrieb gehen kann.
Der gesamte NRW-Mux 11D hat den Status A4, für jeden Sender.
