DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Wäre es sinnvoller gewesen, den 12D Oberpfalz so zu lassen, wie er ist und stattdessen den 6C im Süden für den zweiten Bundesmux zu nutzen? Oder gibt es da Probleme mit anderen Ländern?
Re: DAB in Bayern
Der 6 C ist am Standort Pfänder Österreich koordiniert. Meines Wissens alle 4 Frequenzblocks K 6 A bis D.
Mir wäre der 6 C auch lieber, aber darum geht es nicht.
Wenn Ulm wieder den Sendebetrieb im 12 D aufnehmen wird gibt es Hier eine Grauenhafte Gleichkanalkollision mit dem SRG SSR Mux für Graubünden.
Dieser wird aus 35 Km Distanz mit ERP Max von 42 kW gesendet. Da mein Wohnort in keinem der Beiden Offiziellen Zielgebieten liegt wird das auch
keine Rolle spielen.
Das man via Ulm anstatt den 12 D den 10 D nimmt hoffe Ich. Wobei das immer Unwahrscheinlicher wird.
Re: DAB in Bayern
ich bin Skeptisch ... seitdem Kelheim ein füllsender hat, ist die versorgung in der Niederbayrischen grenze (zu Oberbayern) nicht gerade besser... vllt bessert sich das wenn alles auf 6C umgestellt ist. Ich war letzens in Neustadt a.d.Donau und dort ist Charivari KEH zuständig also auf 6C eingestellt... direkt nach der Niederbayrischen grenze richtung Neustadt schon Außetzer in Neustadt selber gehts aber man hat wenn man raus fährt auch ausetzer... ich werde mal die Strecke von Neustadt -> Eining -> Kelheim anschauen da gabs immer aussetzer von 12D und 7D... aber 11A und 10A spielen ohne aussetzer.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mi 25. Mär 2020, 16:51 ich bin Skeptisch ... seitdem Kelheim ein füllsender hat, ist die versorgung in der Niederbayrischen grenze (zu Oberbayern) nicht gerade besser... vllt bessert sich das wenn alles auf 6C umgestellt ist. Ich war letzens in Neustadt a.d.Donau und dort ist Charivari KEH zuständig also auf 6C eingestellt... direkt nach der Niederbayrischen grenze richtung Neustadt schon Außetzer in Neustadt selber gehts aber man hat wenn man raus fährt auch ausetzer... ich werde mal die Strecke von Neustadt -> Eining -> Kelheim anschauen da gabs immer aussetzer von 12D und 7D... aber 11A und 10A spielen ohne aussetzer.
Das hab ich eigentlich befürchtet, dass Kelheim für Münchsmünster und Umland nicht ausreichen wird, schon gar nicht indoor.
Dem Standort in Kelheim fehlts einfach an Höhe und Leistung, er ist eigentlich nur ein besserer Stadtsender für Kelheim und Saal. Wenn man sich die aktuelle Empfangskarte auf empfangsprognose ansieht, ist im Altmühltal selbst schon in Essing nur noch mobiler Empfang möglich. Der Michelsberg mit der Befreiungshalle steht halt im Weg.
Es braucht also noch Sender in Riedenburg und Dietfurt alleine fürs Altmühltal und es braucht einen weiteren Füller etwa in der Gegend Neustadt/Donau, der auch noch Abensberg bedient. Mainburg scheints trotz jetzt 3 kW auch nicht stemmen zu können.
Sind wir mal ehrlich, beim 11D ist da schon der Wolfsberg der Platzhirsch.
Nachtrag: Schaut euch mal das Strahlungsdiagramm an
https://www.alpinfm.de/radio/bayern/details.php?id=4529
Richtung Neustadt / Münchsmünster gehen nur etwa 500 Watt raus, Richtung Bad Abbach die vollen 1,6 kW. Kein Wunder!
Zuletzt geändert von jkr 2 am Do 26. Mär 2020, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Weiß jemand zufällig ob am 11D Alzenau vor ca. 2 Wochen etwas geändert wurde ? Seitdem empfange ich den 11D nur noch mit 4...5 Balken, zuvor waren es 12..13 (jew. von 16). Bei mir in der Pfalz kommt eigentlich nur Alzenau in Frage (vor Aktivierung von Alzenau kam sonst nur noch der Pfaffenberg schwach bei mir an).
Audio scheint zwar noch stabil, aber es ist nicht mehr viel Reserve. Der 10A kommt hingegen weiterhin mit 12..13 Balken an.
Re: DAB in Bayern
LautCarlsberger hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2020, 09:11 Weiß jemand zufällig ob am 11D Alzenau vor ca. 2 Wochen etwas geändert wurde ? Seitdem empfange ich den 11D nur noch mit 4...5 Balken, zuvor waren es 12..13 (jew. von 16). Bei mir in der Pfalz kommt eigentlich nur Alzenau in Frage (vor Aktivierung von Alzenau kam sonst nur noch der Pfaffenberg schwach bei mir an).
https://www.alpinfm.de/radio/bayern/details.php?id=4177
(Mod-Edit *** der Herr möchte hier nicht genannt werden..**)
jetzt mit 14 kW und Richtstrahlung nach Südosten in den Spessart rein.
Wieviel vorher in Deine Richtung gegangen ist, weiß ich nicht.
Übrigens beobachte ich seit knapp 2 Wochen beim 11D-Empfang der Hohen Linie indoor-Verbesserungen beim Empfang, auch an der senderabgelegenen Wohnungsseite. Waren es da bisher nur 2 von 3 Kästchen (Grundig Tischradio 4000 eigentlich keine taube Nuss) bei voll ausgezogener Antenne, sind es jetzt ohne Ausnahme stets Vollanzeige mit 3 Kästchen, auch mit nur kurz ausgefahrener Antenne. Mein QTH ist etwa 8 km westlich der Hohen Linie, Empfangseinflüsse furch Kelheim schliesse ich aus, der 6C von dort macht keinen Mucks bei mir). Hat man evtl schon auf die knapp 16 kW erhöht?. Dillberg soll zwar auch schon erhöht haben, der ist aber bei mir nur marginal empfangbar, da der Dillberg über den Westen Regensburgs einfach "drüber strahlt" und erst ab der Stadtmitte wieder besser zu haben ist.
Für den 12D kann ich nichts sagen, da ich den normalerweise nicht höre.
Zuletzt geändert von Chief Wiggum am Do 26. Mär 2020, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Name auf persönlichen Wunsch entfernt
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Wurde nicht damals der 10A auf Pfaffenhofen Wolfaberg draufgeschalten auch um Neustadt zu versorgen? Wieso tut man nicht einfach 7D 6C auf Wolfsberg mit 10KW Gerichtet richtung Neustadt & Regensburg?jkr 2 hat geschrieben: ↑Mi 25. Mär 2020, 17:35MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mi 25. Mär 2020, 16:51 ich bin Skeptisch ... seitdem Kelheim ein füllsender hat, ist die versorgung in der Niederbayrischen grenze (zu Oberbayern) nicht gerade besser... vllt bessert sich das wenn alles auf 6C umgestellt ist. Ich war letzens in Neustadt a.d.Donau und dort ist Charivari KEH zuständig also auf 6C eingestellt... direkt nach der Niederbayrischen grenze richtung Neustadt schon Außetzer in Neustadt selber gehts aber man hat wenn man raus fährt auch ausetzer... ich werde mal die Strecke von Neustadt -> Eining -> Kelheim anschauen da gabs immer aussetzer von 12D und 7D... aber 11A und 10A spielen ohne aussetzer.
Oder man baut weitere Füllsender... aber wo?
Ich wohne ja bei Münchsmünster und im Auto geht der 6C /12D schon aber man hat scho paar Aussetzer in Vohburg zB
Indoor bei mir daheim gehts in EG nicht so wirklich und im 1.Stock gehts gut.
Beilgries & Eichstätt bräuchte auch ein Füllsender für 11A Ingolstadt
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
@ MaxisSpieler
In der Neustädter Gegend stehen doch auch schon einige der zahlreichen Petrochemiekamine in der Gegend rum.... Nur so ein Gedankenspiel. Vielleicht kann man sich da wo einmieten. Die Burgkirchener 93,1 hat ihre Antennen ja auch an einem hohen Schornstein hängen.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Das würde gehen es gibt ein Schornstein in Neustadt a.d.D und Vohburg beides von der Bayernoil ... oder in Vohburg-Irsching das Bayernwerk ... in Münchsmünster ist die Basell Polyolefinejkr 2 hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2020, 14:23 @ MaxisSpieler
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Fragt sich wenn das Diagramm angepasst wurde, warum es dann beim 10A nicht gemacht wurde.Oder aber es wurde beim 10A ebenfalls geändert und man merkt es bei dir nicht so, weil der Pfaffenberg mit 25kw strahlt und beim 11d nur mit 10kw. In deine Richtung wären das beim 11d nur 1,5kw und beim 10A 8kw. Könnte eine Erklärung sein .Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2020, 09:11 Weiß jemand zufällig ob am 11D Alzenau vor ca. 2 Wochen etwas geändert wurde ? Seitdem empfange ich den 11D nur noch mit 4...5 Balken, zuvor waren es 12..13 (jew. von 16). Bei mir in der Pfalz kommt eigentlich nur Alzenau in Frage (vor Aktivierung von Alzenau kam sonst nur noch der Pfaffenberg schwach bei mir an).
Mich würde interessieren ob Alzenau vorher rund oder schon immer gerichtet gesendet hat.Ob man jetzt die Antenne nach Nord und West nicht mehr nutzt bei den 16kw nach Südost?
Re: DAB in Bayern
Also wenn ich die Daten der BNetzA nehme, gibt es jeweils zwei Einträge:
10A:
10 kW Eintrag, davon 10 kW in meine Richtung
15 kW Eintrag, davon 6 kW in meine Richtung
11D:
10 kW Eintrag, davon 3 kW in meine Richtung
Auf ukwtv.de sind beide Kanäle mit 10 kW gelistet.
Was in der Realität letztlich umgesetzt ist weiß wohl nur der BR so genau, ich schätze tatsächlich dass es aktuell in meine Richtung rund 10 dB weniger sind als beim 10A.
10A:
11D:
Re: DAB in Bayern
Die Homatwelle ist ausgeschaltet im 11A Ingolstadt Kanal.
Re: DAB in Bayern
Die Hoamatwelle auf 11A (Ingolstadt) spielt bei mir hier in Holzkirchen (Lkr. Miesbach) sogar im Erdgeschoß an manchen Stellen mit drei Balken ohne Unterbrechung, im 1. Stock mit 7 - 8 Balken natürlich problemlos. Derzeit ist Blasmusik zu hören.
__________________________________
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
DAB+ Empfänger: Roberts Expression und Medion LIFE E66880 (MD 48080)
Re: DAB in Bayern
br.de/technik
Neuer DAB+ Standort Wertheim für Unterfranken auf Kanal 11D und 10A in Betrieb
Für das landesweite bayerische DAB+ Netz und das Regionalnetz Unterfranken ist am 1. April der neue Standort Wertheim (Baden-Württemberg) auf Sendung gegegangen. Auf der bayerischen Seite verbessert sich dadurch der DAB+ Empfang für die Gemeinden Hasloch, Kreuzwertheim und Triefenstein im südlichen Landkreis Main-Spessart erheblich. Auch die baden-württembergische Stadt Wertheim profitiert von der neuen BR-Versorgung. Zeitgleich hat auch der SWR dort DAB+ mit Ausrichtung auf sein eigenes Sendegebiet auf Kanal 9D in Betrieb genommen.
Nach einem Sendersuchlauf am DAB+ Radio kann das umfangreiche DAB+ Angebot in der Region ab sofort empfangen werden.
In Bayern umfasst das landesweite DAB+ Sendernetz nun 65 Standorte, um die Bevölkerung mit dem digitalen BR-Angebot und weiteren regionalen und überregionalen privaten Radiostationen zu versorgen.
Re: DAB in Bayern
Wir reden da von ca. 10 - 15 km.Auf der bayerischen Seite verbessert sich dadurch der DAB+ Empfang für die Gemeinden Hasloch, Kreuzwertheim und Triefenstein im südlichen Landkreis Main-Spessart erheblich
Sind 4 kW wirklich notwendig?
