Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 22:49
Warum zur Hölle braucht ein Lokalmux 25 KW?? Wen will man damit erreichen?
würde man beim 11D auch gerne machen... geht aber wegen SFN Problematik nicht...
1. Das macht man bereits an den Sendern Staufersberg und Pfaffenhofen und
2. Hat man es beim 11D aufgrund der vielen anderen Kleinsender doch gar nicht nötig da noch an anderen Sendern Leistung zu erhöhen, da ja eh der Empfang schon gut ist und sich der Overspill auch nicht mehr nennenswert vergrößern würde.
DAB+Tester hat geschrieben: ↑So 17. Mai 2020, 21:24
Wie weit würde er es Richtung Nürnberg oder sogar Oberfranken schaffen?
Das ist leider nicht mehr drauf auf der Karte
Welden oder der gesamte MUX? Der gesamte MUX im Raum Nbg zu empfangen ist nicht ungewöhnlich. Ich muß nur die (Dach-)Antenne etwas drehen und schon ist er stabil empfangbar.
Hier in Netstal geht der 9C unter normalen Bedingungen knapp mit Audio an manchen Stellen, wie auch in meinem Garten dank des Hühnerbergs. Mit dem Sender Welden, der dazu kommt, rechne ich mit einer spürbaren Empfangsverbesserung
Bevor der Privat CZ Mux vom Klínovlc auf 9C ausgeschaltet würde, hatte ich den Ausburger bei mir in der Nordoberpfalz am Aussichtsturm Rödlas (Hirschau), höheren lagen des Steinwald und Fichtelgebirge.
Ja, Gelb entspricht Mobil/ Portabel Outdoor.
Aber nicht vergessen : Reflexionen bleiben bei dem Programm unberücksichtigt.
Somit kann in der Praxis Empfang auch Ausserhalb der Prognose vorhanden- oder Besser sein.
Heute wechselt lt. Plan der Oberpfalz-Mux am Ochsenkopf von 12D auf 6C. Heute morgen kamen alle bisherigen Kanäle noch einmal mit vollem Pegel hier in 152 km Entfernung an, eine würdevolle Verabschiedung vom 12D
Zukünftig wird er hier nicht mehr empfangbar sein wegen 6C DAB+ Leipzig.
Momentan ist nur der 11D mit 2-3/16 empfangbar. Ist der Ochsenkopf gerade OFF, das würde ja bedeuten der 11D kommt auch aus Hof hier an.
Ich denke auch...6c aus Leipzig könnte auch den Kanal wechseln,was aber mit Sicherheit nicht passieren wird,weil das Sendegebiet vom 6c Leipzig nicht vom Ochsenkoof gestört wird.
Schlimm find ich die heutige Neukoordinierung von 6a Bremen mit 8kW rund. Da war man froh das Visselhövede 6a auf 9b ins SFN gewechselt war und nun würde es wieder Konflikte mit 6a Nordhessen geben in Ostwestfalen und Raum Hannover. Ich hoffe es wird nur der ebenfalls neu koordinierte 6d mit 10kw in Bremen auf Sendung gehn,auf den evtl.Radio Bremen wechseln wird.
