Erst mal vielen Dank für die InfosJagsttal-DX hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 00:06Du musst berücksichtigen, dass der Sender Ebern gegenüber Würzburg(rot) oder Kreuzberg(gelb) ein Delay von etwa 100µs hat. Er erscheint dadurch im CIR etwa 30km weiter entfernt. Somit wird er durch den blauen Punkt dargestellt. Der neue Sender Volkach könnte auch verzögert sein. Vergleiche doch mal die Entfernung mit dem verdächtigen CIR-Wert(magenta).Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 21:35 Nochmals ein Screenshot zu 0105.
Ich hätte eigentlich auf Volkach getippt. Da wäre die Frage was sehe ich denn bezogen auf "Strength" im CIR-Diagramm? Gelb ist der Kreuzberg, 0606. Eigentlich sollten dann Ebern, 0621 und Würzburg, 0619, rot, bzw. magenta sein. 0105 dann der blaue Punkt? Der wäre dann aber der schwächste was gegen dem Strength-Wert sprechen würde
Wo kann ich darin das Delay (richtig) auslesen? D. h. ich wähle Time, dann liegt er etwa bei -50 µs gegenüber Kreuzberg.
Da muß Main- und Sub-ID falsch sein. 0605 wäre ja Dettelbach der hier gelegentlich auch empfangbar ist. Doch Absicht? Ich vermute: Das ist der neue Sender Volkach, auch wenn ich hier natürlich eine 06 als Main erwarten würde.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 00:06 Beim TII hat man vielleicht die falsche Main-ID erwischt, kommt schon mal vor.
