DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Neues aus dem Nachbarthread mit den neuen Bundesagenturdaten:
Inntal-Ebbs mit 10 A und 11D bekommt 10 kW spendiert. Klasse.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Laut Dehnmedia geht Wertheim für den SWR am 1. April in Betrieb.
Dann dürfte die BR-Aufschaltung auch zeitnah erfolgen.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Passt dazu: https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 57dcb8c4f1
"BR bald durchgehend von Rheinhessen bis zum Gardasee"
==> gilt auch für Antenne und Rockantenne?
Klappt das Umschalten?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Das ist aber weit außerhalb des offiziellen Versorgungsgebietes dieser durch Rundfunkgebühren finanzierten Programme...
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Re: DAB in Bayern
Nein da diese nicht im Südtiroler Netz drin sind.cappu62 hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 16:50Passt dazu: https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 57dcb8c4f1
Re: DAB in Bayern
Sender Altenstadt/WN würde umgestellt und geht bei mir im Gegensatz zum Amberger ganz ordentlich mobil. B14 Wernberg-Hirschau Empfang mit nur kurzen Unterbrechungen, Amberg der viel näher ist brachte mir dort gar nichts zur gehör.
Outdoor bei mir Zuhause sind SFN Ochsenkopf/Rotbühl und Altenstadt annähernd gleich auf. 6C ein Tick besser. Indoor geht dann im Gegenteil über und aussetzungfrei bleibt Ochenskopf.
Morgen schau ich mal wie er sich in Weiden und Neustadt selbst so schlägt und ob auch im Neustädter Tunnel noch geht.
Re: DAB in Bayern
Und das passt auch zu den Wartungsarbeiten am nächsten Montag.
siehe ---> viewtopic.php?f=4&t=23848&p=1530100&hil ... m#p1530100
Re: DAB in Bayern
Inntal - Ebbs
11D 10kW D
Die A93/A12 im Detail:
Unter Beachtung, dass Radio Mobile KEINE Reflexionen berechnet.
11D 10kW D
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB in Bayern
Das dient sicher der Versorgung von Oberaudorf und Kiefersfelden. Der Overspill auf die Inntalautobahn ist sicher zufällig.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 17:05Das ist aber weit außerhalb des offiziellen Versorgungsgebietes dieser durch Rundfunkgebühren finanzierten Programme...
Viele Grüße,
Andi
Re: DAB in Bayern
Ganz eindeutig, das zeigt ja auch das Richtdiagramm nach Nordwesten. Gut, für 10kW nach Südwesten reicht das Diagramm auch gerade noch, aber das ist einfach technisch auch nicht vermeidbar.
Re: DAB in Bayern
6 C wird bei mir in der Arbeit (Höhenzug im Süden von Regensburg, freie Sicht nach Norden) seit heute morgen erstmalig erkannt. Bei Amberg-Süd und Kelheim ist mir das (an diesem Standort) noch nicht geglückt. Also kann das nur an Altenstadt liegen. Die Weidener UKW-Sender gehen hier übrigens auch noch.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Beneidenswert, was ihr da im Süden auf die Beine stellt.
Wenn ich mir den Scheiss dagegen im Nordwesten derselben Republik anschaue...
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB in Bayern
Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem möglich ist.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 17:05Das ist aber weit außerhalb des offiziellen Versorgungsgebietes dieser durch Rundfunkgebühren finanzierten Programme...
Stimmt, bis zum Gardasee gehen beide nicht. Dafür hat die Rockantenne aber ein ziemlich großes Sendegebiet, dass so dann auch wieder zusammen hängt. Angefangen in Nordhessen, über das Rhein-Main-Gebiet und die diversen bayerischen multiplexe nach Österreich, Wobei Letzteres Programm doch meine ich zumindest ein Stück weit vom deutschen abweicht. Wenn man das aber mal außen vor lässt, dann ist die Rockantenne tatsächlich von Kassel bis zum Brenner zu empfangen. Alle Achtung! Besser hat es eigentlich nur noch der ERF, Die man von der Nordsee bis zum Gardasee hören kann, auch hier wieder vorausgesetzt, dass man die einzelnen Varianten in den verschiedenen Ländern nicht berücksichtigt.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 17:09Nein da diese nicht im Südtiroler Netz drin sind.cappu62 hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 16:50Passt dazu: https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 57dcb8c4f1
Re: DAB in Bayern
Das wäre ja der Hammer wenn der neue Sender die Lücke bis zum "Roamingpartner" RAS überbrücken könnte! Für die Deutschlandradios trifft das wohl nicht zu, oder? Habe aus dem "hohen Norden" nicht so den lokalen Überblick...
Wo wir schon so dabei sind: Klappt eigentlich das Roaming beim ERF zwischen D und A bzw. CH? ERF-D und ERF-CH haben ja die selben PI-Kennungen? Und zu ERF-A könnte man ja auch "befreundetes Programm" signalisieren. Gibt es da positive Beobachtungen?
stefsch
stefsch
Re: DAB in Bayern
OT ( da Gefragt antworte Ich mal )
Die Umschaltung bezüglich des ERF zwischen dem 5 C und dem Schweizer 7 D funktioniert einwandfrei.
Zwischen D 5 C und AT 5 B kann Ich es nicht testen. Dazu sind D und CH zu stark.
