DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 13:10 Es könnte sein, dass das mit "Optimierungsmaßnahmen an den Sendestandorten" gemeint ist. Leistungserhöhungen sind ja m.W. nicht vorgesehen.
Wenn dann nur Änderungen von Diagrammen und Abstrahlungshöhen. Aber bewirkt das wirklich so viel?
Bayerndigitalradio hat geschrieben:So erhöht sich in der Region die Versorgungsquote von 73 auf 84 Prozent, was ca. 56 000 Einwohnern entspricht, welche in Indoor-Qualität zusätzlich erreicht werden.
56 000 Einwohner mehr, das ist schon ordentlich. Nur, weil man in Gelbelsee und Pfaffenhofen etwas mehr Leistung nach Süden raus lassen darf?
Nicoco hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 13:14 Eine Aufschaltung von Eichstätt hätte man doch wohl bewusst separat erwähnt, oder nicht?
Denke ich schon! Andrerseits spricht die Antwort von Radio IN an MaxisSpieler weiter oben ja sehr dafür, dass sich in Eichstätt am 12.7. etwas deutlich verändert. Und mit den aktuell zu findenden Diagrammen für 6A/11A Gelbelsee ergibt sich Richtung Eichstätt eigentlich keine wesentliche Änderung.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cappu62 »
maroon6 hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 11:06
Philipp77 hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 11:02 Wer diese 4 oder 5 Bewerber sind, kann man nirgendwo nachlesen?
Interessant wäre es, ob Schlager Radio bei den Bewerbern dabei ist. Afaik haben die Anrecht auf einen Platz laut alter Rangfolgeentscheidung als "Nachrücker". Es sei denn, diese ist hinfällig und es ist tatsächlich eine völlig neue Ausschreibung.
Das galt doch für einen landesweiten Sendeplatz? Der wurde aber mit Arabella Bayern besetzt.
Schlager war doch an einem oder zwei Stadtmultiplex/en nicht interessiert, sondern wollte mehr Reichweite. Damals Nürnberg und?
So meine Erinnerung. Ich finde aber nix mehr dazu.
:kopf:
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
So, Pfaffenhofen ist jetzt weg. Empfang hat sich bei mir nur um 1dB verschlechtert.
Staxe
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Staxe »
Hier in Weinböhla -11A kein Signal mehr....
Auf 6A spielt aktuell HESSEN NORD munter vor sich hin.
Re: DAB in Bayern
So, Pfaffenhofen sendet jetzt auf 6A. Hier an den Alpen hat sich das Signal massiv verbessert, das sind sicher 3-4dB mindestens mehr als zuvor mit beiden Standorten auf 11A.
Also vermutlich jetzt wirklich Rundstrahlung, das würde in der Theorie eine Erhöhung von 2,5kW auf 10kW in meine Richtung ausmachen.
Pongauer
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Pongauer »
Habakukk hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 09:31 So, Pfaffenhofen sendet jetzt auf 6A. Hier an den Alpen hat sich das Signal massiv verbessert, das sind sicher 3-4dB mindestens mehr als zuvor mit beiden Standorten auf 11A.
Wo bist Du daheim Habakukk?
maroon6
Re: DAB in Bayern
Beitrag von maroon6 »
Dann dürfte das Signal nun definitiv auch in München besser ankommen. In Giesing konnte ich in Fensternähe schon den 11A passabel empfangen (Hotel, 2. Stock, Westfenster). Vielleicht geht es outdoor sogar weitgehend ohne Aussetzer, für Pendler wäre das doch top.
Re: DAB in Bayern
Um 10:05 wurde Gelbelsee auf 11A ausgeknipst. Nun ist der Weg frei für Tropo-Empfang von SWR RLP. Leider aber auf Kosten des Tropo-Empfangs von Hessen-Nord.
Edit: Gelbelsee ist wieder on-air, weiter auf 11A
Pongauer hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 09:51 Wo bist Du daheim Habakukk?
Nähe Chiemsee!
Re: DAB in Bayern
Bleibt jetzt über den Tag wohl so, dass Gelbelsee weiter auf 11A verbleibt, aber Pfaffenhofen schon auf 6A sendet.
Von 11-15 Uhr ist ja das Zeitfenster, wo es angeblich keine Beeinträchtigungen geben soll.
Was auch immer man da vorher um kurz nach 10 gemacht hat, als Gelbelsee kurz off-air war, es hat sich empfangstechnisch hier nicht ausgewirkt.
RADIO354
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RADIO354 »
Heute Ausgerechnet Westtropo vom Chasseral. Kann man nix machen. Wird schon irgendwann drehen.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Helmuth Zeitler hat die neuen Diagramme schon eingestellt
Gelbelsee 6A
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=4765
Der Einzug nach Norden bleibt, ansonsten 10 kW
(Pfaffenhofen) Wolfsberg 6A
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=4764
10 kW rund
Allerdings fehlt bei ihm Eichstätt!
Zuletzt geändert von jkr 2 am Di 12. Jul 2022, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Nicoco
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Nicoco »
Wobei das aber nicht die tatsächlich genutzten Diagramme sind, sondern nur die koordinierten Diagramme.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Nicoco hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 11:29 Wobei das aber nicht die tatsächlich genutzten Diagramme sind, sondern nur die koordinierten Diagramme.
Ja sicher, aber eine gewisse Tendenz läßt sich schon ableiten, was alles gemacht werden soll.
QTH: Regensburg
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
jkr 2 hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 11:31
Aus welcher Höhe wurde eigentlich der 11A in Wolfsberg gesendet? Verbunden mit der niedrigeren Frequent des 6A könnte sich da schon Verbesserung vor allem nach Norden erzielen lassen
QTH: Regensburg
Nicoco
Re: DAB in Bayern
Die 11A-Antenne liegt auf 126m, also zwischen der 10A/11D-Antenne auf 119m und der neuen 5C/6A-Antenne auf 140m.
