DAB in Bayern
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Habakukk hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 21:24 Im 10D wurde übrigens ein neuer Service "WarnTest 10D" aufgeschaltet. SId DD1D, 96kbps EEP 1-A mit einer Ansage.
Es gibt auch ein Journaline bei diesem Service - mit nur 1 Seite Inhalt (Info über diesen EWF Kanal).
Der Inhalt dieser einen Journaline-Seite wird auch im Radiotext (Dynamic Label) angezeigt.
Ansonsten gibt es im "Testkanal BDR" nun auch noch ein EPG (SPI) und ein TPEG:
Ensemble 0x1070, Label: 'Testkanal BDR', ShortLabel: 'Test BDR', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 5
    Audio-Service 0x1F15, Label: 'M94.5 (Test)', ShortLabel: 'M94.5 T', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 96, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F16, Label: 'max neo (Test)', ShortLabel: 'max neoT', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 96, NumCU: 88, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xDD1D, Label: 'WarnTest 10D', ShortLabel: 'WarnTest', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 184, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x5 (Transparent Data Channel), X-PAD type: 4, UaType: 0x44A (Journaline), DataLen: 6 [040500000000]
    Data-Service 0xE0101070, Label: 'BDR SPI 10D', ShortLabel: 'SPI 10D', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 0, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), SubChId: 4, StartCU: 328, NumCU: 64, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 64 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 2 [0102]
    Data-Service 0xE0102070, Label: 'TPEG K10D', ShortLabel: 'TPEG 10D', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 5, StartCU: 392, NumCU: 32, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 2, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x4 (TPEG), DataLen: 0 []
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
maroon6
Re: DAB in Bayern
Beitrag von maroon6 »
pomnitz26 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 09:18
maroon6 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 09:02 Schon Wahnsinn, wenn man sich den Standort anschaut. Tief im Maintal gelegen, nicht mal am höchsten Punkt, und dennoch wird da mit 10 kW gepowert.
Damit drückt man feindliche Muxe weg. Fernempfang ist dann quasi nicht mehr möglich.
Das ist tatsächlich ein Problem. ich kenne es von zwei Orten im SWR-Sendegebiet: Sowohl in Diez/Lahn als auch in Baiersbronn/Schwarzwald ging bis zur Aufschaltung des SWR-Muxes (in Diez zusätzlich der hr-Mux) der Bundesmux im 5C noch schwach. Mit der Aufschaltung sorgt die Dämpfung des Senders dafür, dass das nicht mehr funktioniert, erst recht nicht mehr mit Radios, die nicht großsignalfest sind.
Zuletzt geändert von maroon6 am Mo 14. Nov 2022, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
maroon6 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 09:25
Das ist tatsächlich ein Problem. ich kenne es von zwei Orten im SWR-Sendegebiet: Sowohl in Diez/Lahn als auch in Baiersbronn/Schwarzwald ging bis zur Aufschaltung des SWR-Muxes (in Diez zusätzlich der hr-Mux) der Bundesmux im 5C noch schwach. Mit der Aufschaltung sorgt die Dämpfung des Senders dafür, dass das nicht mehr funktioniert, erst recht noch mehr mit Radios, die nicht großsignalfest sind.
Als Scherz war das auch nicht gemeint. Mein VW Radio zeigt sich da relativ gutmütig, ist aber im Gegenzug nicht superempfindlich. Mal sehen ob der Tausch der VW Antenne 6C0035501D von 2015 was zum MIB 1 gehört auf das Modell 6C0035501Q von 2021 was zum MIB 2 gehört etwas bringt? Original war die Scheibenantenne dagegen tatsächlich immun aber deren Empfang war grottig mies. Das sowohl bei dem Golf 7 wie auch bei dem T-Roc von 2019. Solche Tests in der Heimat mit den Erfahrungen von DAB alt dauern bei mir mindestens eine Woche bis ich da alles durch habe. Vielleicht ist auch gar nichts anders. Mal sehen?
MaxisSpieler
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MaxisSpieler »
Da man ja mit dem 10D noch paar Jahre lang testet bevor man einem Privaten Muxx einführt könnte man doch bis dahin schon mal soweit ausbauen damit man zum Start gleich losstarten kann?
Oder wird das nicht angestrebt das man diesen Muxx ausbaut?
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Winnie2 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 18:50
Der Standort ist mit 10 kW Sendeleistung bei der Bundesnetzagentur koordiniert. Ob da tatsächlich mit 10 kW Leistung gesendet wird wissen wir derzeit noch nicht.
Eine koordinierte Sendeleistung ist die maximal erlaubte Sendeleistung, das muss jedoch nicht die reale Sendeleistung sein.
Ich halte 10 kW Sendeleistung für diesen Standort ebenfalls für übertrieben viel.
Helmuth Zeitler gibt für Neustadt am Main 7,9 kW an. Leistung vorwiegend nach Norden und Süden, seitliche Keulen runter bis auf 2 kW.
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=4791
Gemünden arbeitet nach Zeitler nur noch mit 10 kW (früher 12,5)
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Das ist praktisch das Diagramm, wie es bei der BNetzA zu finden ist, nur um 1dB verringert.
Winnie2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Winnie2 »
jkr 2 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 12:01 Helmuth Zeitler gibt für Neustadt am Main 7,9 kW an. Leistung vorwiegend nach Norden und Süden, seitliche Keulen runter bis auf 2 kW.
Danke für deine hilfreiche Info.
Nicoco
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Nicoco »
Wobei auch 7,9 kW immer noch sehr üppig sind, unterm Strich ja nur 1 dB weniger als die koordinierten 10 kW.
SÜRAG
Re: DAB in Bayern
Beitrag von SÜRAG »
Das Charivari RO Logo wird wieder angezeigt.
QTH: München
DXKuba
Re: DAB in Bayern
Beitrag von DXKuba »
Hallo, schon ein paar Tage ist in Tschechien Kanal 7C empfangbar. Es stört unser COLOR DAB+ multiplex, Signal kommt wahrscheinlich von Hoher Bogen oder Brotjacklriegel/Einödriegel.
Ich habe aber keine Informationen darüber gefunden.
Auf UKWTV auch nichts.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
DXKuba hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 19:32 Hallo, schon ein paar Tage ist in Tschechien Kanal 7C empfangbar. Es stört unser COLOR DAB+ multiplex, Signal kommt wahrscheinlich von Hoher Bogen oder Brotjacklriegel/Einödriegel.
Keine Ahnung was das mit 7C auf sich hat. Der Oberpfalz Multiplex wird auf 6C verbreitet! Brotjacklriegel/Einödriegel scheiden zudem aus, das ist Niederbayern und von dort wird der Regionalmux Oberpfalz nicht gesendet.
Yoshi
Moderator
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Yoshi »
Vom Brotjacklriegel oder Einödriegel wird auf 7C der Oberpfalz Mux definitiv nicht abgestrahlt.
Ich kann hier nichts auf dem Kanal aufnehmen. Auch der FMLIST Scanner hat die letzten Tage dort kein Signal bei mir aufgezeichnet.
An sich ist die Frage wie das Signal auf 7C kommt. Kannst du das Signal auch mobil aufnehmen bzw. auch mit anderen Empfängern?
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Irgendein befristeter Abstrahlversuch, für den der Oberpfalz-Mux verwendet wurde?
Tatsache ist, dass der 7C an allen ostbayerischen Standorten seit längerem koordiniert ist. Irgendwas wird da der Anlaß dazu gewesen sein.
QTH: Regensburg
Austria MV
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Austria MV »
Ich vermute eher einen Fehler bei Qirx beim Umschalten auf einen anderen Kanal.
Kommt bei mir gelegentlich vor wenn andere Programme mehr Rechenzeit fordern...
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Austria MV hat geschrieben: Di 15. Nov 2022, 07:11 Ich vermute eher einen Fehler bei Qirx beim Umschalten auf einen anderen Kanal.
DXKuba schreibt aber, 7C wäre empfangbar.
Müßte man jetzt halt wissen, ob diese Aussage nur aufgrund von Qirx getroffen worden ist, oder ob es eine reelle Ausstrahlung ist, die den tschechischen 7C aus Prag beeinträchtigt.
Nachtrag: Hier in Regensburg kommen keine Signalreste auf dem 7C an.
QTH: Regensburg
