Bis heute wurde noch kein Protokoll der Sitzung vom 2.7. online gestellt. Weiß jemand, ob es üblich ist, dass das so lang dauert?Habakukk hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 13:36 Radio 7 ist noch nicht lizensiert. Der Hörfunkausschuss tagt erst diesen Donnerstag
https://www.blm.de/infothek/ergebnisse_ ... schuss.cfm
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Warum sendet der BR mit seinen Programmen eigentlich immer noch mit Fehlerschutz 1B bzw. 2A?
Bei dem so gut ausgebauten Sendernetz würde doch locker 3A langen oder?
Re: DAB in Bayern
Das Protokoll des Hörfunkausschuss gibt es meistens erst an dem Tag, an dem dann der Medienrat tagt.
Re: DAB in Bayern
Bei der Empfangsprognose gibt es neue Daten (mit Stand Juni).
Bei einer groben Durchsicht ist mir aufgefallen, dass beim 6C die Hohe Linie jetzt mit 16 kW eingetragen ist.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Mein Eindruck ist auch, dass der Oberpfalz-Mux hier im Chiemgau auf 6C jetzt deutlich besser geht als vorher auf 12D. Das Signal kommt hier hauptsächlich von der Hohen Linie. Ich dachte zuerst halt eher an einen Effekt, der empfängerseitig durch den großen Frequenzunterschied zwischen 12D und 6C entsteht.
Re: DAB in Bayern
Hallo Zusammen,
inzwischen läuft auf dem 8 B ( Allgäu ) bei dem Programm Donau 3FM auch die Titelanzeige.
Re: DAB in Bayern
Ja, allerdings mit gruseligen Umlauten.
Zumindest teilweise bei den Liedtiteln.
Re: DAB in Bayern
Dann ist der Zeichensatz falsch (beim Encoder oder bei dein Empfänger versteht das nicht)
Re: DAB in Bayern
Niederbayern-Mux K7D in Kelheim
Heute ist der Niederbayern-Mux am Sender Kelheim aufgeschaltet worden.
Nun werden folgende Muxe über den Sender Kelheim ausgestrahlt:
K6C Oberpfalz
K7D Niederbayern
K11D BR
K6C Oberpfalz
K7D Niederbayern
K11D BR
Re: DAB in Bayern
Kann jemand beurteilen, wieviel Platz noch in den Regionalmuxen, insbesondere Voralpen, frei ist?
Re: DAB in Bayern
Oberpfalz, Niederbayern, Unterfranken und Oberfranken sind restlos gefüllt.
Mittelfranken hat noch 20 ungenutze CU. Damit kann man aber wenig anfangen.
Oberbayern/Schwaben hat noch 122 ungenutzte CU, da könnte man also noch zwei Private unterbringen (Arabella Kult?)
Allgäu hat 716/864 CU belegt, Radio 7 soll ja noch folgen. Je nach dem wie viel CU der bekommt, können da durchaus noch zwei Sender Platz finden.
Voralpen hat aktuell 640/864 CU belegt. Lizensiert sind ja noch Alpin FM und Radio ISW.
Wenn man beim EEP-2A bleiben will und nicht auf 3A runter geht, bzw. man den Großteil der Sender mit 96kbps senden lässt, dann passt da auch nicht mehr drauf als die beiden.
Re: DAB in Bayern
DankeNicoco hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 18:51 Oberpfalz, Niederbayern, Unterfranken und Oberfranken sind restlos gefüllt.
Re: DAB in Bayern
Arabella Kult glaube ich nicht, denn dann wäre die Belegung der BR-Muxe mit landesweiten Anbietern nicht mehr einheitlich. Ausgeschrieben wird wohl auch keine Restkapazität im Regionalmux.Nicoco hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 18:51 Oberbayern/Schwaben hat noch 122 ungenutzte CU, da könnte man also noch zwei Private unterbringen (Arabella Kult?)
Für den Allgäu -Mux sehe ich am ehesten das zu RT1 Augsburg gehörende Seefunk, denn dann wäre der Bodensee ordentlich versorgt.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Vorstellen kann ich mir es auch nicht, wäre aber eigentlich schlauer als die CU ungenutzt zu lassen.
Arabella Kult hat ja eine landesweite Lizenz.
Aber der ist eher was für die BDR-Muxe bzw. den geplanten landesweiten Privatmux.
Re: DAB in Bayern
Radio 7 wurde erwartungsgemäß im Allgäu-Mux zugelassen. Radio Schwaben verbleibt nun auch offiziell im Allgäu-Mux.
https://www.blm.de/infothek/medienratss ... enrats.cfm
