DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Die BLM plant die Ausschreibung von landesweiten Kapazitäten über die Regionalmuxe des BR.
Mutmaßlich dürfte es sich dabei um den Platz von egoFM handeln, der auf Grund der Insovlenz und GmbH-Wechsel offenbar neu ausgeschrieben werden muss.
5. Drahtloser Hörfunk im zusammenhängenden DAB-Verbreitungsgebiet Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern sowie Oberbayern-Schwaben: Ausschreibung digitaler Übertragungskapazitäten (Beschluss)
https://www.blm.de/de/wir-informieren/g ... 18_air.cfm
Onabi
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Onabi »
jkr 2 hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 12:38 Das Versorgungsloch in Rottenburg/Laaber (Kfz ROL) ist wirklich so groß, wie es Nicoco auf seiner Karte darstellt. Outdoor ist in der ganzen Stadt tote Hose. Erst nach Passieren der Ortsgrenze stellt sich wieder Empfang ein. Die Situation schreit förmlich nach einem Füller, und das in der Heimatgemeinde des stv. bay. MPs.
Also Tal der Ahnhungslosen 2.0, passt ja zum Politiker ;)
Hohe Linie und Gelbelsee schon zu weit weg, Landshut-Altdorf zu niedrig oder abgeschirmt trotz <20km? Hätte man vielleicht besser die Weickmannshöhe für DAB+ genutzt.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Onabi hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 19:11
Mallersdorf wäre ja an sich gar nicht so weit entfernt, 10 kW gehen in Richtung Rottenburg raus. Aber bei der Tallage würde wirklich nur ein eigener Füllsender helfen. Landshut hilft auch nicht, weil die Topographie nicht mitmacht. Evtl. hätte die Uraltplanung Ergoldsbach Chancen gehabt, die wurde allerdings wegen Mallersdorf ad acta gelegt. Kelheim kommt auch nicht ins Tal rein.
QTH: Regensburg
Franken_
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Franken_ »
Nicoco hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 17:29 Mutmaßlich dürfte es sich dabei um den Platz von egoFM handeln, der auf Grund der Insovlenz und GmbH-Wechsel offenbar.
Und bekommt egoFM wieder den Platz oder doch jemand anderes?
Ich könnte mir da Oldie Antenne Bayern vorstellen.
Bei der Union hört die Christlichkeit auf!
Re: DAB in Bayern
Das kann man doch noch gar nicht sagen, da die Ausschreibung erst noch kommt.
Jelvert
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Jelvert »
Nicoco hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 17:29 Die BLM plant die Ausschreibung von landesweiten Kapazitäten über die Regionalmuxe des BR.
Die Ausschreibung war die egoFM-Kapazitäten gab es schon, mit Abgabeschluß 23.09.2025:
https://www.radiowoche.de/bayern-dab-se ... schrieben/
Nur vom Ergebnis war bisher noch nichts zu hören. Spätestens zum 01.02.2026 soll laut Ausschreibung, die Aufschaltung erfolgt sein. Ein neues Programm wird das nicht schaffen. egoFM hat als Übergangszulassung auch nur eine bis 31.12.2025.
Franken_
Re: DAB in Bayern
Wenn PULS ab Januar abschaltet wird im 11D ein Platz frei werden. Ist da schon was bekannt was damit passiert.
frank.koriander
Re: DAB in Bayern
Beitrag von frank.koriander »
Franken_ hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 16:52 Wenn PULS ab Januar abschaltet wird im 11D ein Platz frei werden. Ist da schon was bekannt was damit passiert.
Im Idealfall überlässt der BR die CUs der BLM und die schreibt den Sendeplatz aus. Ich tippe aber eher, der BR verwendet sie selbst, für besseren Fehlerschutz und/oder eine Anhebung der Bitrate.
Man könnte auch die rechtliche Grauzone nutzen und etwa eine andere ARD-Jugendwelle wie Dasding aufschalten. Das wird aber eher nicht passieren, da der BR parallel Bayern 3 wieder jünger machen will und sich definitiv keine Konkurrenz ins eigene Boot holt. Eine Kooperation mit dem künftigen Jugendradio von SWR, hr, oder SR wäre zwar schön, wird aber wohl auch nicht kommen.
Jelvert
Re: DAB in Bayern
Am 30. November 2025 wird bekanntlich Radio Primaton zu Radio Gong Schweinfurt:
Aus Radio Primaton wird Radio Gong Schweinfurt.
Was bedeutet das für euch?
Bereits ab Freitag, 28.11.26 [richtig ist 2025] könnte es bei euch im Auto kurz zu Empfangsunterbrechungen kommen – das ist völlig normal! Damit ihr uns weiterhin empfangen könnt, macht einfach einen neuen DAB-Sendesuchlauf.
6. „GONG SCHWEINFURT“ auswählen
Scrollt durch die Liste und wählt GONG SCHWEINFURT aus.
https://www.radioprimaton.de/aus-radio- ... esuchlauf/
Zuletzt geändert von Jelvert am Di 18. Nov 2025, 14:54, insgesamt 3-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
2025 nicht nächstes Jahr
Jelvert
Re: DAB in Bayern
planetradio hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 14:42 2025 nicht nächstes Jahr
Stimmt. War mir erst gar nicht aufgefallen, dass es dort so steht.
Franken_
Re: DAB in Bayern
frank.koriander hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 09:57
Franken_ hat geschrieben: Mo 17. Nov 2025, 16:52 da der BR parallel Bayern 3 wieder jünger machen will
Heißt bei BR3 fallen dann die 90er wieder raus? Der BR ist einfach unmöglich.
Jelvert
Re: DAB in Bayern
Franken_ hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 16:55
Das parallel Bayern 3 wieder jünger wird, lese ich bisher in Foren, aber nicht vom Verantwortlichen des BR. Weil ein nahezu hörerloses Programm eingestellt wird, gibt es eigentlich überhaupt keinen Anlass deswegen an Bayern3 zu ändern. Die, die Puls hörten, erreicht man auch nicht mit einem massenkompatiblen jüngeren Programm.
Onabi
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Onabi »
Jelvert hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 18:46
Der Bereich Jugend gehört trotzdem zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Hörfunks und der BR wird nun (wieder) eine der wenigen Anstalten, die diesen Bereich im Radio nicht abdecken. Bayern 1 hat sich in den letzten Jahren massiv verjüngt und spielt inzwischen neben dem Schwerpunkt 80er auch vereinzelt Pop aus den 90ern und 00ern. In meinem Bekanntenkreis hören viele im Altersbereich 30-40 nicht etwa Bayern 3, sondern Bayern 1. Es wäre daher nur konsequent, wenn sich Bayern3 ebenfalls verjüngt und sich vom family-friendly Dudler der größten Hits aller Zeiten eher Richtung EinsLive, Sputnik oder Dasding wandelt. Mir persönlich ist es egal, ich höre das alles nicht und trauere allenfalls Das Modul nach.
Jelvert
Re: DAB in Bayern
Onabi hat geschrieben: Do 20. Nov 2025, 11:56
Antenne Bayern und die bayerischen Lokalradio würden sich sehr freuen, wenn sich Bayern 3 verjüngt und sich damit noch mehr auf die konzentriert, die gar kein Radio mehr hören. Bayern 3 ist schon jünger als die anderen ARD-Popwellen. Bayern 1 kann und wird lange nicht alle mitnehmen können, die nichts mit ganz jungen Musik anfangen können.
PULS war ein Jugendradio, welches aber niemand hören wollte. Der BR hatte zwar ein Jugendprogramm, aber ob da oder nicht, für die Jugend war es nicht. Man sendete an der Zielgruppe völlig vorbei. Also kein Grund nun plötzlich auf Hörer in einem Programm wo Werbung läuft zu verzichten.
Die anderen Anstalten haben massenkompatible Jugendradios und Popwellen + Radio für die älteren. Das hat und wird der BR nicht haben.
