DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Wobei die Zuletzt erwähnte Ausschreibung im BW Faden den Netzbetrieb des 11 B betraf, also nicht die darauf verbreiteten Programme.
Re: DAB in Bayern
Doch es gab eine Ausschreibung für ein Programm, wofür ein anderes eingestellt werden müsste, da der Mux ja voll ist.
Re: DAB in Bayern
Das ging im BW-Thread unspektakulär um die Verlängerung der bigFM-Lizenz, also keinerlei Änderung sondern quasi nur um eine „Formsache“.
Re: DAB in Bayern
Auf den Höhen der Fränkischen Schweiz kommt der 6C jetzt punktuell aus Amberg rein. Also da geht schon ordentlich was raus nach Nordwest.
Re: DAB in Bayern
Wo ich mich richtig ärgere , ist , das auf dem 11 A Gelbelsee nur mit 320 W rausgeht wegen 11A RP . Und beim 10 A Ufr. + 10 A OBB./Schwaben
keine Rolle spielt . Es gibt Leute die beide reinbekommen könnten . Warum ist das so ?
Re: DAB in Bayern
Das weiß bis heute keiner so genau...
Wenn ich mir dagegen zb. die Reichweite des 10C Nürnberg ansehe der jetzt bis vor die Tore von Regensburg und Ingolstadt kommt.
Ausblendung ja gut und schön, jedoch ist das eher ne Abschottung. Selbst in absoluter Sichtweite ein paar km richtung Norden geht das Signal in die Knie.
Re: DAB in Bayern
Die beiden 10As sind vom gleichen Betreiber, beim 11A wird der SWR Einsprüche haben.digitallah hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 19:28 Wo ich mich richtig ärgere , ist , das auf dem 11 A Gelbelsee nur mit 320 W rausgeht wegen 11A RP . Und beim 10 A Ufr. + 10 A OBB./Schwaben
Re: DAB in Bayern
Das kann ich mir eher nicht vorstellen. Selbst auf UKW kommt Gelbelsee bei 25kW ND bestenfalls bis kurz vor Würzburg. Das ist dem SWR sicher auch bekannt. Nach Norden kommt auch bei voller Leistung nichts über Bayern hinaus. Einzig BW und CZ wäre interessant für echte Einsprüche.Japhi hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 21:56Die beiden 10As sind vom gleichen Betreiber, beim 11A wird der SWR Einsprüche haben.digitallah hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 19:28 Wo ich mich richtig ärgere , ist , das auf dem 11 A Gelbelsee nur mit 320 W rausgeht wegen 11A RP . Und beim 10 A Ufr. + 10 A OBB./Schwaben
Aber: War 11A nicht der Kanal für den 4-Länder-MUX des NDR. Einspruch Niedersachsen?
Re: DAB in Bayern
Nicht ganz. Der 11A wurde für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt angefragt, wäre also wohl für den MDR gedacht. Allerdings wurden bisher nur wenige Einträge in Sachsen (wo der 11A ganz ursprünglich mal vorgesehen war) von A4 auf K4 gesetzt.
Darüber hinaus gibt es noch eine alte Planung für den 11A im Großraum Würzburg.
Re: DAB in Bayern
Das kann ich mir bei bei bestem Willen nicht vorstellen. Zwischen beiden 11As liegen mehr als 300km. Da ist ausgeschlossen dass sich das noch stört, sonst hätte der SWR ja längst den Kanal in RLP wegen Belgien wechseln müssen. Da beträgt der Abstand zum nächsten Versorgungsgebiet ja nichtmal 100km, weshalb man auch so massiv ausblenden muss.Japhi hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 21:56Die beiden 10As sind vom gleichen Betreiber, beim 11A wird der SWR Einsprüche haben.digitallah hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 19:28 Wo ich mich richtig ärgere , ist , das auf dem 11 A Gelbelsee nur mit 320 W rausgeht wegen 11A RP . Und beim 10 A Ufr. + 10 A OBB./Schwaben
Der 11A Ingolstadt blendet sicher aus anderen Gründen aus.
Re: DAB in Bayern
Die stören sich schon da ich in der Mitte wohne . Früher habe ich den Ufr. reingekriegt bevor Gelbelsee kam oder die Leistung raufgefahren haben . Deshalb wäre ich erfreut wenn einer der 10 A´s wechseln würde . Und die Antenne Richtung Gelbelsee einfach wegmachen geht auch nicht da ich den 9 c
(Hühnerberg ) dann auch nicht mehr habe .
Re: DAB in Bayern
Vermute eher, dass die Anlage am Dillberg keine Richtstrahlung hergibt und man deswegen den 10C rund sendet. Am Gelbelsee kann man Richtstrahlung machen wie am Kreuzberg - man belegt bestimmte Felder einfach nicht. Der 11A wird über das Feld nach Norden gar nicht abgestrahlt, da gehen nicht mal 300W raus. Ich vermute, dass das keine koordinationstechnischen Hintergründe hat, sondern schlicht Kostengründe. Spart Strom...
Re: DAB in Bayern
Danke! Würzburg mit 39dBW aus 103m ND und Ochsenfurt (010E0301/49N4001, 110A/11D: 010E0301/49N4001) mit 34,7dBW ND aus 37m.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 22:36 Nicht ganz. Der 11A wurde für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt angefragt, wäre also wohl für den MDR gedacht. Allerdings wurden bisher nur wenige Einträge in Sachsen (wo der 11A ganz ursprünglich mal vorgesehen war) von A4 auf K4 gesetzt.
Soweit ich mal auf Bildern gesehen hatte gibt es für den 11A seperate Antennen (99m, andere: 110m), also nichts nach Norden. Gehen wir also mal von einem Einzug in der Größenordnung 15-20 dB aus. Aber auch nach Norden gibt es noch zu versorgende Gebiete: Großnottersdorf und Beilngries. Wie gut ist denn dort der Empfang noch?Terranus hat geschrieben: ↑Sa 14. Mär 2020, 10:29 Am Gelbelsee kann man Richtstrahlung machen wie am Kreuzberg - man belegt bestimmte Felder einfach nicht. Der 11A wird über das Feld nach Norden gar nicht abgestrahlt, da gehen nicht mal 300W raus. Ich vermute, dass das keine koordinationstechnischen Hintergründe hat, sondern schlicht Kostengründe. Spart Strom...
Für beide Gebiete wäre es egal ob Gelbelsee ND senden würde.
Re: DAB in Bayern
Schwanys Hoamatwelle startet in Ingolstadt am 1.4.20.
Quelle: https://www.instagram.com/p/B9tdQ66HcSM ... pu6u5q5ii3
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
