DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Vielleicht finde ich was im Münchner Mux, brauche dazu aber eine Aufnahme. Meine RAW-Datei ist schon einige Jahre alt.
Re: DAB in Bayern
Hier sind ca. 2 Minuten RAW vom 11C von heute Vormittag: 11C_Muenchen_2023-03-21_100356.7z
Standort: München-Bogenhausen
Re: DAB in Bayern
Aktuell gibt es im 11C München ein Service Linking von 0x1016 auf 0x1F15: Das ist aber das einzige Service-Linking in dem Ensemble.Habakukk hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 08:05 Man nutzt nun im 10D die gleiche Kennung und Service ID wie im 11C, also M94.5 (ohne Test) und 1016 statt 1F15. Das Problem sollte damit also erledigt sein. Bei der Gelegenheit wurde leider auch das Protection Level von EEP2-A auf EEP3-A runter gesetzt.
Re: DAB in Bayern
Danke!
Es kommt 1F15 trotzdem noch im 11C vor! Und zwar in der FIG 0/24 und 0/6.
12E9 findet sich zwar zufällig im Stream, aber nicht in den FIGs.
$ etisnoop -i ./11C_Muenchen_2023-03-21_100356.eti -F 0/24 | grep 1F15 -A 15 -B 15
Adding FIG 0/24 to filter
Identified ETI type RAW
Error: FCT not contiguous
FIGs:
FIB: 1
CRC: OK
FIGs:
FIG: 0/24
Length: 6
OE: 1
C/N: 0
P/D: 0
Decoding:
PD: 0
SId: 0x1F15
CAId: 0
Number of EId: 1
database key: 8589942549
EIds: [0x1070]
FIG: 0/24
Length: 6
OE: 0
C/N: 0
P/D: 0
Decoding:
PD: 0
SId: 0x1016
CAId: 0
FIGs:
FIB: 2
CRC: OK
FIGs:
FIG: 0/24
Length: 6
OE: 1
C/N: 0
P/D: 0
Decoding:
PD: 0
SId: 0x1F15
CAId: 0
Number of EId: 1
EIds: [0x1070]
FIG: 0/24
Length: 6
OE: 0
C/N: 0
P/D: 0
Decoding:
PD: 0
SId: 0x1016
CAId: 0
Incomplete frame in ETI file!
$ etisnoop -i ./11C_Muenchen_2023-03-21_100356.eti -F 0/6 | grep 1F15 -A 15 -B 15
Adding FIG 0/6 to filter
P/D: 0
Decoding:
Id list flag: 1
LA: 1 active
S/H: 1 Hard
ILS: 0 national
LSN: 2150
database key: 0x2866
IdLQ: 0
Shd: 0 single service
Id List:
DAB SId: 0x1016
DAB SId: 0x1F15
Stream Data:
Length: 240
Selected for decoding: false
Length: 240
Length: 240
P/D: 0
Decoding:
Id list flag: 1
LA: 1 active
S/H: 1 Hard
ILS: 0 national
LSN: 2150
IdLQ: 0
Id List:
DAB SId: 0x1016
DAB SId: 0x1F15
FIB: 2
CRC: OK
FIGs:
Stream Data:
Length: 240
Length: 240
Re: DAB in Bayern
Es gibt - wie oben geschrieben - noch ein Service-Linking zwischen 0x1016 und 0x1F15: posting.php?mode=quote&f=11&p=1704941
Aber keines für 0x12E9
Re: DAB in Bayern
Ja, hab ich ja geschrieben.
Re: DAB in Bayern
Und soweit ich weiß auch keines in der Vergangenheit, das vielleicht auf irgendeinem der Geräte noch gecached sein könnte und deshalb vielleicht für Ärger sorgt.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2023, 11:01Es gibt - wie oben geschrieben - noch ein Service-Linking zwischen 0x1016 und 0x1F15: posting.php?mode=quote&f=11&p=1704941
Also ich kapiere diesen Fall überhaupt nicht.
Im anderen Fall (Femotion in NRW) war das ja klar, weil das ein altes Service Linking war, das zwar richtig deaktiviert wurde (keine Signalisierung mehr), aber halt in den Geräten noch im Cache hinterlegt war und deshalb weiterhin für unerwünschtes Umschalten gesorgt hat.
Re: DAB in Bayern
Unseren DAB-Scannern zufolge gibt oder gab es im 6C Oberpfalz wohl doch zumindest zeitweise eine dynamische Rekonfiguration des Multiplexes.
Siehe z.B.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=1161
Die überwiegende Zeit hat man das bekannte Setup:
charivari R: ScId=0x26, 72kbps EEP3-A
charivari CHA und charivari SAD: ScId=0x27,72kbps EEP3-A
charivari NM und charivari KEH: ScId=0x28, 72kbps EEP3-A
Aber zu bestimmten Zeiten (ca. 10% der Zeit) läuft charivari Regensburg (ScId=0x26) mit 96kbps und EEP2-A und alle anderen lokalen Programmplätze (charivari CHA, NM, SAD, KEH) zeigen nur noch auf diesen Hauptstream. Zu diesen Zeiten existiert dann auch ein Logoservice "SPI Oberpfalz" mit 24kbps bei EEP2-A.
Siehe z.B.
Re: DAB in Bayern
Ist das vielleicht eine Vorbereitung darauf, CUs abgeben zu müssen? Stichwort laufende Ausschreibung.
Re: DAB in Bayern
Ich weiß nicht recht. Schon in früheren Logs fällt auf, dass hi und da zwischen den Streams hin und her jongliert wurde.
Also schon früher hatten die Lokalableger ganz selten mal auf charivari R gezeigt (aber ohne Anpassung von Datenrate und Fehlerschutz).
Siehe z.B. hier:
Es gibt auch Logs, wo nicht CHA/SAD und NM/KEH jeweils gleiches Programm hatten, sondern auch mal andere Kombinationen aktiv waren, z.B. hier:
Das scheint aber so selten zu passieren, dass es den Scannern nur sporadisch ins Netz geht. Mir ist das schon mal aufgefallen, hielt es aber anfangs für fehlerhafte Logs.
Die 96kbps bei EEP2-A wird man ja kaum beibehalten können, wenn die beiden bisher genutzten anderen charivari-Programmplätze an jemand anderen gehen.
Re: DAB in Bayern
6 B in Nürnberg. Er war sage und schreibe 3 Mal eingeschaltet in 3 Jahren . Und das nicht einmal
Bei Events . Was soll denn das? könnte doch sinnvoller genutzt werden .
Re: DAB in Bayern
Wann und wie lange war der denn eigentlich immer on-air? Hier im Forum wurde recht wenig dazu geschrieben.digitallah hat geschrieben: ↑Mo 27. Mär 2023, 12:07 6 B in Nürnberg. Er war sage und schreibe 3 Mal eingeschaltet in 3 Jahren . Und das nicht einmal
Re: DAB in Bayern
Habakuk , das erste Mal waren´s 2 - 3 Wochen . das 2. te mal waren ´s glaub ich paar Tage und vor paar Monaten
einen Tag . Aber es waren nur Testtöne . Weder bei Rock im Park oder das Stadtrennen am Dutzendteich oder
sonstiges .
sonstiges .
Re: DAB in Bayern
Und für was soll dieser Testbetrieb gut sein?
Re: DAB in Bayern
6 b in Nuernberg ist wieder on air . Wieder nur Testtoene !
