DAB in Bayern
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Zur Einstellung des BR-Hörfunkprogramms Puls: https://www.radioeins.de/programm/sendu ... assik.html
Onabi
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Onabi »
Kohlberger91 hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 10:12
kalu hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 08:43 Wer BR1 hört, der will Informationen aus seiner Region..
Genau deswegen ist es nicht schlecht wenn diese auch außerhalb seiner Region funktioniert z.B weil man auf Montage oder innerhalb Bayern im Urlaub oder auf Geschäftsreise ist ;)
Das zum einen und dazu kommt folgendes Problem bei vielen Autoradios: Wenn man außerhalb des Empfangsbereiches der eigenen Regionalversion die DAB-Kurzwahl des eingespeicherten Programms drückt, käme erstmal einige Sekunden nichts und dann landet man nicht automatisch bei der zuständigen DAB-Regionalversion, sondern auf einer UKW-Frequenz. Reg-off wie bei RDS scheint es nicht zu geben.
Ich weiß nicht, ob eine Umschaltung zwischen den Kanälen zumindest funktionieren würde, wenn Regionalversionen im "richtigen" Mux mit hoher und in den "auswärtigen" Muxen nur mit geringer Bitrate angeboten würde? Falls das geht, wäre es m.E. die beste Möglichkeit und BR1 könnte ausschließlich in die Regionalmuxe, dafür 3 private Sender in den 11D.
Zuletzt geändert von Onabi am Mo 13. Okt 2025, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrwelle
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Ruhrwelle »
Aber es gibt verschiedene Arten von Verlinkungen, so dass an der Empfangsgrenze auf eine der anderen Versionen umgeschaltet wird. Funktioniert z.B. beim NDR super, und die haben nur Regionalmuxe.
Alternativ ließe sich noch entweder eine landesweite Bayern 1-Kennung in den Regionalmuxen aufschalten, die aber nur auf den jeweiligen Audiostream verweist.
wolfgangF
Re: DAB in Bayern
Beitrag von wolfgangF »
@kalu:
Doch, es macht aus meiner Sicht durchaus Sinn für den BR, künftig nur noch einen Mux zu betreiben. Man spart bestimmt dann einiges an Kosten für die derzeitigen Regionalmuxe.
Außerdem wundert es mich, dass der BR seinen Hauptkonkurrenten Antenne Bayern im 11D mit verbreitet.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cappu62 »
Onabi hat geschrieben: So 12. Okt 2025, 19:14 Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass die BLM eine bedrohliche Konkurrenz für Radio Galaxy in ihren Regionalmuxen zulassen würde.
Radio Teddy war da was anderes, denn dieses macht den etablierten bayernweiten und lokalen Privatsendern keine nenneswerte Konkurrenz.
Bollerwagen, The Wolf oder Radio Paloma wären da eher Kandidaten. Mit dem Wegfall von BR Schlager hätte vielleicht ein weiteres privates Schlagerprogramm trotz 5C-Paradies eine gute Ausgangslage.
Die BLM wird niemals Kapazitäten ausschreiben, auf welche sich ausserbayerische Anbieter bewerben können. EgoFM war eine Muss-Ausnahme.
Wie das ausgehen kann, sieht man in NRW. Der schmale Werbemarkt wird durch "landesfemde" Medienanbieter abgegrast.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Wildfux
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Wildfux »
wolfgangF hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 17:27 @kalu:
Würde ich auch so sehen. Die jeweiligen Regionalmuxe finde ich total überflüssig. Es gibt ja ausserdem genügend Privatradios, die Regionalnachrichten für die entsprechende Gegend ausstrahlen.
markusweidner
Re: DAB in Bayern
Beitrag von markusweidner »
Wildfux hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 16:37 Die jeweiligen Regionalmuxe finde ich total überflüssig. Es gibt ja ausserdem genügend Privatradios, die Regionalnachrichten für die entsprechende Gegend ausstrahlen.
Ähem, die privaten Stationen senden doch auch in den BR-Muxen. Überflüssig sind diese also keineswegs.
Wildfux
Re: DAB in Bayern
Letztendlich wird der BR entscheiden, wie es in Zukunft weitergeht.
Franken_
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Franken_ »
Es wäre schon vorteilhafter wenn man die Bayernweiten privaten in den 11D holen würde.
Gerade bei Arabella Bayern macht es Sinn, da der von allen privaten am schlechtesten zu empfangen ist und es in den Grenzregionen zwischen den Regierungsbezirken immer mal Empfanglücken gibt.
Bei der Union hört die Christlichkeit auf!
Nicoco
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Nicoco »
Das ist aber so von Arabella gewollt, da sie den schlechteren Fehlerschutz für eine höhere Bitrate in Kauf nehmen.
frank.koriander
Re: DAB in Bayern
Beitrag von frank.koriander »
Nicoco hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 21:46 Das ist aber so von Arabella gewollt, da sie den schlechteren Fehlerschutz für eine höhere Bitrate in Kauf nehmen.
Sagen wir eher, sie wurden von der Medienanstalt nett dazu gedrängt :-). Die BLM ist ein Fan dieses bessere Qualität zulasten des Fehlerschutzes, angestrebt ist, dass nach Netzausbau dies ALLEN Veranstaltern in der Lizenz vorgeschrieben werden soll. Arabella ist da im Moment der Testballon.
Aktuell ist es aber noch eine Option, die fast keiner nutzt. Ich sage auch immer noch, dass das völliger Quatsch ist. Man kann mit 96 kbit/s schlechter klingen als mit 48 kbit/s, wenn das Quellsignal nicht optimal ist. Und außer geschulten Ohren hört kaum jemand einen Unterschied zwischen Arabella und den anderen Programmen im Mux.
Generell sollte man es allen Anbietern selbst überlassen, in welcher Qualität und mit welchem Fehlerschutz man sendet. Das einzige Bundesland, das hier total tolerant ist, das ist Hessen. Hier wäre auf Wunsch auch 24 kbit/s mono mit EEP-5A möglich, wenn das ein Anbieter wöllte.
Jelvert
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Jelvert »
Jelvert hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 17:13 Es bleibt alles beim Alten:
- Digital Classix in München
und
- MEIN LIEBLINGSRADIO in Nürnberg
dürfen dort weiter über DAB+ senden.
Die beiden Plätze waren neu ausgeschrieben worden, weil irgendwie eine Neuausschreibung gefordert war.
https://www.blm.de/de/infothek/aktuell/ ... t_ID=26969
Das Protokoll zu der BLM-Sitzung vom 17. Juli 2025 wurde jetzt veröffentlicht:
Auf die Digital Classix-Kapazität haben sich(erfolglos)auch:
- Radio Bollerwagen
- Monaco 1 : Zielgruppe anspruchsvolle erwachsene Hörer zwischen 30 und 59 Jahren habe und als Musikangebot unter anderem Disco/Elektro, Funk und Jazz
- maximal Radio München: aus dem Funkhaus Landshut
beworben.
Für die MEIN LIEBLINGSRADIO-Kapazität hatte sich nur Radio Bollerwagen beworben, neben dem bisherigen Radioprogramm.
https://www.blm.de/files/pdf2/20-mr-170 ... ung_hp.pdf
Eine Entscheidung der BLM wurde in ihrer aktuellen Sitzung noch nicht getroffen, ob egoFM auch in 2026 über DAB+ in Bayern senden darf , oder jemand anders der sich auf Ausschreibung die egoFM-Kapazitäten beworben hat. Die nächste Medienratssitzung scheint erst am 12.Dezember zu sein. Laut Ausschreibung muß die Ausschaltung spätestens am 01.02.2026 erfolgen. Ein anderer Anbieter als egoFM hat da eigenlich kaum eine Chance, bei so einer kurzen Frist. Ausschreibungsende war am 23.09.2025.
frank.koriander
Re: DAB in Bayern
Jelvert hat geschrieben: Di 4. Nov 2025, 16:08 - Monaco 1 : Zielgruppe anspruchsvolle erwachsene Hörer zwischen 30 und 59 Jahren habe und als Musikangebot unter anderem Disco/Elektro, Funk und Jazz
Ich hoffe, die schlagen irgendwo nochmal mit einer Bewerbung auf, wo sie mehr Chancen haben. Interessantes Format/Marktlücke.
Nicoco
Re: DAB in Bayern
Generell aber verwunderlich, dass es so wenige Bewerber für München gab. Hamburg bekommt doch auch zwei Muxe voll. :gruebel:
MaxisSpieler
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MaxisSpieler »
Das verstehe ich auch nicht, warum in München kein weiterer Muxx / Interesse gibt.
Wenn man den 6A als onernayern Nord umbauen würde wäre das sinnvoller und auch in München zu Verbreiten.
Aber das habe ich schonmal geschrieben und ich denke das wird nie passieren.
Dann könnte man zB folgende Programme umbauen
Radio Galaxy 11C weg und Ersatz Galaxy Ingolstadt 6A
Gong 96.3 / IN entweder beides beibehalten oder nur eines GONG96.3 zu 6A
TOPFM zu 6A da man mit in ganz Oberbayern sendet wirbt.
Etc
Dann hätte man Platz in beiden Muxxen und es Schadet niemandem. Auch der RT1 im the Mix Platz im 6A wurde nie neu ausgeschrieben
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
