DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Wann wird eigentlich der hohe Bogen umgestellt oder ist dies schon passiert? Denn auf FMscan wird er noch mit dem 12D aufgeführt, ebenso die danebenliegende Tunnelfunkanlage.
Re: DAB in Bayern
Am 3. Juni soll der umgeschaltet werden.
Re: DAB in Bayern
Beim Tunnel ist fraglich ob dann gleich geht. Damals wo man von 10D auf der 12D umgestellt hat, hat Wochen gedauert, da war in der Zeit nur 11D drin. Bis heute fehlt der 5C. In die 2 Regensburger Tunnel läuft der 6C, wieich am Wochenende feststellen könnte. Muß mal schauen wie es im Neustädter Tunnel aussieht.
Re: DAB in Bayern
Schaut mal in den Thread "DAB in Tschechien". Dort stehen seit den letzten Tagen jede Menge Neuplanungen des BR bis ins Jahr 2027. Lohnt sich!
Und hier gleich der Wermutstropfen: Inntal / Ebbs ist laut dem Einsteller erst 2027 dran!
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mi 27. Mai 2020, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 12:46 Beim Tunnel ist fraglich ob dann gleich geht. Damals wo man von 10D auf der 12D umgestellt hat, hat Wochen gedauert, da war in der Zeit nur 11D drin. Bis heute fehlt der 5C. In die 2 Regensburger Tunnel läuft der 6C, wieich am Wochenende feststellen könnte. Muß mal schauen wie es im Neustädter Tunnel aussieht.
Die Umstellung des Pfaffensteiner Tunnels (A93) im Regensburger Norden von 12D auf 6C wurde in ganz kurzer Zeit realisiert! Höchstens zwei bis drei Tage.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Umstellung am Hohen Bogen wird um einen Tag verschoben. Jetzt am 4. Juni geplant
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 358a95eddb
9C bekommt nächste Woche den Standort welden
Und an heute 8B vom. Pfänder
Re: DAB in Bayern
Auch wenn du scheinbar immer ganz doll aufgeregt bist, wenn du etwas Neues vermelden kannst, BITTE achte doch etwas auf Rechtschreibung und Grammatik.planetradio hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 15:27 https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 358a95eddb
Es vereinfacht selbst bei solch kurzen Beiträgen das Lesen für die anderen Nutzer hier.
Re: DAB in Bayern
User progresson hat im Faden „DAB in Tschechien“ in dankenswerter Weise uns Informationen zukommen lassen,
welche Standorte in Bayern in den nächsten Jahren mit DAB in Betrieb gehen sollen.
Ich hole das Ganze mal hierher und versuche dabei die Standorte etwas eindeutiger/genauer zu bezeichnen.
Standorte, die eindeutig sind, da bei der BNetzA für DAB koordiniert:
Mallersdorf Nby Hofkirchen FMT 2020 - 7D 11D - 25 kW
Pfreimd OPf Hohentreswitz 2020 - 6C 11D - 10 kW
Rotthalmünster NBy Allertsöd Dobl 2020 - 7D 11D - 5 kW
Bad Steben OFr Lichtenberg 2020 - 10B 11D - 6,3 kW
Ebern UFr Haubeberg 2020 - 10A 11D - 2 kW
Gemünden UFr Hofstetten Geißberg 2020 - 10A 11D - 16 kW
Zeil am Main UFr Schleifberg 2021 - 10A 11D - 1 kW
Vilsbiburg Nby Wimpassing FMT 2021 - 7C 7D 11D 12D - 5 kW
Hersbruck MFr Kleinviehberg 2021 - 8C 11D - 1 kW
Ostheim Ufr Heidelberg 2021 - 10A 11D - 1 kW
Vilshofen NBy Galgenberg 2022 - 7C 7D 11D 12D - 1 kW
Ochsenfurt UFr 2022 - 10A 11D - 1 kW
Ebermannstadt OFr Wallerwarte 2022 - 10B 11D - 1 kW
Geigant OPf Sinzendorf Bleschenberg 2023 - 6C - 6,3 kW, 7C 11D 12D - 1 kW
Bad Brückenau UFr Schafberg 2025 - 10A 11D - 1 kW
Rothenkirchen OFr Pfaffenberg 2026 - 10B 11D - 1 kW
Solnhofen MFr Schwarzberg 2026 - 8C 11D - 1 kW
Marktbreit UFr 2026 - 10A 11D - 1 kW
Inntal Ebbs AUT Oberbuchberg 2027 - 10A 11D - 10 kW
Neuhütten UFr 2027 - 10A 11D - 1 kW
Standorte die in der FMLIST z.B. als ehemalige analoge TV Umsetzer vorhanden sind:
Fuchsmühl OPf Herzogöd ="Wiesau" (auch 105,1) 749m 2022 - 49 56 11 012 06 49
Burgwindheim OFr Sommerrankenberg FMT (auch 88,7) 428m 2022 - 49 47 42 010 36 40
Pegnitz OFr Weidmannshöhe 490m 2023 - 49 45 16 011 33 34
Neustadt am Main UFr Hornungsberg 222m 2023 - 49 55 56 009 34 01
Spalt MFr Großweingarten 460m 2023 - 49 10 19 010 56 25
Freyung NBy Geyersberg (auch 101,5) 793m 2024 - 48 47 40 013 32 11 (oder der Mast 70m daneben?)
Schönsee OPf Drechselbergweg 740m 2025 - 49 30 46 012 34 00
Arnstein UFr Eulenberg 300m 2025 - 49 58 06 009 58 10
Wallenfels OFr Allerswald 620m 2025 - 50 15 35 011 28 07
Obernburg am Main UFr Karlshöhe 249m 2026 - 49 48 49 009 07 19
Frammersbach UFr Heuberg 363m 2026 - 50 04 03 009 27 23
Bischofsreuth NBy Unteres Dorf 967m 2027 - 48 51 28 013 44 19
Und die anderen Standorte:
Viechtach NBy Weigelsberg 896m 2021 - 49 05 52 012 57 33
Volkach UFr Kirchberg 255m 2021 - 49 52 38 010 13 14 (?)
Teublitz OPf Oberhof Möchshofener Berg 532m 2022 - 49 14 49 012 04 18 (?)
Gottsdorf NBy Höhenberg 757m 2023 - 48 32 33 013 43 15
Oberfrauenwald NBy neben Aussichtsturm 944m 2024 - 48 41 05 013 39 30
Frontenhausen NBy Berg 486m 2024 - 48 31 27 012 29 42
Ebelsbach OFr Ebelsberg 335m 2024 - 49 58 59 010 41 03 (?)
Hammelburg UFr Sodenberg 482m 2025 - 50 06 20 009 48 22
Pottenstein OFr Rote Marter Himmelsleiter 490m 2026 - 49 45 53 011 25 22 (?)
Wannbacher Berg OFr Pretzfeld-Wannberg 491m 2027 - 49 44 44 011 13 50
Motten UFr Vordere Horst 527m 2027 - 50 23 13 009 46 54
Oberjettenberg OBy Hammerholz 570m 2027 - 47 40 23 012 49 43 (?)
Besonders im letzten Abschnitt sind teilweise Mutmaßungen dabei.
Sollte User progresson Zeit und Lust dazu haben, wäre es ganz toll zu erfahren,
wo hier noch Fehler bei der genauen Zuordnung sein könnten.
Bei den Koordinaten sind Grad- Minuten- und Sekunden- Zeichen weggelassen,
da die reinen Zahlen für copy and paste in gooogle Maps/Earth etc. ausreichen.
Nachtrag: Fuchsmühl/Wiesau nach Hinweis von jkr 2 geändert und verschoben.
Zuletzt geändert von Harald Z am Fr 29. Mai 2020, 08:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Hier würde ich erwarten daß man analog zu Gemünden am Main die Standorte zu einem großen zusammenfaßt: FMT Wiesen.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 20:50 User progresson hat im Faden „DAB in Tschechien“ in dankenswerter Weise uns Informationen zukommen lassen,
Re: DAB in Bayern
Wannbacher Berg ist offenbar der neue digitale BOS Standort / Tetra. Damit will man wohl das Trubachtal nach Egloffstein hinauf versorgen. Hätte da eher mit einem Standort bei Egloffstein gerechnet...
Re: DAB in Bayern
zu Fuchsmühl OPf Herzogöd 749m 2022 - 49 56 11 012 06 49:
Es wird nicht nur das Stiftland, sondern auch Marktredwitz mit erreicht. In Teilen der Stadt sind die tschechischen Programme vom Keilberg besser zu empfangen als die vom Ochsenkopf abgestrahlten. Besonders oberhalb des Klinikums ist der Inhouse-Empfang mies und auch an einigen Stellen in der Stadt gibt es Aussetzer.. In Richtung Ochsenkopf sind zwei Erhebungen zu überwinden, in Richtung OK (CZ) ist die Sicht frei.
Re: DAB in Bayern
Fuchsmühl / Herzogöd hat bereits einen Sender für Ramasuri in Betrieb (105,1 mit 500 Watt, in den Listen bisweilen auch als Wiesau eingetragen). Dann könnten dort evtl je ein Sender für den 6C und einer für den 10 B nötig sein, da MAK bereits zu Oberfranken gehört.DF8NZ (MAK) hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 23:07 zu Fuchsmühl OPf Herzogöd 749m 2022 - 49 56 11 012 06 49:
zu Teublitz: Münchshofener Berg wäre dann relativ nahe zum bereits existierenden FMT, von dem bereits charivari (98,8), gong fm (96,3) und das Deutschlandradio (107,3) senden. Diese beide könnte man evtl. bündeln.
zu Freyung: progression hat so etwa zwei Seiten vor seiner umfassenden Liste (die im Tschechien-Thread) geschrieben, dass vom Haidel (ca. 1150 m) gesendet werden solle ; auf dem Haidel übrigens hoher Aussichtsturm mit hohem Sendemast daneben). Könnte sowohl für Frequng (Geyersberg) wie auch für Bischofsreut in Frage kommen.
Und bei Schönsee hoffe ich, dass man nicht die örtliche TVU-Funzel nimmt, sondert den Altenschneeberg (offiziell Signalberg) nur wenige km im Südwesten von Schönsee. Der Altenschneeberg hieß früher als Umsetzer offiziell Stadlern.
QTH: Regensburg
