DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
@ Kohlberger91
Auf
https://www.helmuthzeitler.com/
bei den einzelnen Sendereinträgen sind auf dem jeweils drittletzten Symbol etliche Karten und Diagramme hinterlegt
Einzeleintrag für Pfreimd 6C:
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=4615
Nimm dir Schuhe zum Wechseln mit, der Weg hinter zum Sender am Waldrand ist gern schlammig, sonst versaust du dir noch dein Auto.
Container hab ich keinen gesehen, zumindest vor 4 Wochen, da steht noch ein Senderhäuschen aus TVU-Zeiten.
Von Hohentreswitz aus gibts übrigens Sichtkontakt zum Rotbühl-Sendemasten.
Auf
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Meine Beobachtung ist auch, dass der Sender nicht gerade gut performt.RudiP hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 20:20Kann knapp 10 km westlich vom Sender indoor so gut wie keine Verbesserung feststellen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mi 18. Nov 2020, 17:21 Die erfolgte Inbetriebnahme von Mallersdorf hat bei mir im Regensburger Westen (im Funkschatten durch den Ziegetsberg) (nur) eine geringe Signalerhöhung gebracht. Als Referenz dient mir hierbei der 7D, der jetzt mit 5 Kästchen indoor reinkommt, aber nach wie vor nur in einem Raum an einer bestimmten Stelle.
Mallersdorf arbeitet von Nordwest über Nord bis Südost mit 25 kW, ansonsten geht die Leistung in Richtung Süden bis Nordwest bis zu 10 kW herunter. Hauptstrahlrichtung ist grob gesagt, die Richtung nach Straubing. Gegenüber meinem letzten Senderbesuch (vor etwa drei Wochen) hat sich antennentechnisch schon noch etwas getan: die LopPers sind an drei einzelnen Montagemasten auf der Turmkanzel rund um den Betonschaft herum verteilt montiert (jeder Mast trägt 4 LogPers). Am Antennenaufsatz auf der Turmspitze sind jetzt beim AWN-UKW-Yagi-Quartett auch noch zwei Mobilfunkantennen montiert worden.
Bei den BR-Versorgungskarten sind Mallersdorf und Pfreimd schon berücksichtigt. Was auffällt, ist dass das (unbewohnte) Gebiet des Fürstlichen Thiergartens zwischen Altenthann, Sulzbach und Bach an der Donau, jetzt als versorgt dargestellt wird (war bisher weißer Fleck). Können die zahlreichen Wildsäue und Hirsche jetzt DAB genießen...
Dem fehlts einfach an Standorthöhe und die koordinierte Antennenhöhe wird auch nicht ausgenutzt.
Schon geringe Hügelketten kosten sofort Signalstärke, wenn du beispielsweise von Mallersdorf über den leichten Hügel Richtung Buchhausen/alte B15 fährst, geht das Signal gleich merklich herunter.
Vielleicht ists auch die Antenne - Flächenstrahler wären glaub ich besser gewesen. Die Hohe Linie mit 10 kW arbeitet mit 8 Flächenstrahlern in jede Richtung. Und Mallersdorf mit 25 kW mit je 4 LogPerantennen in drei Richtungen. Kommt mir schon sehr nach Sparversion vor.
Übrigens: auch UKW vom selben Standort könnte besser sein. Also: Antenne nicht optimal - Turm nicht der höchste - der Antoniberg auch nur ein besserer Hügel - dann kommt sowas raus. Die 25 kW gerichtet von der Hohen Linie wären unter Garantie besser.
Und Straubing wäre m. E. von Rattenberg aus wesentlich einfacher indoor zu versorgen, wenn man dort nur etwas mehr Leistung einsetzen würde.
Zum Verständnis: der Mallersdorfer FMT wurde damals in den späten 70ern nur gebaut, da er als Richtfunkstation vom Ziegetsdorfer FMT aus die Verbindung in den Bayerischen Wald verbessern sollte. Ziegetsdorf alleine liegt da sichtmäßig nicht so günstig.
Versorgungstechnisch ist Mallersdorf nicht notwendig. Gibt es eigentlich die usprüngliche Planung Ergoldsbach noch? Ergoldsbach dürfte von Mallersdorf noch weniger profitieren als Neufahrn.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
@jkr2 merci
Radio Galaxy Oberfranken hat anscheinend die Regler so hoch gezogen das meine Radios Galaxy Oberfranken nur noch "abgehakt" wiedergeben. Ähnlich wie a CD die nicht vernünftig gelesen werden kann oder wie zur DAB alt Zeiten das Blubbern als der Empfang grenzwertig war.
Zuletzt geändert von Kohlberger91 am Sa 21. Nov 2020, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Sa 21. Nov 2020, 09:22 @jkr2 merci
Radio Galaxy Oberfranken hat anscheinend die Regler so hoch gezogen das meine Radios die nur noch "abgehakt" wiedergebt.Ähnlich wie a CD die nicht vernünftig gelesen werden kann oder wie zur DAB alt Zeiten das Blubbern als der Empfang grenzwertig war.
Re: DAB in Bayern
Das kann ich bestätigen.
Bei Radio Plassenburg kommt das auch ab und zu vor.
Re: DAB in Bayern
Ist eigentlich schon bekannt wann Absolut Hot die Bayerischen Lokalmuxe verläst?
Es wäre nämlich schön, denn dann könnte Arabella Bayern landesweit gehört werden.
Finde den Sender wirklich spitze.
Re: DAB in Bayern
Die verlassen die Bayrischen Muxxe garnicht.. genausowenig wie Rockantenne und ANTENNE Bayern.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Also Pfreimd läuft mit 6C und 11D. Nabburg wird gut versorgt und die verwinkelten Dörfer in die Senk- und Tallagen dort nun auch. Anbei 3 Fotos,,das mit Egofm direkt am Standort, Puls und DLF (5C Rotbühl) in Nabburg.
Re: DAB in Bayern
Eule Vs. Nachtigall.
Ich habe diesen Arabella Kult Nachfolger in hohem Bogen aus allen FAV Listen getilgt.
Was Da läuft gibt es schon wie Sand am Meer.
Re: DAB in Bayern
Ist also letztlich so wie bei Nennslingen. Ist ein reiner Richtfunkstandort gewesen, Rundfunk kam von da nie. Der Standort wurde gewählt, weil man sowohl FMT Nürnberg als auch Pfaffenhofen Wolfsberg gut erreichen kann für die (ehemals) wichtige Richtfunkstrecke von München nach Nürnberg.
Re: DAB in Bayern
Interessant, das Absolut Hot nicht die Bayerischen Muxe verlässt, wo die doch in den anderen Bundesländern bereits herausen sind. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass diese ewig in Bayern drin bleiben wollen.
Ist diese Info direkt von Absolut oder nur Spekulation mit den verbleib in Bayern?
Re: DAB in Bayern
Deine Aussage das die in Bayern raus gehen ist Spekulation. Letztendes weiß man nicht. Die Diskussion hatten wir schon. Rock Antenne geht in die andern Bundesländer ja auch raus, hier in Bayern allerdings nicht. Der Bundesmux 2 ist zu schlecht aktuell in Bayern ausgebaut. Abgesehen davon frag ich mich was an Arabella so "Spitze" sein soll?
Re: DAB in Bayern
Es scheint einige Beschwerden wegen der Umstellung gegeben zu haben, denn sie haben im Netz mit "Arabella Hits & Schlager“ einen Kult Nachfolger gestartet.
Warum sie ihn nicht wieder "Arabella Kult" genannt haben erschließt sich mir nicht.
@SATGURU
Verrat uns doch mal was du an Arabella Bayern so spitze findest, bitte.
Hot wird den Bayernmux erst verlassen wenn das Netz des BM2 besser ausgebaut ist.
Re: DAB in Bayern
Die Musikauswahl ein neuer und dann wieder ein älterer Hit.
Auch ist das Programm nicht mit Werbung verseucht wie die anderen.
Re: DAB in Bayern
Joa, also in ungefähr so wie zig andere Programme auch. Antenne Bayern zb. (sicher Zufall das die sich mit Arabella Bayern nen ähnlichen Namen verpasst haben...) Selbst Bayern 1 spielt mal neuer und dann wieder älter.
Hier bei mir in Neumarkt hab ich eben diesen "frischen" Mix auch noch auf Radio Charivari Nürnberg , Charivari Regensburg, Radio 8, RTL Radio,
usw.
Die Werbung wird auch dieses Programm demächst durchseuchen wie alle anderen (erfolgreichen) auch.
usw.
