bisschen runterscrollen. Hinter der Wertheim-Meldung kommen dann die Versorgungskarten, zuerst 11D komplett, danach Franken, danach: Oberbayern und Schwaben sowie Niederbayern und Oberpfalz, Achtung mit der Pfeiltaste beim Link navigieren, damit die richtige Karte hochgeladen wird
Zuletzt geändert von jkr 2 am Fr 3. Apr 2020, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
bisschen runterscrollen. Hinter der Wertheim-Meldung kommen dann die Versorgungskarten, zuerst 11D komplett, danach Franken, danach: Oberbayern sowie Niederbayern und Oberpfalz
Danke
ich hätte seber googlen müssen ... aber trotzden danke das du gesucht hast...
in Riedenburg ist noch ein weißer fleck...
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Und dabei hat der BR in Riedenburg genau am Knick des Altmühltals einen relativ hohen früheren Umsetzermasten stehen (ist auch noch gut mit Mobilfunk belegt), mit dem man sowohl Richtung Essing / Schloß Prunn kommt wie auch das Flußtal solange die Altmühl nach Nordwesten fließt. 2 kW könnten da locker reichen.
Die Angaben bei der "Empfangsprognose" wurden heute aktualisiert.
Wertheim arbeitet demnach beim BR mit 5 kW.
Zum Lamer Winkel: Auch die Karten der Empfangsprognose weisen den Lamer Winkel zum großen Teil als versorgt auf. Der Funkschatten des Hohen Bogens in diese Richtung beträgt nur noch ein kleines Stück rund um den 1079m hohen Schwarzriegel auf, jenen um etwa 100 Meter höheren Gipfel des Höhenzuges, der dem Sender auf dem Burgstall in Richtung Lam im Weg steht. Die Leistung beträgt weiterhin 4 kW beim Hohen Bogen. Da für diese Gegend eigentlich nur der Hohe Bogen in Frage kommt (Einödriegel nicht, da 7D), denke ich, dass Reflektionen entweder am Osser, am Arber oder am Kaitersberg verantwortlich sein könnten.
Oder die BR-Karte hat das bisher falsch wiedergegeben.
Nachtrag: Den 6C hat die Empfangsprognose allerdings noch nicht eingearbeitet, Altenstadt noch auf 12D und Amberg-Süd sowie Kelheim fehlen noch.
Auf der bayerischen Seite verbessert sich dadurch der DAB+ Empfang für die Gemeinden Hasloch, Kreuzwertheim und Triefenstein im südlichen Landkreis Main-Spessart erheblich
Wir reden da von ca. 10 - 15 km.
Sind 4 kW wirklich notwendig?
Der Sender muss auch Empfangslücken weiter nördlich schließen, z.B. Marktheidenfeld, Hafenlohr und weiter mainaufwärts...
Natürlich tut er das die Empfangslücken die bisher bestanden sind jetzt verschwunden.
In der Ortsdurchfahrt Hafenlohr bestand bisher kein Empfang des 10A und 11D, jetzt ist der Empfang problemlos möglich.
Auch in Marktheidenfeld gab es immer Aussetzer die jetzt weitestgehend verschwunden sind.
Nicht soweit dass jetzt an Mobilempfang zu denken wäre, auch an meiner Dachantenne hat es sich nicht merklich verbessert (~15dB, war aber auch schon zuvor in etwa so stark) und das obwohl ich fast Sichtverbindung habe hier auf dem Berg
Aber der SWR sendet auch nur mit 2kW glaub ich und das nur nach Süden gerichtet?
@Thomas(Metal)
Hier mal kurz in Qirx gegengeprüft...
Bei 11D und 10A empfange ich zusätzlich zur Frankenwarte (0619) auch noch den TII-Code 0622 ich nehme an das ist Wertheim (ist bei FMSCAN noch nicht gelistet).
Wertheim: QIRX bringt hier keinerlei neue Einträge gleich auf welchem der drei MUXe. Das war allerdings auch zu erwarten, Bad Mergentheim ist hier bereits grenzwertig, Würzburg allerdings noch durchaus passabel.
Und der nächste Standort folgt sogleich. Zumindest für 10A wird Gemünden mit 16 kW beantragt (Antennenhöhe 90 Meter!)
Dann haben wir im Spessart (gesehen vom Mainviereck flußabwärts Gemünden, Wertheim, Miltenberg und Alzenau. An jeder Flußbiegung einen starken Standort, dazu noch den Pfaffenberg.
Lob für diese Senderplanung des BR. Denke, die 11D Koordinierung für Gemünden folgt demnächst.
Aber: Die Kampfkoordinierung 11A Würzburg (8 kW rund) gegen Gelbelsee ist jetzt durch.
Und Nürnberg 10C geht von 5 auf 10 kW
