Man muss natürlich auch sagen, dass die gestockten Dipole die günstige Antennenkonstruktion sind und diese von natur aus eine Ausblendung von um die 7db nach hinten haben.Terranus hat geschrieben: ↑So 12. Sep 2021, 13:24 Wobei der BR bisher fast alle seine Verdichtungssender mit Richtstrahlung betreibt, unabhängig von der Koordinierung. Da steckt schon eine schlaue Netzplanung dahinter, zB strahlt Weißenburg nur nach Norden, während der Hesselberg nur nach Westen strahlt. Würde man den rund senden lassen, wäre das SFN im Bereich Südoberfranken wohl im Eimer. Eine ähnliche Problematik hatte man mit DVB-T am Anfang, Hesselberg steht schon recht weit entfernt. Die Sender Kronach und Kulmbach haben jeweils um 180 Grad gegenüberliegende Keulen und strahlen gegenseitig in ihre "schwachen" Zonen.
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
schade , und ich dachte dass der 10 B in Hersbruck bis ende 21 on air ist .
Re: DAB in Bayern
War am Wochenende am Main unterwegs und hab mir auch Volkach angesehen.
Der DAB-Standort hatte zu Analogzeiten den Namen "Nordheim (Escherndorfer Fürstenberg)" (laut Sascha Teichmann)
https://www.google.com/maps/@49.8581745 ... a=!3m1!1e3
Dort stehen zwei Masten direkt nebeneinander, oberhalb der Rebhänge. Von unten (Escherndorf) aus konnte ich noch keine Antennen wahrnehmen, soll aber nichts heißen. Hatte mir gar nicht gedacht, dass die Gegend so hügelig ist.
@ Terranus: Frage zum Standort Schonungen: Ist das der Mast, der nahe der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt auf der rechten Seite zwischen den Abfahrten Schonungen und Gochsheim steht? Ich bildete mir beim Vorbeifahren ein, dort Antennen erspäht zu habedn.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Von den beiden Masten soll auch nicht gesendet werden, sondern von dem Mast ein paar Meter im Wald dahinter. Da der aber kaum höher als die Bäume drum herum sind, hab ich bisher noch keine Bilder aus der Entfernung machen können. Die Antennen sehen aus wie in Dettelbach, sollte also bald losgehen können.
Sorry, hab jetzt ein paar mal probiert, aber ich bekomme das Bild einfach nicht hochkant.
Re: DAB in Bayern
Danke dir, Philipp! Das konnte ich vom Tal aus nicht richtig einschätzen.
Dann müßte das der Standort sein
https://www.google.com/maps/@49.8555336 ... a=!3m1!1e3
Der Standort ist genau wie Schönsee kaum auszumachen. Da mußt schon gute Karten dabei haben (und Zeit zum Wandern; in Schönsee darfst nur mit Forstamtgenehmigung hinfahren)
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Am Standort Nordheim, wo die beiden Masten stehen, gab es auch schon eine DAB Planung für das Würzburger Lokalensemble im Block LH.
Es blieb hier aber bei der Planung...
Re: DAB in Bayern
Ja genau, das ist der Standort.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 18:36 Danke dir, Philipp! Das konnte ich vom Tal aus nicht richtig einschätzen.
Re: DAB in Bayern
Falls nicht schon geschrieben würde, Arabella Bayern ab Dezember wohl Bayernweit. Quelle ihre Homepage.
Also entweder zieht sich Absolut Hot zurück oder der BR schaufelt um.
Re: DAB in Bayern
Ich denke auch, dass Absolut Hot aus den bayerischen Muxxen verschwinden wird. Das halte ich auch für sehr sinnvoll.
Re: DAB in Bayern
Und in den Stadtmuxxen ist 1 Platz frei zum ausschreiben
ich bin gespannt was da dann eine kommt.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Na gut das ist natürlich Ansichtsache. Wenn man große Teile Süd- und Ostbayern nicht mehr Präsenz sein möchte, dann wohl ja. Für lädlichr Norbayern ein Gewinn, weil Arabella hinzu kommt, für lädliche Südbayern dann ein Verlust.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 15:57 Ich denke auch, dass Absolut Hot aus den bayerischen Muxxen verschwinden wird. Das halte ich auch für sehr sinnvoll.
Re: DAB in Bayern
Vielleicht wäre ja denkbar, dass Absolut Hot zumindest in den Allgäu und Voralpen-Mux wechselt (auf den derzeitigen Platz von Arabella Bayern). Die beiden Muxe hätten recht wenig Überschneidung mit dem Bundesmux 2, würden sich deshalb also rentieren.
Niederbayern wäre allerdings dann trotzdem außen vor, außer man könnte im 7D noch was frei schaufeln. Der Bundesmux 2 hat ja leider nicht einen Standort dort
In der Oberpfalz geht es ja so halbwegs, da hat der 2.Bundesmux keine so ganz schlechte Abdeckung. Damit kann man wahrscheinlich leben.
Re: DAB in Bayern
In Hof geht der 2. Bundesmux mobil eher schlecht als recht. Einige Aussetzer, vor allem in der Innenstadt. Hier bräuchte man dringend den Labyrinthberg, wenigstens mit geringer Leistung. Weder Ochsenkopf noch Schöneck können hier richtig versorgen.
Re: DAB in Bayern
Nach meinen neuen Infos will der BR eine Version von Bayern1, vermutlich Franken, in den 11D verschieben. Dadurch entsteht Platz für Arabella Bayern in den Regio-Muxen und Absolut Hot bleibt hier.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 15:57 Ich denke auch, dass Absolut Hot aus den bayerischen Muxxen verschwinden wird. Das halte ich auch für sehr sinnvoll.
Re: DAB in Bayern
Wie viele CUs würden denn frei werden, wenn man alle BR-Programme im 11D bei gleichbleibender Bitrate auf PL 3A umstellt?
