DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
es kommt halt das Programm was ja im Internet zu hören ist. stündlich mit Nachrichten.
Re: DAB in Bayern
Totgesagte leben länger.
Re: DAB in Bayern
ja das glaube ich auch. bin gespannt. werde es verfolgen.
Re: DAB in Bayern
Wie ich ein paar Seiten oberhalb ja schon einmal schrieb, kann sich das bei Radio Teddy mit dem aufschalten öfters mal hinziehen. Möglich wäre also, dass man Kult Radio noch weitersenden lässt und erst dann den Stecker zieht, wenn die Teddybären gewillt sind, ihre neue bayerische Höhle zu beziehen.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
- Moderator
Re: DAB in Bayern
Dank der Dillbergaufschaltung geht der 10C nun bei mir ohne Aussetzer mit ordentlich Pegel,sogar im Auto kann man ihn auf den Anhöhen nun störungsfrei hören
Re: DAB in Bayern
Man beachte die Entfernung von ~130km!
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB in Bayern
Nachfrage beim BDR bezüglich 10C Dillberg:
ERP 10kW
Antennenhöhe 194m
ERP 10kW
Antennenhöhe 194m
Re: DAB in Bayern
Danke, dann ist das auch mal geklärt
@jkr2: Handymast. Kann mal paar Fotos einstellen bei Bedarf.
Re: DAB in Bayern
Hier noch die aktuelle Karte mit Nürnberg 5 & Dillberg:
10C Nürnberg + Dillberg
10C 4kW (Nbg 5) 10kW (Dillberg) ND
Re: DAB in Bayern
Interessant wäre jetzt nur noch, ob - wie bei der BNetzA angefragt - tatsächlich zwei unterschiedliche Antennenhöhen existieren, also ob dann der BR aus 220m Höhe sendet...
Re: DAB in Bayern
Dillberg https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=24714
Die oberen UKW Antennen beginnen bei 180,1m, haben 8 Ebenen, gehen somit bis ca. 205m (ab 209,2m beginnen die Mobilfunkantennen).
Wie ist das mit DAB 194m zu vereinbaren? Sind die oberen UKW Antennen jetzt abgebaut und durch DAB ersetzt?
Würde bedeuten: auch 87,6 97,9 und 102,0 kommen jetzt von der Antenne darunter und reichen mit 25m weniger Höhe etwas weniger weit.
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Zumindest im Falle der 102,0 würden sich dann die Frequenznachbarn von der Antenne-Bayern-Frequenz 101,9 auf dem Hohen Bogen über weniger Reichweite freuen.Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 10:18 Dillberg https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=24714
Nachtrag: Auch die 104,5 soll ja lt. UKW-Datei der Bundesnetzagentur von der oberen Antenne gekommen sein. Das würde sowohl der BR auf dem Hohen Bogen (104,4 mit B5 aktuell) wie auch dem Gaisberg (104,6; FM 4) etwas Entlastung bringen.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Neues von Dehnmedia:
http://www.dehnmedia.de/?page=update
Der Allgäu-Mux startet (voraussichtlich) am 15. Dezember, Memmingen und Grünten mit jeweils 4 kW
Dillberg 10C ist noch im Probebetrieb, am Freitag gehts offiziell los. Kein weiterer Sender für den 10C geplant.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Antwort von BayernDigitalRadio:
Zu 10C Büttelberg gibt es derzeit keine Ausbauplanung. Falls die Landesmedienanstalt diesbezüglich Bedarf anmeldet, würde sich das ändern.
