DAB in Bayern
Manager
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Manager »
Manager hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 17:59 Anzahl Signalfehler bei optimaler Antennenausrichtung:
Wohnzimmer Ecke (hama DIR3100M)
10A => 3-4 (unverändert)
11D => 6-8 (vorher) / 14-18 (jetzt)
Heute Vormittag sind etwas angehobene Bedingungen. Und schon sieht die Welt ganz anders aus:
10A => 17-18
11D => 45-48
Re: DAB in Bayern
Die Test-Kanäle im 10D sind schon seit gestern stumm. War es das jetzt? Das Projekt ist an sich ja abgeschlossen, aber ich dachte, die Kanäle dudeln noch eine Weile weiter vor sich hin.
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 »
Ruhrwelle hat geschrieben: Fr 5. Apr 2024, 12:26
Habakukk hat geschrieben: Fr 5. Apr 2024, 11:38 Wozu denn EEP1-A für ein Programm wie BR24 live? Das kann doch eh wieder die Hälfte der Geräte nicht, außerdem ist das angesichts der wirklich sehr guten Netzabdeckung eher vergeudete Kapazität, v.a. für dieses Programm.
Gleichzeitig verschlechtert man den Protection Level im 11D für die Hauptprogramme? Muss man auch nicht verstehen.
Da hätte ich lieber ein Programm mehr in den Regionalmuxen belassen und alles weiter auf EEP2-A oder EEP1-B laufen lassen.
Oder bei der Gelegenheit mal die Datenrate zumindest von Bayern 2 erhöht.
Genau so sehe ich das auch :spos:
Mit 1A hat man mit BR24live dann quasi einen Mittelwellenersatz :D
Ich kann mir vorstellen dass man BR24live aus dem Grund mit EEP1-A fährt, weil man seit es Bayern 2 Plus nicht mehr gibt, zum Beispiel das ARD-Radiofestival auf B5 plus bzw. BR24live übertragen hat. Das möchte man mit einer höheren Datenrate fahren und deshalb wird man vielleicht dann bei Sonderprogrammen die Datenrate erhöhen und dafür den Fehlerschutz verschlechtern und muss dafür dann von keinem anderen Programm die fehlende Datenrate "klauen".
Re: DAB in Bayern
Dann könnte man doch aber auch gleich dauerhaft mit EEP-2A und 96 kbps senden.
Re: DAB in Bayern
OT: Falls es nebenan niemand liest: der Gaisberg ist mit einem Testensemble auf 9A und 12B auf Sendung und sollte entsprechend in weiten Teilen Südostbayerns empfangbar sein. Leider kommt auf den beiden Services nur Stille.
RudiP
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RudiP »
Habakukk hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 20:55 OT: Falls es nebenan niemand liest: der Gaisberg ist mit einem Testensemble auf 9A und 12B auf Sendung und sollte entsprechend in weiten Teilen Südostbayerns empfangbar sein. Leider kommt auf den beiden Services nur Stille.
ist der besser empfangbar als das schon sendende Ensemble. Gerade in Richtung NO ist ja das bestehende Ensemble vom GAisberg im Vergleich zu UKW katastrophal schlecht zu empfangen.
Georg A.
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Georg A. »
Habakukk hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 15:50 Die Test-Kanäle im 10D sind schon seit gestern stumm. War es das jetzt? Das Projekt ist an sich ja abgeschlossen, aber ich dachte, die Kanäle dudeln noch eine Weile weiter vor sich hin.
Vermutlich war das alles auf demselben Server. So ein Streamplayout an sich ist ja nicht schwierig (zB. liquidsoap, k.A. ob das da verwendet wurde, die Mediaschool war bei ART nur redaktionell beteiligt).
Und für spannende Musikauswahl gibts ja immer noch M94.5 und max neo :D
Re: DAB in Bayern
"Test Jazz" hat offenbar außerdem sein Label verloren. Habe nun ganz oben in der Liste einen leeren Eintrag.
Re: DAB in Bayern
RudiP hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 22:54
Die Parameter von 9A und 12B sind identisch zum 5B, insofern sollte man da keine gravierenden Abweichungen zum 5B erwarten.
Freilich können sich durch die unterschiedlichen Kanäle noch leichte Abweichungen ergeben, nicht jede Antenne empfängt den gesamten Frequenzbereich gleich gut, Reflexionen können leicht anders sein.
Aber grundsätzlich wird 9A und 12B ähnlich gut/schlecht gehen.
helmi
Re: DAB in Bayern
Beitrag von helmi »
Aktuell sind hier 9A/12B wesentlich schwächer empfangbar als der 5B. Glaubt man der Gewinnkurve meiner Yagi, so müssten die Pegel der neuen Kanäle wesentlich höher sein.
Re: DAB in Bayern
Vielleicht fährt man noch nicht die volle Leistung? Ich bin zu nahe dran, hab überall Vollausschlag. Mobilempfang lässt sich ohne Ton schwer beurteilen.
helmi
Re: DAB in Bayern
Beitrag von helmi »
Das wollte ich damit ausdrücken. Es fehlt an Energie. Selbst der Schweizer 12C kommt aus der falschen Richtung stärker.
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Habakukk hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 08:49 "Test Jazz" hat offenbar außerdem sein Label verloren. Habe nun ganz oben in der Liste einen leeren Eintrag.
Sieht so aus, ja.
Audio-Service 0x1F19, Label: '', ShortLabel: '', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 36, StartCU: 792, NumCU: 72, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: 'JazzSlideshow', ShortLabel: 'JazzSlid', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
Keine Ahnung, warum man diese ganzen nun "toten" Services noch nicht aus der Konfiguration rausgeworfen hat.
Ensemble 0x1070, Label: 'Testkanal BDR', ShortLabel: 'Test BDR', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, AlarmFlag: 1, NumServices: 11
    Audio-Service 0x1F15, Label: 'M94.5 (Test)', ShortLabel: 'M94.5 T', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 96, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
    Audio-Service 0x1F16, Label: 'max neo (Test)', ShortLabel: 'max neoT', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 96, NumCU: 88, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F1A, Label: 'TEST Country', ShortLabel: 'T Cntry', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 35, StartCU: 720, NumCU: 72, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F1B, Label: 'TEST Elektro', ShortLabel: 'T Elektr', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 33, StartCU: 600, NumCU: 72, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F1C, Label: 'TEST RnB/Soul', ShortLabel: 'T RnB', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 32, StartCU: 528, NumCU: 72, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F1D, Label: 'TEST BayernSOUND', ShortLabel: 'TBaySND', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 31, StartCU: 456, NumCU: 72, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0x1F1E, Label: 'TEST Info', ShortLabel: 'T Info', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 34, StartCU: 672, NumCU: 48, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 32 kbit/s, NumUserApps: 0
    Audio-Service 0xDD1D, Label: 'WarnTest 10D', ShortLabel: 'WarnTest', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 184, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x5 (Transparent Data Channel), X-PAD type: 4, UaType: 0x44A (Journaline), DataLen: 6 [040500000000]
    Data-Service 0xE0101070, Label: 'BDR SPI 10D', ShortLabel: 'SPI 10D', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 17, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), SubChId: 4, StartCU: 328, NumCU: 64, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 64 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 2 [0102]
    Data-Service 0xE0102070, Label: 'TPEG K10D', ShortLabel: 'TPEG 10D', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 16, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 5, StartCU: 392, NumCU: 32, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 2, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x4 (TPEG), DataLen: 0 []
Standort: München-Bogenhausen
Re: DAB in Bayern
Interessant ist, dass z.B. mein Zenec-Autoradio Z-N626 mit so einer leeren Kennung nicht zurecht kommt und diesen Kanal einfach aus der Liste entfernt hat. Man kann dieses Programm nicht mehr auswählen, wenn man es nicht von vorher abgespeichert hatte.
Chriss20
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Chriss20 »
Testkanäle auf 10D Wendelstein laufen wieder. :dx: ;)
