DAB in Bayern
MaxisSpieler
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MaxisSpieler »
jkr 2 hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 14:02
Scrat hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 13:51 Also sollte es so aussehen ?:
12D nach 7C wegen zweiter Bundesmux von 12D in Oberbayern....dann könnte man ja auch den II.Bundesmux in Nordbayern auf 12D senden?
10D bleibt reserviert für weitere Bayernweite Anbieter. Antenne Bayern und Ableger zb....
Das ist aber nicht schlüssig. Für den 7C sind Sender sowohl in der Oberpfalz wie auch in ganz Niederbayern in einem Netz koordiniert.
Apropos:
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... t-102.html
In 2019 sind mit Amberg-Stadt, Dettelbach, Isen, Kelheim, Kronach, Kulmbach, Schweinfurt, Weissenburg und Wertheim (SWR-Standort) weitere Senderstandorte für die zweite Jahreshälfte in Planung.
Da ist die Planung ausgeweitet worden. Altenstadt 7D ist übrigens auch genannt. Für später steht dann noch bei den leistungsstärkeren Sendern noch Vilsbiburg mit 5 kW und Mallersdorf 7D mit 25 kW an. Bei Mallersdorf könnte es sein, dass man auf diesen evtl. verzichtet; die Leistungssteigerungen in Mainburg wie in Kelheim könnten dafür sprechen. Kelheim ist fürs Altmühltal wie auch für Kelheim indoor selbst unbedingt notwendig. Dietfurt bräuchte auch noch einen 12D Sender, ist Oberpfalz und derzeit eher durch Gelbelsee regional falsch versorgt. Der Dillberg kommt da nicht mehr so richtig ins Tal rein.
Eine weitere Option könnte auch ein zusätzlicher Niederbayern-Mux an der Hohen Linie sein ; Niederbayern reicht ja bis Bad Abbach und Schierling bis nach Sünching reicht weit ins primäre Gebiet der Hohen Linie hinein.
Du meinst doch Altenstadt 12D und nicht 7D ? was braucht man den Niederbayern muxx in der Nördlichen Oberpfalz?!
Ich hoffe der Standort Kelheim versorgt die Lücke der Landstraße von Kelheim nach Neustadt/Donau über EIning .. dort geht der 12D und 7D nicht wirklich gut aber der 10A und 11A geht ohne aussetzer.
Was hat es mit den Kanal 7C aufsich?! Weiß da jemand was?
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 »
In der Liste sind aber nicht 7C Amberg (Rotbühl), 7C Amberg-Sued und 7C Altenstadt aufgeführt?
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
Falls das mit 12D Opf zu 7C stimmt.
Ich verstehe das nicht. Wieso müßen bestehte Muxe den Kanal wechseln... ?
Der B-Mux2 darf 10D nicht nutzen weil schon wem gehört (BLR) der ihn nicht zur Verfügung stellt mit der Begründung braucht man vielleicht bald selbst... Der BR allerdings soll sein Oberpfalzmux schon auf einen andern Kanal wechseln?. Der BR war mit 12D doch auch zuerst da oder liegt daran das 12D ja ein Bayernweiter Kanal ist/war? Was ich dann erst recht nicht verstehe. Der 12D ist ebenso ein Bayernweiter Kanal gewesen, warum nicht gleich 12D für B-Mux2 Bayernweit, 7C dann halt Oberpfalzmux???. Aber das man zig Kanäle macht beim B-Mux2 in Bayern und dabei bestehe Muxe ihren Kanal nochmals wechseln sollen für die vom B-Mux2, also da fehlt mir das Verständnis.
Radio-DX
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Radio-DX »
Bei den Kommunisten haben wir früher immer gesagt:
"Wir bauen auf, wir reißen nieder, Arbeit braucht man immer wieder."
Das gilt wohl auch heute noch so. :)
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
101,4 hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 21:50 In der Liste sind aber nicht 7C Amberg (Rotbühl), 7C Amberg-Sued und 7C Altenstadt aufgeführt?
Alle diese genannten Standorte sind bei der Bundesnetzagenturdatei für den 7C enthalten.
@ Maxisspieler
Klar, du hast Recht, da hab ich mich bei Altenstadt vertan. Muß 12D heißen, der jetzt auf den BR-Seiten fürs 2. Halbjahr angekündigt ist.
Zu Kelheim: Da könnte in Richtung Neustadt/Donau schon Besserung möglich sein. Die 500-Watt-Funzel auf UKW schafft es ja auch bis nach Mainburg. Was mich bei Kelheim eher stutzig macht, da müßte eigentlich zusätzlich zum Niederbayernmux auch noch der Oberpfalzmux kommen, da der Kreis Kelheim bis Siegenburg runter planungs- und (privat-)rundfunkrechtlich zur Oberpfalz gehört.
Mit dem 7D ist Kelheim quasi regional falsch versorgt. Frage mich, ob dem BR diese Tatsache auch bewußt ist.
QTH: Regensburg
RudiP
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RudiP »
jkr 2 hat geschrieben: Mi 17. Jul 2019, 07:51
@ Maxisspieler
Der BR muss sich nicht nach den Schutzzonen richten, die sich die Zeitungsverlage gegenseitig errichten.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
RudiP hat geschrieben: Mi 17. Jul 2019, 09:10
@ Maxisspieler
Das sind, mit Verlaub, keine Schutzzonen durch die Zeitungsverlage, sondern Bestandteile der Landesplanung. (1972 erfolgte die Einteilung des Freistaates Bayern in 18 Planungsregionen auf Grundlage des Bayerischen Landesplanungsgesetzes von 1970). Also noch lange vor privatfunkrechtlichen und zeitungsverlegerischen Erwägungen. Sollte dir eigentlich bekannt sein.
Da ist halt der Lkr. Kelheim (mit Ausnahme der Gemeinden Aiglsbach, Attenhofen, Elsendorf, Volkenschwand und der Stadt Mainburg, die zur Planungsregion Landshut gehören) zur Planungsregion 11 Regensburg zugeschlagen worden. Und auch die BLM hält sich daran. Charivari ist explizit für Kelheim zuständig und kein anderes niederbayerisches Privatradio! 7D ist zwar für Kelheim (als Niederbayern) wünschenswert, aber Anrecht auf Verbreitung haben da nur die oberpfälzischen Privatprogramme. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und solange der BR im Regionalmux Privatprogramme mitbedient, sollten es dann auch die zuständigen sein, und keine Fremdeinsprengsel. Das Funkhaus Regensburg würde ganz schön im Dreieck springen. Mit sanftem Zwang in den bayerischen DAB-Himmel integriert worden, und dann kämen ganz einfach Fremdprogramme daher...
Beim Fernsehen übrigens genauso: Zuständig ist da tva Regensburg mit Regionalleiste "Kelheimer Land" an jedem Donnerstag.
QTH: Regensburg
RudiP
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RudiP »
jkr 2 hat geschrieben: Mi 17. Jul 2019, 09:18
@ Maxisspieler
Dann ist es aber ziemlich widersinnig, dass sich Planungsregionen nicht an Landkreisgrenzen und nicht einmal an Regierungsbezirksgrenzen halten. All das wurde ja zungefähr zur gleichen Zeit eingeteilt. Wobei ich allderings mindestens einen Fall kenne, wo Grenzen so gezogen wurden, dass ein CSU-Landrat, der sonst aufhören hätte müssen, weitermachen konnte. Und die BLm bzw. die Poltik haben mit Sicherheit vor der Einteilung die Zeitungsverlage gefragt, wie sie es denn gerne hätten.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cappu62 »
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Region_Donau-Iller
Diese Planungsregion erstreckt sich sogar über 2 Bundesländer. Dies wurde im Privat-TV und -Radio so umgesetzt. DAB steht noch an.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Da hat Charivari ja voll die A..karte wenn 7D auch noch in ihrer Region Kelheim dazukommt. In ihrer Region Cham ist der 7D via Rattenberg und Einödriegel schon eingezogen. Eigentlich müßte man im Gegenzug der Pendler auch 12D von Rattenberg und Einödriegel kommen. Die Niederbayern können von Straubring nach Cham einfach ihr Lokalsender weiter hören und umgekehrt nicht zumindest nicht Ausetzfrei. Schon unfair irgendwie.
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 »
Ja das stimmt. In der Grenzregion Oberpfalz/Oberfranken klappt das alles wunderbar, da 12D und 10B beide vom Ochsenkopf kommen und der Ochsenkopf ein großes Empfangsgebiet hat. So müsste es man im Grenzgebiet Niederbayern/Oberpfalz auch machen.
MaxisSpieler
Re: DAB in Bayern
Weiß einer wann in Nürnberg das Pirate Radio und N90...4Beat aufgeschalten werden?
cappu62 hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 11:03 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Region_Donau-Iller
Da könnte man doch die 11B von Ulm verstärken auf 10KW und vll ein füller in Günzburg aufschalten?!
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
november62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von november62 »
Warum kann eigentlich der 10 A Ufr. nicht über dem Büttelberg senden ? Mein Problem ist ohne 10 A Oberbayern würde ich den 10 A Ufr. empfangen , denn der 10 A Obb ist kein Mehrwert ! Bayern 1 Regionen + 4 x privat . Und noch etwas Ist der 7 c wirklich aktuell ? Ich denke er ist aus früheren Zeiten .
Manfred Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Manfred Z »
november62 hat geschrieben: So 21. Jul 2019, 08:25 Warum kann eigentlich der 10 A Ufr. nicht über den Büttelberg senden?
Solange über 10A in Unterfranken und Südbayern unterschiedliche Muxe gesendet werden, wäre der Büttelberg für das nördliche Südbayern ein Störsender.
Manfred Z
Re: DAB in Bayern
Kanalplanungen bei der BNetzA für Franken und Ostbayern (Stand 15. Juli 2019):
A4 = in Koordinierung (GE06 § 4)
K4 = Koordiniert (GE06 § 4)
K5 = Bestätigung Betriebsdaten (GE06 § 5)
Land	Kanal	Sendername		Status	ERP V	Polaris	AntChar	StOHöhe	AntHöhe	Datum Änd
Unterfranken / BR
D BY	10A	Alzenau			K4	 40.0	V	N	  428	 65	05.08.2015
D BY	10A	Bad Brückenau		A4	 30.0	V	N	  562	 65	15.08.2017
D BY	10A	Burgsinn		A4	 30.0	V	N	  420	 55	12.11.2015
D BY	10A	Dettelbach		K4	 33.0	V	N	  254	 50	20.05.2019
D BY	10A	Ebern			K4	 33.0	V	N	  430	 50	29.03.2019
D BY	10A	Gemünden Wernfeld	K4	 30.0	V	N	  255	 50	10.05.2017
D BY	10A	Kreuzberg		A4	 44.0	V	D	  924	190	12.11.2015
D BY	10A	Kreuzberg		K4	 40.0	V	D	  927	190	15.09.2014
D BY	10A	Lengfurt		K4	 30.0	V	N	  270	 40	10.05.2017
D BY	10A	Lohr am Main		K4	 30.0	V	N	  246	 30	10.05.2017
D BY	10A	Marktbreit		K4	 30.0	V	N	  252	 65	10.05.2017
D BY	10A	Miltenberg		A4	 40.0	V	N	  481	135	12.11.2015
D BY	10A	Miltenberg		K4	 37.0	V	D	  481	120	15.09.2014
D BY	10A	Neuhütten		A4	 30.0	V	N	  338	 65	06.02.2017
D BY	10A	Ochsenfurt		K4	 30.0	V	N	  250	 50	10.05.2017
D BY	10A	Ostheim			K4	 30.0	V	N	  522	 60	10.05.2017
D BY	10A	Pfaffenberg		A4	 44.0	V	D	  432	165	12.11.2015
D BY	10A	Schweinfurt Schonungen	A4	 40.0	V	N	  275	 50	11.07.2019
D BY	10A	Würzburg		A4	 44.0	V	N	  359	105	12.11.2015
D BY	10A	Zeil am Main		K4	 30.0	V	N	  343	 30	10.05.2017
D BW	10A	Wertheim		A4	 37.0	V	D	  257	 55	04.12.2018
Unterfranken / BDR
D BY	7C	Alzenau			A4	 40.0	V	D	  428	 65	25.03.2015
D BY	7C	Burgsinn		K4	 30.0	V	N	  420	 55	24.09.2015
D BY	7C	Kreuzberg		K4	 44.0	V	N	  927	190	28.06.2017
D BY	7C	Miltenberg		A4	 40.0	V	N	  481	155	24.06.2015
D BY	7C	Pfaffenberg		A4	 44.0	V	D	  432	165	17.06.2015
D BY	7C	Würzburg		K4	 44.0	V	N	  359	105	08.07.2015
D BW	7C	Wertheim		K4	 30.0	V	N	  257	 50	24.09.2015
D BY	9B	Kreuzberg		A4	 40.0	V	N	  925	142	03.03.2017
D BY	9B	Pfaffenberg		A4	 40.0	V	D	  432	121	03.03.2017
D BY	9B	Würzburg		A4	 40.0	V	N	  353	105	03.03.2017
Würzburg / BDR
D BY	11A	Ochsenfurt		K4	 34.7	V	N	  265	 37	16.03.2010
D BY	11A	Würzburg		K4	 39.0	V	N	  359	105	26.07.2012
Oberfranken / derzeit BR
D BY	10B	Bamberg Geisberg	K4	 44.0	V	N	  585	112	22.06.2015
D BY	10B	Coburg			A4	 40.0	V	N	  431	 65	04.08.2015
D BY	10B	Coburg			K4	 40.0	V	N	  431	 65	22.06.2015
D BY	10B	Ebermannstadt		K4	 30.0	V	N	  506	 50	10.05.2017
D BY	10B	Gräfenberg		K4	 30.0	V	N	  446	 40	10.05.2017
D BY	10B	Hof			K4	 40.0	V	N	  566	 50	07.07.2016
D BY	10B	Kronach			A4	 40.0	V	N	  495	 90	03.02.2017
D BY	10B	Kulmbach		A4	 40.0	V	N	  485	 60	11.07.2019
D BY	10B	Kulmbach		K4	 30.0	V	N	  485	 60	05.05.2017
D BY	10B	Ludwigsstadt Ebersdorf	K4	 30.0	V	N	  578	 30	23.02.2017
D BY	10B	Ochsenkopf		K4	 43.0	V	N	 1013	168	22.06.2015
D BY	10B	Rothenkirchen		K4	 30.0	V	N	  616	 60	10.05.2017
D BY	10B	Tettau			K4	 20.0	V	N	  680	 30	23.02.2017
Mittelfranken / derzeit BR
D BY	8C	Ansbach			K4	 20.0	V	N	  458	 35	24.05.2017
D BY	8C	Büttelberg		A4	 44.0	V	N	  530	180	01.02.2017
D BY	8C	Büttelberg		K4	 44.0	V	N	  530	173	05.04.2016
D BY	8C	Diepoltsdorf		K4	 20.0	V	N	  488	 40	24.05.2017
D BY	8C	Dillberg		A4	 44.0	V	N	  595	222	03.02.2017
D BY	8C	Dillberg		K4	 44.0	V	N	  595	145	05.04.2016
D BY	8C	Gelbelsee		K4	 37.0	V	D	  540	120	05.04.2016
D BY	8C	Hersbruck		K4	 30.0	V	N	  500	 65	24.05.2017
D BY	8C	Hesselberg		K4	 40.0	V	D	  678	100	05.04.2016
D BY	8C	Hühnerberg		K4	 40.0	V	D	  565	137	05.04.2016
D BY	8C	Neustadt Aisch		K4	 20.0	V	N	  325	 30	24.05.2017
D BY	8C	Nürnberg		K4	 40.0	V	N	  318	270	05.04.2016
D BY	8C	Rothenburg o d Tauber	A4	 34.0	V	D	  415	 50	10.07.2019
D BY	8C	Rothenburg o d Tauber	K4	 30.0	V	N	  415	 50	20.04.2018
D BY	8C	Solnhofen		K4	 30.0	V	N	  545	 30	24.05.2017
D BY	8C	Treuchtlingen		A4	 33.0	V	N	  498	 25	10.07.2019
D BY	8C	Treuchtlingen		K4	 30.0	V	N	  498	 25	24.05.2017
D BY	8C	Weißenburg		K4	 38.0	V	D	  597	 50	20.05.2019
Nürnberg / BDR
D BY	10C	Büttelberg		K4	 44.0	V	N	  530	173	30.03.2015
D BY	10C	Dillberg		A4	 43.0	V	N	  595	194	25.01.2018
D BY	10C	Dillberg		K4	 43.0	V	N	  595	145	14.02.2017
D BY	10C	Erlangen		K4	 36.0	V	N	  299	 51	28.09.2009
D BY	10C	Nürnberg BR		K4	 36.0	V	N	  320	 84	28.09.2009
D BY	10C	Nürnberg Fmt		K4	 40.0	V	N	  318	270	03.03.2015
D BY	10C	Treuchtlingen		K4	 37.0	V	N	  507	 25	03.03.2015
Ostbayern / derzeit BR
D BY	7C	Altenstadt		K4	 30.0	V	N	  510	 50	10.07.2017
D BY	7C	Amberg			A4	 44.0	V	N	  666	 80	21.03.2017
D BY	7C	Amberg Süd		K4	 30.0	V	N	  384	 70	10.07.2017
D BY	7C	Brotjacklriegel		K4	 44.0	V	D	 1016	108	20.02.2018
D BY	7C	Deggendorf		K4	 30.0	V	N	  403	 63	10.07.2017
D BY	7C	Dillberg		A4	 44.0	V	D	  595	222	09.07.2019
D BY	7C	Dingolfing		K4	 30.0	V	N	  357	 60	10.07.2017
D BY	7C	Einödriegel		K4	 37.0	V	D	 1103	 50	11.02.2019
D BY	7C	Ergoldsbach		K4	 30.0	V	N	  470	 65	10.07.2017
D BY	7C	Etzelwang		K4	 30.0	V	N	  478	 45	10.07.2017
D BY	7C	Geigant			K4	 30.0	V	N	  571	 60	24.07.2017
D BY	7C	Hohe Linie		K4	 44.0	V	N	  474	150	10.07.2017
D BY	7C	Hoher Bogen		K4	 40.0	V	D	  974	 55	10.07.2017
D BY	7C	Kelheim			K4	 30.0	V	N	  493	 60	10.07.2017
D BY	7C	Landshut		K4	 40.0	V	N	  463	 55	10.07.2017
D BY	7C	Oberviechtach		K4	 30.0	V	N	  535	 68	10.07.2017
D BY	7C	Ochsenkopf		A4	 44.0	V	D	 1013	168	09.07.2019
D BY	7C	Passau Kühberg		K4	 38.0	V	D	  398	 48	10.07.2017
D BY	7C	Pfarrkirchen		K4	 40.0	V	N	  462	100	10.07.2017
D BY	7C	Rattenberg		K4	 30.0	V	N	  887	 45	10.07.2017
D BY	7C	Regen			K4	 30.0	V	N	  656	 35	10.07.2017
D BY	7C	Rieden			K4	 30.0	V	N	  447	 55	10.07.2017
D BY	7C	Rötz			K4	 30.0	V	N	  580	 65	10.07.2017
D BY	7C	Vilsbiburg		K4	 37.0	V	N	  505	 80	10.07.2017
D BY	7C	Vilshofen		K4	 30.0	V	N	  365	 70	10.07.2017
D BY	7C	Waldmünchen		K4	 30.0	V	N	  573	 40	10.07.2017
D BY	7C	Zwiesel			K4	 20.0	V	N	  625	 55	10.07.2017
Oberpfalz / BDR
D BY	12D	Amberg			K4	 40.0	V	N	  666	 80	25.04.2017
D BY	12D	Amberg Süüd		K4	 30.0	V	N	  384	 70	15.05.2017
D BY	12D	Dillberg		A4	 44.0	V	N	  595	222	10.02.2017
D BY	12D	Dillberg		K4	 40.0	V	N	  595	145	18.01.2008
D BY	12D	Etzelwang		K4	 30.0	V	N	  478	 45	15.05.2017
D BY	12D	Geigant			K4	 30.0	V	N	  571	 60	24.07.2017
D BY	12D	Hohe Linie		K4	 44.0	V	N	  474	150	25.04.2017
D BY	12D	Hoher Bogen		K4	 40.0	V	D	  974	 55	26.02.2009
D BY	12D	Oberviechtach		K4	 30.0	V	N	  535	 68	15.05.2017
D BY	12D	Rieden			K4	 30.0	V	N	  447	 55	22.05.2017
D BY	12D	Rötz			K4	 30.0	V	N	  580	 65	22.05.2017
D BY	12D	Waldmünchen		K4	 30.0	V	N	  573	 40	15.05.2017
Niederbayern / BDR
D BY	7D	Brotjacklriegel		K4	 40.0	V	D	 1016	108	13.02.2018
D BY	7D	Deggendorf		K4	 30.0	V	N	  395	 63	22.12.2017
D BY	7D	Dingolfing		K4	 30.0	V	N	  357	 60	22.12.2017
D BY	7D	Einödriegel		K4	 38.0	V	D	 1103	 50	04.12.2018
D BY	7D	Kelheim			A4	 33.0	V	N	  493	 60	10.07.2019
D BY	7D	Kelheim			K4	 30.0	V	N	  493	 60	13.02.2018
D BY	7D	Landshut		K4	 40.0	V	N	  463	 55	13.02.2018
D BY	7D	Mainburg		A4	 35.0	V	N	  457	 50	10.07.2019
D BY	7D	Mainburg		K4	 30.0	V	N	  457	 50	13.02.2018
D BY	7D	Mallersdorf		K4	 44.0	V	D	  462	105	13.02.2018
D BY	7D	Passau Kühberg		K4	 38.0	V	D	  398	 48	08.02.2018
D BY	7D	Pfarrkirchen		K4	 40.0	V	N	  462	100	13.02.2018
D BY	7D	Rattenberg		K4	 30.0	V	N	  887	 45	13.02.2018
D BY	7D	Rotthalmünster		K4	 37.0	V	D	  430	 35	08.02.2018
D BY	7D	Vilsbiburg		K4	 37.0	V	N	  505	 80	13.02.2018
D BY	7D	Vilshofen		K4	 30.0	V	N	  365	 70	22.12.2017
Südbayern folgt auf der nächsten Seite.
Zuletzt geändert von Manfred Z am So 21. Jul 2019, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
