DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Zwei neue Standorte tauchten heute im BNetzA-Update auf:
Neustadt am Main https://www.google.de/maps?q=49.9305555 ... oc=A&hl=de
Fuchsmühl https://www.google.de/maps?q=49.9363888 ... oc=A&hl=de
Re: DAB in Bayern
Das ist Fuchsmühl-Herzogöd im östlichen Steinwald. Selber Standort wie der 500-Watt-UKW-Sender für Ramasuri. Ist zwar kein hoher Turm, aber hervorragende Sicht vor allem nach Süden. Aber auch Richtung Marktredwitz geht der gut. Damit dürfte die mal gepostete Planung am Standort Marktredwitz hinfällig sein. Scheint aber nur der Oberpfalz-Mux koordiniert worden zu sein. Da der Standort an der äußersten Grenze der Oberpfalz steht, wär was für Oberfranken auch nicht schlecht.
Die Gegend hinter Tirschenreuth bei Mähring könnte auch noch einen Füller vertragen, ist auch ein frequentierter Grenzübergang nach Tschechien (zum Tanken und Richtung Marienbad), ideal dafür wäre der Dylen/Tillenberg.
Am Main südlich von Lohr nochmal ein gerichteter 10kW-Brummer. Anscheinend brauchen Wertheim und Gemünden noch Unterstützung.
Übrigens: Zur Zeit bekanntester Fuchsmühler dürfte der Trainer von 1860 München Michael Köllner sein. Wenn er spricht, weiß man gleich, wo er herkommt. Sympathisch
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Noch besserer Empfang über Digitale Sendernetze
Geplanter DAB+ Ausbau 2022 in Bayern mit sechs neuen Standorten
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... 2-102.html
Re: DAB in Bayern
..Ein landesweiter Privatmux wird dadurch nicht wahrscheinlicher.Über das DAB+ Sendernetz werden die zehn BR-Hörfunk- und Regionalprogramme sowie private Angebote ausgestrahlt. Basis für diese gemeinsame Nutzung ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem BR und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), die beide Partner bis Ende 2030 verlängert haben.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Das dachte ich mir auch, daher auch logisch, warum man sich zwei Jahre Testbetrieb mit dem 10D gönnt.
Re: DAB in Bayern
Den westlichen Teil vom Landkreis Tirschenreuth, Mitterteich, Windisch-Eschenbach und vor allem das Autobahnteilstück der A93 von Neustadt/Waldnaab (dort auch mit Altenstadt) bis etwa Thiersheim. Er füllt das Funkloch, mit dem der Steinwaldriegel den Ochsenkopfempfang erschwert. Liegt an der Landstraße von Wiesau nach Waldershof und Marktredwitz. Fuchsmühl liegt am Hang, da gehts innerorts nur bergauf. Nach dem Ortsende auf dem Höhenzug dann links abbiegen, dann ist man in Herzogöd.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 12:20Mega. Ich steh nur bissel auf schlau. Was versorgt der dann genau?
Hab zweifach Verwandtschaft in der Gegend, drum kenn ich mich ein bisserl aus.
Anbei noch das UKW-Diagramm für Herzogsöd (mit Dank an Helmuth Zeitler)
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=4700
Die UKW-Antennen (4 Steckerlyagis) sind auf 17 Meter, Heff ist 255 Meter, wenn die koordinierte Antennenhöhe von 50 Metern wirklich ausgenutzt wird, kann man gespannt drauf sein, ob sich bei DAB eine noch bessere Reichweite einstellt. Auf UKW (105,1) konnte man wahrscheinlich nicht höher gehen, weil ansonsten Richtung Süden bald Probleme mit B24aktuell von der Hohen Linie (105,0) angestanden wären.
Foto auf
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-sf/bayern-sf.html
Dort scrollen bis Wiesau
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Hab bei den Senderfotos einen Fehler entdeckt
Das 2. Foto bei Passau / Kühberg ist falsch. Kann allerdings selber nicht sagen, wohin das Bild richtigerweise gehört.
Das 1. Foto bei der Hohen Linie ist ebenfalls verkehrt. Hat Ähnlichkeit mit dem Ochsenkopf, ist es aber nicht. Evtl. Donnersberg oder Hornisgrinde? Das 3. Foto bei der Hohen Linie ist auch falsch. Der Stahlrohraufsatz ist da zu kurz
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Ein "Füllsender" mit 10 kW? Na, dann sollte im Maintal endgültig bester Empfang sein. Wenn man die offizielle Versorgungskarte auf dabplus.de anschaut, sind da schon noch ein paar Ecken, wo es indoor im Moment noch dünn ist (Neustadt/Hafenlohr/Marktheidenfeld etc.). Käme der neue Sender auch in die Ecke Partenstein/Frammersbach/Wiesthal? Nur dann würde die hohe Leistung einen Sinn ergeben, denn Lohr ist ja durch Gemünden versorgt.
Re: DAB in Bayern
Hornisgrinde 100% sicher nicht.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 19:27 Hab bei den Senderfotos einen Fehler entdeckt
Re: DAB in Bayern
Das falsche Bild beim Kühberg müsste den Standort Passau Dommelstadl zeigen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 19:27 Hab bei den Senderfotos einen Fehler entdeckt
Das Bild bei der Hohen Linie ist der Donnersberg, dort ist es ebenfalls zu finden.
Re: DAB in Bayern
Ja, das sind sicher Passau/Dommelstadl und Donnersberg.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 20:10Das falsche Bild beim Kühberg müsste den Standort Passau Dommelstadl zeigen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 19:27 Hab bei den Senderfotos einen Fehler entdeckt
Beim 3. Foto unter Hohe Linie bin ich mir nicht sicher was das sein könnte.
Re: DAB in Bayern
Die anderen beiden Bilder sind doch richtig und zeigen den Sendeturm Hohe Linie.
Re: DAB in Bayern
Hab mir das 3. Bild der Hohen Linie auf große Ansicht eingestellt und muß jetzt sagen, es ist die Hohe Linie. Plattformen und Streifenzahl am Antennenaufsatz stimmen. Was halt zu meiner irrigen Annahme führte, ist der steile Blick nach oben, der der persönlichen Erinnerung einen Streich spielte. Bei dieser Aufnahme fehlen die beiden einzelnen Antennenfelder des DLR nach Südwesten und Südosten, die etwas weiter unten angebracht sind. Diese beiden Felder kamen aber auch erst später und ersetzten die ursprünglichen Yagis.Manager hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 20:16Ja, das sind sicher Passau/Dommelstadl und Donnersberg.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 20:10Das falsche Bild beim Kühberg müsste den Standort Passau Dommelstadl zeigen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 19:27 Hab bei den Senderfotos einen Fehler entdeckt
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Ja, hab das inzwischen auch mit meinen eigenen Bildern verglichen.
Das ist natürlich die Hohe Linie.
