DAB in Bayern
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 »
Am meisten Sinn würde wirklich ein Frequenztausch zwischen Absolut Hot und Arabella Bayern machen.
Arabella Bayern wäre landesweit verfügbar, Absolut Hot in den noch nicht vom 5D versorgten Gebieten verfügbar (es fehlen halt die Füllsender z. B. Amberg-Süd, Pfreimd, Altenstadt, Bad Steben, Kulmbach etc., da kommt aber jetzt der 5D, wenn auch schwach, hin).
Das hat es ja damals auch schon gegeben als der 10D aufgelöst wurde, egoFM wurde landesweit aufgeschaltet, im Tausch dafür ist Galaxy Bayern in München und Augsburg aufgeschaltet worden, die Regionalversionen waren dann in den Regionalensembles vertreten.
Wenn Antenne Deutschland aber schlau ist, behalten sie ihren bayernweiten Platz und starten einen bayernweiten Sender wenn der 5D besser ausgebaut ist, zum Beispiel in Konkurrenz zu BR-Heimat.
Antenne Bayern und Rock Antenne werden die bayerischen Ensembles nicht verlassen, weil sie direkte Konkurrenten vom BR sind und einen erheblichen Nachteil hätten. Ich denke, dass die nie rausgehen werden, weil der 5D nie den Ausbaustand wie die bayerischen Ensembles haben wird und man will keinen Nachteil gegenüber dem BR haben.
Vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, wieder einen landesweiten Mux zu starten. Zumindest könnte man eine Ausschreibung starten, welche Sender bereit wären, landesweit zu senden und bei mangelnder Nachfrage wieder zurück zu ziehen und alles so lassen wie es ist.
Bei Galaxy Oberfranken tritt das Flattern anscheinend nur während des Mantelprogramms auf. Da gibt es seit der DAB-Aufschaltung immer nur Mängel. Die schaffen es einfach nicht, dass das Programm einwandfrei läuft, im Gegensatz z. B. zu Galaxy AM/WEN.
In Hochfranken ist seit der Übernahme der UKW-Frequenzen von Extra-Radio DAB+ noch der einzige mobile Empfangsweg. Vor kurzem wurde auch noch zusätzliche Konkurrenz mit dem 5D aufgeschaltet (RTL, Absolut Top). Scheint denen aber egal zu sein.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
101,4 hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 06:44 Am meisten Sinn würde wirklich ein Frequenztausch zwischen Absolut Hot und Arabella Bayern machen.
Nicht ganz. Im Ostbayerischer Raum wäre dann trotzdem kein Empfang vom Hot mehr gegeben, dafür dann Arabella. Hot dürfte noch eher die Jugend ansprechen. Mit dem Tausch könnte man sich bei Hot die Stadtmuxe gleich einsparen, da dort 5D schon parallel verbreitet wird, in die Stsdtmuxe könnte dann eigl. ein Nachrücker rein der damals leer ausging. Was dann übrig bleibt für Hot wäre Voralpen- und der Allgäumux. Südbayern hätte zwar somit Hot weiterhin, Ostbayern hätte trotzdem kein Hot mehr und wie sieht in Franken aus?, dort soll doch der 5D auch nicht überall gut gehen, also auch dort die Hörer die A... karte.
Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Winterkönig »
Bei Star FM im Nürnberger Mux seit Wochenende nur Stille.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Winterkönig hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 07:58 Bei Star FM im Nürnberger Mux seit Wochenende nur Stille.
Läuft wieder
QTH: Regensburg
RudiP
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RudiP »
Kann es sein, dass jetzt München 11C off air ist?
Re: DAB in Bayern
Bei mir läuft der 11C normal.
RudiP
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RudiP »
hier auch wieder
Re: DAB in Bayern
Was ich nach wie vor nicht verstehe: warum lässt man das Eventradio B5 plus mit 96kbps, aber B5 aktuell nur mit 64kbps?
Klar, im Sommer benötigt man die höhere Datenrate für das ARD-Radiofestival. Aber jetzt? Wäre doch andersrum sinniger...
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Vielleicht hat man vergessen bei B5 Plus nach dem ARD-Radiofestival wieder auf 64 kbps umzustellen :D
floriangraf712@gmail.com
Re: DAB in Bayern
Beitrag von floriangraf712@gmail.com »
Kohlberger91 hat geschrieben: Di 24. Nov 2020, 17:48 Vielleicht hat man vergessen bei B5 Plus nach dem ARD-Radiofestival wieder auf 64 kbps umzustellen :D
:joke:
NEIN, das ist NICHT meine Mail-Adresse!
Manager
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Manager »
Lieber BR,
wenn auf B5 aktuell das Champions League Spiel FC Bayern gegen Red Bull schon unterbrochen wird weil Mutti in Berlin über Corona spricht, so könnte die Fußball Übertragung doch wenigstens auf B5 plus weiter laufen. Wozu hat man diesen extra Kanal? :(
Re: DAB in Bayern
floriangraf712@gmail.com hat geschrieben: Di 24. Nov 2020, 19:09
:joke:
Man liest hier offenbar mit! Tatsächlich hat man B5 plus jetzt wieder auf 64kbps umgestellt. Leider aber auch B5 aktuell auf 64kbps belassen, sodass jetzt wieder einige CUs ungenutzt sind, anstatt sie für vernünftigen Klang auf B5aktuell einzusetzen.
Ich hätte nichts schreiben sollen! :kopf: So konnte man wenigstens auf B5plus ausweichen für halbwegs brauchbaren Klang! Aber jetzt klingen beide wieder besch**en.
Re: DAB in Bayern
Alternativ könnte man z.B. Bayern 2 Süd auf 128kbps anheben.
RADIO354
Re: DAB in Bayern
Beitrag von RADIO354 »
Den Gedanken vom Mitlesen hatte Ich auch.
Wo sind die 32 Kbps hingewandert ?
Leider wird beim Radio immer wieder am Endkonsumenten vorbeigedacht.
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
RADIO354 hat geschrieben: Do 26. Nov 2020, 15:20...
Aktuell ist das "Bayern" Ensemble so konfiguriert:
Belegt: 843 CU (97,6%), Frei: 21 CU (2,4%)
Audio: 825 CU (95,5%), Daten: 18 CU (2,1%)
Im Detail:
Ensemble 0x10A5, Label: 'Bayern', ShortLabel: 'Bayern', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 12
    Audio-Service 0xD313, Label: 'BAYERN 3', ShortLabel: 'BAYERN 3', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 8, StartCU: 162, NumCU: 81, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
    Audio-Service 0xD314, Label: 'BR-KLASSIK', ShortLabel: 'BR-KLASS', PTY: Serious Classical (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 9, StartCU: 243, NumCU: 144, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 144 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xD315, Label: 'B5 aktuell', ShortLabel: 'B5 akt', PTY: News (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 10, StartCU: 387, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 64 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xD316, Label: 'Bayern plus', ShortLabel: 'Bayern p', PTY: Easy Listening Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 495, NumCU: 81, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xD317, Label: 'PULS', ShortLabel: 'PULS', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 13, StartCU: 576, NumCU: 81, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xD318, Label: 'ANTENNE BAYERN', ShortLabel: 'ANTENNE', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [22], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 21, StartCU: 777, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 3
            User App 1 / 3, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
            User App 2 / 3, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x5 (Transparent Data Channel), X-PAD type: 4, UaType: 0x44A (Journaline), DataLen: 6 [040500000000]
            User App 3 / 3, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 16, UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 3 [103C01]
    Audio-Service 0xD412, Label: 'Bayern 2 Sued', ShortLabel: 'Bayern2S', PTY: Culture (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 81, NumCU: 81, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xD811, Label: 'BAYERN 1 Nby/Opf', ShortLabel: 'B1 NbOpf', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [1], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 0, NumCU: 81, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xDF15, Label: 'B5 plus', ShortLabel: 'B5 plus', PTY: News (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 441, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 64 kbit/s, NumUserApps: 1
    Audio-Service 0xDF16, Label: 'BR Heimat', ShortLabel: 'BRHeimat', PTY: Folk Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [1], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 14, StartCU: 657, NumCU: 108, ErrorProt: EEP 1-B (FEC: 4/9), Datarate: 128 kbit/s, NumUserApps: 1
    Data-Service 0xE0D020A5, Label: 'BR EPG', ShortLabel: 'BR EPG', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 0, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), SubChId: 19, StartCU: 765, NumCU: 12, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 16 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 1 [01]
    Data-Service 0xE0D030A5, Label: 'SSR Test Data', ShortLabel: 'SSR Test', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
        DataComponent (MSC stream data), SCIdS: 0, SCId: 0, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x00 (unspecified), SubChId: 25, StartCU: 837, NumCU: 6, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 8 kbit/s, PacketAddr: 0, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x5DC (unknown), DataLen: 0 []
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
