DAB in Bayern
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
pomnitz26 hat geschrieben: Mo 15. Okt 2018, 10:14
Kohlberger91 hat geschrieben: Mo 15. Okt 2018, 09:23
pomnitz26 hat geschrieben: Do 11. Okt 2018, 21:04 Mir persönlich würde BAYERN plus oder BR plus als Kurzname am besten gefallen.
Mir persönlich:
Bayern Plus
B Plus
Berlin Plus damit PAM es als sein Heimatprogramm identifizieren kann?
Was hat das mit Berlin zu tun? Meine Aussage bezog sich auf den 11D und im Berliner Mux wars glaube ich in der Tat mal sogar "B Plus" :D Im Berliner Mux dann halt "Bayern P". Wo ist das Problem. Nur "BR" als Kennung haben halt inzsichen nur noch die BR Programme die sich auch von sich aus im Programm mit "BR" sich so nennen.
Re: DAB in Bayern
@DXKuba/jkr2:
Das würde aber dann ja bedeuten, dass der Einödriegel quasi nur in Nordost-Richtung sendet, also anders als koordiniert. Die LogPers samt dem Masten dürften ja für eine deutliche Ausblendung in die anderen Richtungen sorgen. Die EMF-Datenbank gibt als Hauptstrahlrichtung 40° an.
Terranus
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Terranus »
Diese LogPers verwendet der BR gerne, sind auch am Labyrinthberg in Hof zu finden.
macintosh-xl
Re: DAB in Bayern
Beitrag von macintosh-xl »
Was kostet denn so eine log-per Sendeantenne? (nur 1 Yagi)-nur interessehalber
Das Universalmessgerät von Kathrein ist jedenfalls kein Schnäppchen -ist mit über 5000 US $ gelistet.
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Herzogstand/Fahrenbergkopf https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=525203
Neben den Einträgen für 10A und 11D (beide aktiv) nun Neueintrag ab 12,5m (17,98) für 5C - 5 kW (ab 4.10. aktiv)
Memmingen/Niederrieden https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=560491
Neben den Einträgen für 10A und 11D (geplant) nun Neueintrag ab 47,5m (8,24) für 8B - 2 kW (geplant)
Markt Wald (Mittelneufnach) https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=2460
Neueiträge ab 110,1m für 10A und 11D je 10 kW (geplant)
(Ed.: Fehler 8D in 8B korrigiert)
Zuletzt geändert von Harald Z am Do 18. Okt 2018, 22:36, insgesamt 2-mal geändert.
RADIO354
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RADIO354 »
Memmingen müsste der 8 B sein. Der 8 D wird schon vom SWR verwendet.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cappu62 »
RADIO354 hat geschrieben: Do 18. Okt 2018, 22:03 Memmingen müsste der 8 B sein. Der 8 D wird schon vom SWR verwendet.
Der Allgäu-Mux?
Ja, https://www.bayerndigitalradio.de/2018/ ... rgestellt/
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Steff
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Steff »
Ich weiß nicht genau, was die Hauptstrahlrichtung in der BNetzA-Tabelle aussagt. Kann mir das jemand am Beispiel von Memmingen Niederrieden erklären? Strahlt der Sender wirklich nur in Richtung 210 Grad, also Richtung Stadt Memmingen aus? Oder handelt es sich um einen Dipol, der genau so stark auch in die andere Richtung, also 30 Grad sendet? Was glaubt ihr, wie weit der Sender nach Norden, also genau in Richtung 0 Grad, mobil empfangbar sein wird?
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Die DAB Kanäle sind für Memmingen Niederrieden sind hier https://www.bundesnetzagentur.de/cln_19 ... -node.html rund koordiniert.
Wenn nun auf https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=560491 210° auftaucht, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eine Antenne zum Einsatz kommt, deren Dipole nach 210° zeigen (z.B. auf Seite 69 bei https://www.kathreinusa.com/wp-content/ ... e_2017.pdf).
Genauere Diagramme dafür sind hier https://www.kathreinusa.com/patterns-ol ... -75010296/ zu finden.
Das gilt aber nur wenn die Antenne völlig frei steht..
Erst wenn klar ist welche Antennen wo angebracht sind, wird man Aussagen treffen können, wie der Empfang in bestimmte Richtungen sein könnte, da auch der Mast/Turm und seine Abmessungen in Bezug zur Antenne Einfluss haben.
Und gerade in Memmingen Niederrieden ist dieser Einfluss groß. Die Unterkante der Wetterradarkuppel liegt bei 55,3m. Die DAB Antenne sollte sich dann direkt an der Turmwand oder von der Kanzelunterseite nach unten befinden. https://karlundp.de/projekt/wetterradarturm-memmingen/
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Marc!? »
Leider sind in einem Update vor ein paar Jahren in der EMF Datenbank, die weiteren Hauptstrahlungsrichtungen weggefallen.
Ein Eintrag von 210° bedeutet nun (mal unabhängig von der Bauform), dass das Maximum (Das "Antennenbauteil" welches am meisten belastet wird) zwischen 0 und 210° bei 210° liegt. Was man allerdings nicht mehr erkennt ist, ob bei 210+90 = 300° oder 210+120 = 330° (was typische Anordnungen wären in Mehrelementsystemen) noch etwas montiert ist und voll belastet wird.
Was sowohl heute als auch früher nicht erkennbar war, ist, ob vor 210° also zum bsp bei 120° eine Element montiert ist, was nur mit dem Faktor 0,5 oder so belastet wird.
Der Sinn der EMF Datenbank sind ja die max. Strahlungsbelastungen festzuhalten, der Rest interessiert eig nicht.
PS: Gerade in diesem Zusammenhang bitte ich bei DVB-T2 mal einen Blick auf die beiden Sender in Chemnitz zu werfen, nach den EMF-Werten werden beide Sender mit der gleichen Leistung betrieben die zwischen 32-40 kW liegen dürfte. Aber wir können ja hierüber im Mitteldeutschland Thread weiter diskutieren.
Steff
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Steff »
Vielen Dank euch beiden: Harald Z, Marc!? :spos:
Jetzt ist viel klarer.
Lungaharing
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Lungaharing »
Wie geht es eigentlich mit dem Südostoberbayernmux (10B) voran? Ursprünglich sollten doch am 1. November die ersten Sender aufgeschalten werden. Ist hinsichtlich der Programmbelegung und der Kapazitätsverteilung schon näheres bekannt?
november62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von november62 »
Hab ich da was verpasst ? Kann das nicht der 10 A sein ? 10 B ist doch Oberfranken/Oberpfalz oder !
Lungaharing
Re: DAB in Bayern
Der 10B wird nur in Oberfranken verwendet, in der Oberpfalz sendet man auf Kanal 12D. Jedoch ist dieser Kanal (10B) auch für den Südostoberbayernmux im Gespräch. Der 10A wird in Oberbayern doch bereits vom BR verwendet.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
november62 hat geschrieben: So 21. Okt 2018, 15:39 Hab ich da was verpasst ? Kann das nicht der 10 A sein ? 10 B ist doch Oberfranken/Oberpfalz oder !
Auf Empfang außerhalb des Zielgebietes wird keine Rücksicht genommen.
So wird es 2019 aussehen:
7D BR | Niederbayern (vorhanden)
8B BDR | Allgäu (soll heuer noch starten)
8C BR | Mittelfranken (vorhanden)
10A BR | Unterfranken (vorhanden)
10A BR | OBB/Schwaben (vorhanden)
10B BR | Oberfranken (vorhanden)
10B BDR | Voralpenmux (2019)
12D BR | Oberpfalz (vorhanden)
