DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Das ist der Mast, den die Sesta nutzt, von dem die Privatsender Radio Maria 99,7, T-Rock 92,2 und U1 Radio 103,7 kommen.
U1 kommt über die Yagi, die nach Nordosten zeigt, die beiden anderen über die auf Kufstein ausgerichtete Yagi.
Re: DAB in Bayern
So schauts in Buch hinter Jenbach aus. 7A ist noch nicht aktiv.
Der 11D kommt etwas schwächer rein. 10A volles Rohr Jetzt fehlt noch der BM 1 ,weil der geht hier überhaupt nicht, dank Patscherkofel 5B.
Re: DAB in Bayern
Danke fürs Prüfen. Erfreulich. 7A kommt laut Mail von heute Mittag erst 2023.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
@maroon6
Ob es einen Nahtlosen Übergang bei Innsbruck gibt, tu ich etwas bezweifeln. Bin vor 2Wochen da Richtung Brenner gefahren und hatte bei Innsbruck und auf der A13 mehrere grössere Aussetzer. Die Leistung vom Hühnerspiel müsste etwas erhöht werden, denn in Innsbruck holpert der Empfang im Auto ordendlich.
Re: DAB in Bayern
@ jkr2
Gern geschehen. Hab ja drauf gewartet, das es endlich los geht.
Hab noch mal mit Zimmerantenne getestet. Ansonsten mit 16 Elemente draußen.
Re: DAB in Bayern
Ja, Hühnerspiel-DAB ist etwas schwach auf der Brust, das geht bei mir deutlich schlechter als die meisten UKW-Frequenzen von Zirog/Flatsch. Hatte mir da mehr erwartet.
Re: DAB in Bayern
Von Innsbruck-Ost bis Hall hatte ich BR-DAB mobil vom Hühnerspiel. Vorher (von Innsbruck raus) hatte ich es leider versäumt, dort schon zu testen.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
In der Regel wird der Empfang dort möglich sein, wo gemeinsame Reflexionspunkte (Sender und Empfänger) sichtbar sind. Das scheint mir beim Sender Ebbs teilweise schwierig zu sein, da er längs ins Inntal einstrahlt, und nicht senkrecht zu den flankierenden Gebirgsketten. Vom Hühnerspiel besteht Sicht zur Nordkette, die reflektiert das Signal natürlich nahezu perfekt nach Süden ins Inntal zurück.
Re: DAB in Bayern
RAS geht wohl bis Wattens, einige mit sehr guten Werksradios hatten auch schon Empfang bis Schwaz gemeldet. Wenn Ebbs nun bis mindestens Jenbach strahlt, dürfte ja tatsächlich kaum noch was fehlen für durchgehenden BR-Empfang auf Inntal- und Brennerautobahn.
Re: DAB in Bayern
Sollte nun die Reichweite von Ebbs wirklich bis zur Sendereichweite der RAS reichen, kann sich das Gerät dann selbständig auf den RAS-Mux einstellen oder ist manuelles Eingreifen, sprich Kanalsuche, notwendig?
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Das wird wohl auf das Gerät ankommen. Ein Albrecht Adapter macht das nicht. Die SId ist zumindest gleich bei den identischen Programmen in beiden Muxen.
Re: DAB in Bayern
Ich war letzte Woche auch in Innsbruck und mit dem Auto viel in der City kreuz und quer unterwegs. Das Hühnerspiel geht da überall echt gut. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo es mit der Reflexion von der Seegrube nicht so toll hin haut.Chriss20 hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 17:48 @maroon6
Re: DAB in Bayern
Das stimmt. Mit meinem Werks-DAB-Autoradio würde auch fast nichts gehen. Mit dem zusätzlich eingebauten Kenwood und Dachantenne bist in einer ganz anderen Welt.
Re: DAB in Bayern
Hersbruck (am alten TVU Standort, aber neuer Mobilfunkmast) ist die Anlage bereits aufgebaut, 6 gestockte Dipole nach Osten HSR, sendet noch nicht.
Pegnitz bisher keine Anlage sichtbar.
In Hersbruck fehlt die sonst übliche Satanlage, macht man da echt Richtfunk Zuführung wie in Burgsinn ?
